W126 280S 1980 bebendo além da conta
Mensagem por Edson Ando em Qua 23 Dez - 9:59
Prezados,
No primeiro semestre do ano, após quase dois meses de oficina para dar um trato geral na parte mecânica e quase 8K depois, eis que o carro sai mais beberrão que nunca.
Antes fazia a média de 6 a 6,5 Km/L na cidade, que sempre foi seu consumo histórico.
Desde que saiu da oficina, seu consumo baixou para 4,5 a 5 Km/L.
De volta prá prancheta, o mecânico disse que tinha dado um trato geral no carburador e que o problema não estava lá.
Afirmou que o problema era o PONTO que ele não conseguiu ajustar, e pediu que levasse o carro para uma oficina especializada.
Ora, apesar de conhecer esse mecânico há mais de 20 anos, pois sempre levei meus Wcoringas prá lá, era ele que cuidava da R107 e W126 desde o início (10 anos).
Na última vez que levei a R107 ele não deu conta, e tive que levar para outra oficina para fazer o ajuste fino na injeção, pois o carro estava meio travado.
Agora com a W126 ele está com esse problema de consumo.
Fico então com as seguintes dúvidas das quais peço opinião dos confrades:
1) Essa bebedeira após o "trato" na carburação seria somente pelo fato do carro estar fora de ponto ?
2) Estar fora de ponto também implica em gasto de óleo além do normal ?
O problema maior é não temos em Brasília nenhum mecânico do quilate do Maluhy/RJ ou João Bosco/SP...
O que vocês acham ?
Outro detalhe: como fiquei "p da vida" com a situação, encostei a W126 e fiquei os últimos 3 meses só andando com o WCoringa.
Fui religá-lo num final de semana e ele não pegou de forma alguma. Tentei trocentas vezes até zerar a bateria.
Da última vez que ele resistiu em ligar, lá no interior do Paraná quando fui pegá-lo na casa de meu pai, acho era a bomba de gasolina travada, pois jogando gasolina no carburador ele funcionava normalmente mas não conseguia manter.
Só lembro que o mecânico tirou uma peça que fica na posição do carburador, embaixo do carro, deu um trato e colocou de volta e o carro funcionou normalmente.
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
Número de mensagens: 629
Data de inscrição: 25/01/2009
Re: W126 280S 1980 bebendo além da conta
Mensagem por Convidad em Qua 23 Dez - 10:34
Edson
Será que em Brasilia não existe nenhum mecanico capacitado? Acho dificil, mande uma MP para o Carvalho e veja se ele não tem uma indicação. De qualquer forma, não mande mais as suas MBs para esse cara, sai mais barato colocar na carreta e mandar para o Rio.
Mensagem por Edson Ando em Qua 23 Dez - 11:17
João,
Perto de casa, na W2 514 Sul tem duas oficinas que sempre tem Mercedes e BMW em manutenção.
Estive lá e ambas disseram que não tem mecânicos especializados em carburadores.
Quanto ao mecânico antigo já o "aposentei" e coloquei um ponto final. Nem meu WCoringa levo mais lá. Até que ele estava indo bem, mas acho que caducou...
Só um detalhe que esquecí de dizer: O desempenho do carro está normal, não falha, anda bem, e só sinto o problema quando vou abastecer...
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
Mensagem por Convidad em Qua 23 Dez - 13:21
Edson,
Carburador é simples para quem tem mais de 50 hehehe. Se for só esse o problema," importa" alguem de SP ou Rio, o cara passa um dia aí e resolve.
Mensagem por Coelho em Qua 23 Dez - 19:22
Se ai em Brasilia não tem alguem que possa resolver, eu falaria com o Maluhi, e colocaria o carro em um caminhão e mandava pra ele ver melhor. Se ja gastou 8 K pode gastar mais um pouco. Acho que o Rio esta mais proximo de Brasilia do que SP. Quando ele disser que esta boa, pega um avião pro Rio, da uma olhada em Copacabana e Leblon, não se esqueça de se abaixar quando ouvir algum tiroteio. Ai pega o carro e volta rodando pra lullandia e boa sorte.
Coelho
Número de mensagens: 267
Data de inscrição: 04/11/2007
Sexo: Masculino
Não tem mistério......
Mensagem por Maluhy em Qua 23 Dez - 21:17
Edson, algumas checagens vc pode fazer por aí,a primeira coisa é achar uma oficina que tenha analisador de gases,é o primeiro ponto,depois é mais fácil.....
Obs: Não se esqueça que esse carro é tão complicado qto um Opala véio ou Fusca,basta não dar mole nos pequenos detalhes,hehehehe..........
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Edson Ando em Qua 23 Dez - 21:44
Maluhy,
Obrigado pela dica.
Vou fazer isso quando voltar de férias, pois viajo dia 28 pro Paraná.
Pretendo utilizá-lo no dia a dia como estava fazendo, mas não com esse consumo...
Feliz Natal.
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
Mensagem por Maluhy em Qua 23 Dez - 22:21
Não vai ser a primeira vez que conserto carro via teclado,hahaahah,Boas Festas e boa viagem!
Mensagem por ZIG MASTER em Sex 25 Dez - 18:08
Caro Edsonando,
Realmente o ideal é mandar o carro para o Rio e colocá-lo sob os cuidados do mestre Maluhy, todavia, aproveito o ensejo para colocar alguma experiência com a minha W126, que assim como a sua também é carburada.
Quando peguei o carro, êle morria, tranqueava, enfim tinha uma péssima dirigibilidade.
Após a manutenção que fiz e relato abaixo, o carro ficou simplesmente espetacular, e surpreendentemente posso afirmar que é o carro que tem a melhor marcha lenta das 4 Mercedes que possuo:
1-Mandei desmontar e limpar o carburador.
2-Troquei o reparo completo tendo inclusive o cuidado de trocar a junta com "baquelite" e tudo.
3-Troquei a "famosa" válvula de retôrno.
4-Coloquei o distribuidor no ponto, com ajuda do mestre Maluhy (avanço de 8 a 10 graus).
5-Troquei as velas e correspondentes cabos (presente do Paulo Brito).
6-Abasteci com gasolina Podium.
O carro parece outro, dá até gosto de usá-lo, porém quanto ao consumo não posso afirmar nada, pois não fiz a medição, mas diante da alegria e pouco uso do "Panzer", o consumo passa a ser irrelevante.
Não desanime, êste carburador Solex 4a1 é realmente complicado, e requer mãos habilidosas e experientes, mas quando as encontra, é só alegria !!!!!!!!!
Número de mensagens: 4440
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Edson Ando em Sex 25 Dez - 23:17
Zig Master,
Obrigadíssimo pelas informações.
O que me deixou chateado é que estava tudo bem com a carburação, cujo item até não fazia parte da geral que dei no carro, exceto pela valvula de retorno que foi substituida pois começou a vazar em Curitiba um dia antes do retorno para Brasilia.
No início até pensei em voltar com a válvula de retorno velha, cujo vazamento estava estancado por um parafuso, pois não estava acreditando que a sua troca e uma limpeza geral no carburador fosse me dar tantos problemas de consumo e o mecânico culpar o PONTO.
Na volta das férias dia 16-jan-10, vou ter ainda duas semanas de folga que utilizarei para dar um novo trato nela.
Um abraço e FELIZ NATAL,
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
- Tópicos similares
