Geral no cambio 722.4 W202 C280
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 6 • Compartilhe •
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Amigos alguns aqui já sabem que estou revisando o cambio do meu carro por inteiro, hoje chegou as peças:
São 12 discos, junta do carter, juntas, todos o'rings, retentores.
Agora vi a diferença entre a junta do carter original e paralelo, a paralelo é pessima!
Descobri de onde o John tirou o apelido MB Originale-Teile
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Deste jeito, vai ficar zerado. Bom serviço e sucesso na empreitada. Abraços.
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens: 339
Data de inscrição: 26/04/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Geral no cambio 722.4 W202 C280
Norton, o seu cambio já tinha algum sinal de desgaste quando rodava? Ou voce está fazendo isso por preciosismo? ParaBENZ pela empreitada, poucos hoje em dia são os carros que recebem o cuidado que merecem. As pessoas acham que por ser Mercedes nunca vão ter nem desgaste e aí é que se assustam, esquecem que são carros com mais de 10 anos de uso...
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto- Conselheiro
- Número de mensagens: 8213
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
A minha foi trocado tudo isso mais 5 discos da "sobremarcha" ou 5ª, e também as cintas......e o carter também pq vazava mesmo com junta nova....ai depois é só alegria.....
Parabéns, depois dá gosto andar
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens: 322
Data de inscrição: 26/06/2009
Sexo:
País / UF:
Beto; meu carro andava, não dava trancos, mas começou a ficar preso para andar, ai mandei trocar o filtro, óleo e junta do câmbio ai zagou tudo, algumas vezes ele patinava quando quente, e as vezes ficava até semanas sem patinar.
Resolvi acabar com a ladainha mandei abrir o cambio, o estado geral dele é exelente, os discos nem estava tão ruins uns 2 tinha alguns ricos, e de cara achou um o'ring de teflon ruim.
Samir; eu queria trocar a cinta também mas o mecanico afirmou que ela esta em exelente estado e não precisa ser trocada mas ainda estou em duvida se devo trocar, agora estes discos da sobremarcha você me deixou em dúvida... tem isto mesmo? quando comprei as peças pedi todos os discos será que tem mais estes? veio 12 discos, os de metal estão em ótimo estado e não vou trocar.
Nas fotos não aparece, mas comprei o filtro original também.
Sexo:
País / UF:
Estou em campaha aqui em São Paulo com relação ao câmbio automático do meu Classe A. Encontros e desencontros. E muitas, muitas conversas com especialistas em câmbios automáticos.
Todos os especialistas são unânimes, abriu o câmbio, tem que revisar o conversor de torque. Abrir limpar, revisar e trocar o que for necessário.
Atentem a isso.
Atentem a isso.
Eduardo
Desculpe a curiosidade norton, mas quanto $$$ custou os discos?
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
O Kit completo sem filtro R$800 + sedex
Sexo:
País / UF:
Norton, voce trouxe as peças de fora nesse valor? E quanto vão cobrar de MO?
Um abraço,
Beto- Conselheiro
Sexo:
País / UF:
Beto comprei de uma pessoa que traz de fora, mas até nota fiscal tem, a M.O ainda não sei ao certo porque esta executando varios serviços de mecânica no carro, mas depois de pronto vou postar aqui o valor do custo total do cambio.
Sexo:
País / UF:
Norton, de mecânica está fazendo o que?
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
Amortecedor traseiro, amortecedor da direção, embreagem viscosa(da ventoinha), filtro de Ar, filtro de óleo,filtro de combustivel, filtro do AR condicionado, óleo do motor, óleo do freio, óleo da DH, troca das mangueiras da bomba de gasolina, troca de todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, Cabos de velas, velas, lonas do freio estacionamento, retirar as homocinéticas limpar lubrificar e conferir possivel folga, vazamento de óleo do motor na junta ''U''.
Sexo:
País / UF:
Olá Norton, vc tem o telefone deste contato; ou e-mail?
Mauricio Freitas- Usuário Prata
- Número de mensagens: 329
Data de inscrição: 26/05/2009
Sexo:
País / UF:
Norton, na minha tive q trocar todos os discos de composite e as cintas pq contaminou tudo com agua do radiador...senão nunca precisa trocar, os discos da sobremarcha é os da 5 marcha q na minha é cambio 722.5, e seria importante tb revisar o conversor....
Lexx- Usuário Prata
Sexo:
País / UF:
Hoje descobri que veio faltando disco, seviço paralizado!
Alguem sabe me informar exatamente quantos flex discs são usados no cambio 722.424?
Veio 12 discos 3 jogos um de cada modelo isto ta certo?
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» câmbio automático civic 02/03
» Bate Papo Geral CS 1.6 Online.
» Bate-Papo geral (sem assuntos definidos)
» SERÁ QUE A MÍDIA EM GERAL ESTÁ SACANEANDO O BOTAFOGO? OU O CLUBE MANDA MENSAGENS MENTIROSAS, TIPO:
» Geral no cambio 722.4 W202 C280
Página 1 de 6
