Válvula Reguladora de Pressão da 201
Mensagem por Karl Fass em Qui 26 Nov 2009 - 20:06
Hoje me deparei com um defeito no carro, 190E 2,6. Estava andando e sem mais nem menos o carro morreu, nãio mais pegando. Reboquei , e vasculhei tudo, tinha centelha e a bomba estava, sem carga, com quase 11 BAR .
Retiramos uma conexão de bico, saia gasolina mas com pouca pressão... Mas verifiquei que a mangueira de vácuo que sai do regulador de pressão para o filtro soltava pulsos de gasolina.
Retiramos o retorno do regulador ao tanque e com manômetro fechado medimos 6 BAR. Isso significava que a válvula reguladora devia estar danificada, fazendo com que a pressão nos bicos ficasse baixa e a maior parde da gasolina retornasse ao tanque, sendo que parte se perdia pela mangueira de vácuo.
Gozado é que estava notando o carro mais fraco e com muito consumo. Agora estamnos esperando uma válvula nova para testarmos.
Deixo uma pergunta: pode ser essa uma das causas do módulo trabalhar no modo de emergência? Há algum sinal na KE que informe ao módulo essa pressão?
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8074
Data de inscrição: 19/10/2007
Re: Válvula Reguladora de Pressão da 201
Mensagem por Alan em Qui 26 Nov 2009 - 21:27
Fass,
Vamos com calma!
Eu já passei por mal bocados com estas trapizombas!
A minha 126 um dia resolveu do nada marcar no manômetro 8 bar, chegou a quebrar as pastinhas internas das válvulas do dosificador.
Fiquei louco, verifiquei retorno, arranquei tanque, verifiquei canister, respiros, mangueiras dobradas e o kcete a 4!
Comprei novo regulador de pressão, nada de resolver.
Um belo momento tudo estava normal novamente e eu não descobri a causa do surto.
Onde você mediu 6 bar e disse que está errado? Atenção, americanas trabalham com 6,2 bar e euro com 5,2 bar.
De qualquer forma, se sai gasolina no tubo que sai do regulador e vai para o coletor, o regulador já era, esta mangueira é exatamente para isto, jogar gasolina de regulador furado no motor e não no meio ambiente, eitaaaa!
Compre um regulador de pressão nacional, regulável mecanicamente e durma com os anjinhos! Ninguém vai ver, fica debaixo do filtro de ar.
Te ajudei?
Acho que não, somente fui solidário com o seu problema, hehehe
PS.: acho sim que este era o problema de modulação, se entra gasolina extra no coletor, a mistura vai ficar rica acima do parametro.
Eu ainda vou abrir minha oficina! scratch
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2306
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por Lobo em Sex 27 Nov 2009 - 0:18
Fass,
Por que vc começou o exame pela parte de alimentacao de combustivel e nao pela parte eletrica se dizem que 70% dos problemas desse tipo tem causa eletrica ? Vc descartou causa eletrica porque tinha centelha ? Jah enfrentei algo assim na 190E 2.6 USA que vendih e apesar de ter centelha passei por maus bocados tambem ateh descobrir que o problema estava na tampa do distribuidor !!!
Renato.
Lobo
Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 4:56
Lobo, no caso, as faíscas estavam na maioria das velas...Quando a tampa começa a rachar, o carro começa a falhar, não para de repente. Verifiquei as faíscas estavam boas ...Mas vou olhar novamente a tampa.
A pressão de entrada no dosi, direto da bomba estava em pico de quase 11.
a pressão no retorno do regulador, ou seja, na conexão de retorno da gasolina para o tanque , com a válvula do manômentro fechada, chegou a 6 BAR. Significa, para mim, que nada ia para a realimentação. Isso não gera pressão suficiênte para abrir os bicos.
Além disso deu um banho de gasolina pela mangueira de vácuo... Diafragma já era...Estou pensando certo???
