variacao da qualidade da marcha lenta W 126
Mensagem por Borba em Sex 27 Nov 2009 - 9:19
Estou com um sintoma de variacao da qualidade da marcha lenta na minha 500 SEL sendo que eu tenho que constantemente ter que fazer ajustes finos de 1/4 volta aproximadamente no parafuso de mistura ....
Sempre ajusto na temperatura normal de funcionamento e ja tentei fazer com o cambio em parking ou em D mas apos afina-lo , ela volta a ficar aspera apos andar um pouco , tendo que voltar a ajustar novamente ....
Alguma dica ? sera que esta variacao pode estar ligada `a alguma variacao na dosagem do dosipifador ??
eu recentemente troquei o jogo de bicos injetores,cabos de vela e velas , a pressao da bomba esta em 5 bar e tambem troquei o rele de alimentacao da bomba pois ele tinha o sintoma de demora na partida , caso este ja resolvido ....
abracos,
Borba
Número de mensagens: 1053
Data de inscrição: 22/10/2007
Re: variacao da qualidade da marcha lenta W 126
Mensagem por Alan em Sex 27 Nov 2009 - 9:47
Borba,
como o João Bosco disse na Ilha, estes carros são cruéis (adorei)!
para afinar estes motores necessita-se de muito tempo, paciência (pra não usar outro termo) e isto não dá produtividade e nem o cliente paga.
Como sua injeção é K, uma vez regulada não varia pois não recebe sinais externos para ajuste de mistura. Você verificou a pressão de sistema, ainda deve-se verificar a pressão de injeção (entre o dosi e o WUR).
Mas eu chuto entrada de ar falso, verifique tudo que é mangueira, também as que vão para a valvula de ar auxiliar. Se tiver algum encaixe folgado, já era sua regulagem.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2306
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por Borba em Sex 27 Nov 2009 - 10:14
Obrigado Alan,
Obrigado pelas dicas ....so uma informacao adicional e que pode ajudar a entender o problema e o porque eu desconfio do dosipifador ...
em uma fatidica volta de viagem eu tive que abastecer na estrada para nao ficar sem gasolina no caminho e o mesmo ficou com esta gasolina no tanque por um bom tempo e quando fui ligar o carro novamente apos este tempo parado ele falhava e com funcionamento irregular e dificuldade de partida, e apos avaliacoes verifiquei que a gasolina estava adulterada , alterando o funcionamento do motor drasticamente ..por este motivo eu troquei os bicos e o mesmo voltou a funcionar satisfatoriomente , porem a marcha lenta que era como um relogio antes nunca mais voltou a ser a mesma .....
Mar vou verificar novamente por entradas de ar falso ...porem algo me diz que este sintoma e' uma "heranca" da gasosa batizada
abracao,
Borba
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 11:35
Borba, verifique também a válvula de ar adicional, costuma dar essa variação. Principalmente quando se religa o carro, quente quando se observa uma queda na rotação. Na medida em que se anda, refrigera o motor, sobe um pouco...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8074
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Borba em Sex 27 Nov 2009 - 11:44
Ok
Fass,ALan
Outra observacao .... eu notei que o sistema desta e' um pouco diferente da 380SL ( ano 80)....
ela tem um compensador de rotacoes automatico que nao existe na 380 , que tem um parafuso de aceleracao para aumento e diminuicao da rotacao . na 500 e' feito automaticamente e percebe-se que quando a rotacao cai devido `a iregularidade de funcionamento e mesmo quando liga o A/C ele compensa esta carga no motor subindo a rotacao ....
sera que esta valvula pode estar danto pasagem de ar falsa por ela??onde fica a dita cuja??
grato
Borba
Mensagem por Alan em Sex 27 Nov 2009 - 13:30
Como sugerido, verifique todo o circuito de AR, desmonte inclusive estas valvulas de compensação e limpe com CAR 80.
Coloque um STP em tanque com uns 20 litros e ande um pouco.
Se você tivesse furado a membrana com combustivel adulterado, seu motor se pegasse ficaria quadrado com uns 4 cilindros embaralhando ou aconteceria o que está acontecendo com o Fass.
saudações,
Mensagem por Borba em Sex 27 Nov 2009 - 13:34
Beleza Alan,Fass
Obrigado pelas dicas.....assim que minhas costas melhorarem eu vou desmontar as valvulas eu dei mal jeito nas costas levantando o garfo no almoco...rsrsrsr
NSI Fass!!!!
abracos,
Borba
Mensagem por Karl Fass em Sex 27 Nov 2009 - 15:54
he, he, de jeito nenhum...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Borba em Seg 28 Dez 2009 - 15:59
Alan, Fass,
Problema resolvido ....retirei a valvula compensadora de marcha lenta e deixei de "molho" no CAR 80 ....alem de fazer o mesmo na borboleta de entrada alem de limpeza no prato de ar da boca....
a marcha lenta agora esta perfeita sem variação alguma ..
Grato pelas dicas,
abraços e Feliz ano novo !!!
Borba
- Tópicos similares
