trancos no cambio da c280 1995
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Ola pessoal, a minha mercedes quando fria o cambio e perfeito mas quando comeca a esquentar, o cambio comeca a dar trancos,ela tem 60.000 milhas, ja troquei o oleo e filtro como recomendado, mas continua a mesma coisa...
alguem poderia me ajudar neste "probleminha!!!" ou "problemao!!!"""?
jaimedesa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 5
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Re: trancos no cambio da c280 1995
Será que o nível do óleo está correto?
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8074
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tranco no cambio automatico
Verifique o funcionamento do seu acoplamento viscoso (fan clutch).
Não é comum, mas as vezes esse não acopla e a temperatura sobe um pouco mais gerando problemas no funcionamento do cambio automatico.
Boa sorte!
Solano
Boa sorte!
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 551
Data de inscrição: 01/02/2009
Sexo:
País / UF:
Antes de trocar o óleo dava tranco?
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 762
Data de inscrição: 11/12/2008
Sexo:
País / UF:
ola pessoal, sim o nivel do oleo esta correto, e antes de troca-lo ja estava com esse sintoma. E para complementar mais um pouco, esse tranco so dah na troca da primeira para a segunda marcha, e quando eu vou pisando lentamente, mas se pisar um pouco mais forte o tranco some, vai entender.... o problema e que aqui em Natal-Rn, nao temos reparadores em cambio automatico, um abraco a tds...
continuo aberto a ajuda dos amigos.
Sexo:
País / UF:
Então eu acho que vc não trocou o óleo e sim completou certo?
Pq esgotar o que fica no cárter não é trocar.
O filtro foi trocado? Qual óleo vc usou?
É muito importante ver a temperatura do carro, já que o câmbio vai resfriar o óleo no radiador também.
- Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo:
País / UF:
Jaime
Que tal dar uma olhada na junta acopladora do cardan ?
Pode estar rompida e vc sentiria estes trancos !!!
Fernando
Fernando
docsp- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 117
Data de inscrição: 08/06/2009
Sexo:
País / UF:
Trancos andando, ou tranco na troca de marcha?
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2306
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
A minha C280, estava começando a dar uns trancos mais fortes, troquei o óleo, filtro, resolveu o problema.
Sexo:
País / UF:
ei pessoal, muito legal a juda de vcs, vamos la:
Andre, troquei sim todo o oleo com filtro novo, usei na maquina de troca de sete a nove lts, ate que ficasse bem clarinho, quanto a isso esta td ok! o oleo foi o recomendado dexron III elfamatic, obrigado;
Fernando, legal esta dica, so me diga se ela fica atras do cardan ou na frente perto da caixa?obrigado;
Alan , os trancos acontecem quando a marcha eh trocada da primeira para a segunda e as vezes da segunda para a primeira. Quando estou parado e coloco a primeira ou a re fica tudo normal so mesmo quando saio devagar, se saio com meio acelerador para baixo, elas passam igual a uma seda... obrigado;
Fred, tambem imaginei que fosse so isso ,mas ficou na mesma... obrigado.
Sexo:
País / UF:
Jaime, é legal depois da troca rodar uns 100km e verificar novamente o nível.
Lembrando que o óleo precisa estar entre 70~80c para pegar o nível máximo em 80c.
Sexo:
País / UF:
Em carro manual, a primeira coisa que olhamos são os calços do motor e caixa de marcha.
Sexo:
País / UF:
Jaime,
então confira os dois discos flexiveis (que com o tempo não ficam mais flexiveis) e veja se a tomada do vácuo do coletor ao cambio está conectada.
saudações,
Sexo:
País / UF:
Jaime !
Este acoplador fica logo depois do cambio, mais ou menos no meio do carro, por baixo...Parece uma junta de borracha, super grossa, com 8 furos e que fica na emenda do cardã. No meu caso foi isso e resolveu o problema.
Abraços !
Fernando
Abraços !
Fernando
Sexo:
País / UF:
ola Alan, observei que a tomada de vacuo esta conectada corretamente, ela sai do coletor vai para uma eletro-valvula e essa era para abrir passagem de vacuo para a transmissao, mas observei que em nenhum momento ela deixa passar o vacuo!!! o vacuo nao vai servir como um tipo de amortecimento nas trocas das marchas??
tirei essa eletro-valvula testei-a e esta abrindo normalmente, fiz um jump eliminando ela, e o carro ficou sem o tranco... mas comecou a deslizar um pouco, so fiz para testar e logo desliguei.
quem manda o comando para a eletro valvula? existe uma central so para o cambio?? um grande abraco...
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» câmbio automático civic 02/03
» Local Numero Cambio J3 JacMotors
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» trancos no cambio da c280 1995
» Ventoinha o tempo todo ligado - C280 1995
Página 1 de 3