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Alan em Sex 27 Nov 2009 - 9:01
Fass,
Não entendo sua pressão na bomba de 11 bar, ela tem uma válvula de alivio em 8 bar. Mas como te disse, eu também experimentei do nada um aumento de pressão na minha 126, que arrebentou o diafragma do dosi e chegou a quebrar umas pastilhas de cerâmica das válvulas, incrível.
Acredito que seu dosi foi também e cuidado com calço hidráulico de gasolina. Tire as velas e gire livre o motor. Com este calço hidráulico aprendi mais uma, você acaba com as velas, gasolina sob pressão passa entre a parte metálica e a porcelana e eles entram em cu
  • desmonte o dosi e veja a membrana, se arrebentou não tem diferencial de pressão e não há passagem para os bicos
  • antes de pressurizar novamente desmonte a bomba e verifique o filtro para saber a causa dos 11 bar, meça com o retorno livre em um galão (pra ver se o retorno não está entupido / alivio tampa de gasolina / retorno para o canister (para-lama lado motorista). Use um regulador de pressão mecânico, é barato.
    depois vemos o resto
saudações,
Mensagem por Alan em Sex 27 Nov 2009 - 9:05
Fass,
a KE não recebe informação sobre pressão, somente sinal da sonda Lambda informando tipo de mistura!
saudações,
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 9:07
Alan, a pressão de 11 é o pulso, depois cai quando aciona a válvula de alívio...
As velas foram tiradas por que no teste, sem pegar, poderiam ter encharcado. Estão inteiras. Já comprei a peça original, semana que vem chega, vou montar e , inicialmente, ver o que acontece. Acho mesmo que está faltando pressão nos bicos por causa do pau no regulador...Quase tudo volta pela 3ª via da válvula, além de sair pela mangueira de vácuo.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Alan em Sex 27 Nov 2009 - 9:14
abra o dosificador!
saudações,
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 11:37
vou repor a válvula primeiro, está desmontada. Depois vejo o dosi.Até porque dei uma torcida na coluna carregando um material, está difícil de ficar dobrado...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Borba em Sex 27 Nov 2009 - 11:49
E' Fass ....de acordo com os meus calculos o peso que conseguimos carregar se altera inversalmente com o dobro da idade ou seja ..a cada ano passado reduza o dobro do peso que voce caregava no ano anterior !!!!hehehehehe
Borba
Número de mensagens: 1053
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 16:03
Estou fazendo reforma, fui buscar caixa de pisos cerâmicos. Quando tentei tirar do carro, só senti a porrada. Eu já tive hérnia de disco..Agora está F***. Só no dorflex...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Borba em Sex 27 Nov 2009 - 16:58
Fass,
Meio seculo de idade ja comecam a pesar em algumas tarefas ....rsrsrsrsrrs
recentemente eu tambem estava com reforma em casa e resolvi acabar com um vazamento no banheiro embaixo da pia e depois de algumas horas no contorsionismo tive que ficar alguns dias tambem a base de dorflex.....
Estimo melhoras para voce e que nao seja nada mais grave...
abracos ,
Borba
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 17:36
he, he obrigado.. espero que não me atrapalhe na semanal ha, ha...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Maluhy em Sex 27 Nov 2009 - 20:48
Sexo nem pensar,hahahahaha.....Lemão,veja se a linha de retorno está livre , uma 2.3 não pegava pg a pressão na entrada do dosi estava acima de 10bar ,o carro só pegou depois que desliguei o retorno na saída do regulador e joguei pra dentro de um balde ,dentro do tanque tem uma válvula que fica na linha de retorno, se ela travar ou vc troca o tanque ou faz cirurgia a lá Maluhy,hhehehehe........
Número de mensagens: 9588
Mensagem por Alan em Sex 27 Nov 2009 - 21:48
issssssssssso!
foi o que "tentei" explicar!
Finalmente você apareceu...
saudações,
- Tópicos similares
