Geral no cambio 722.4 W202 C280
Página 4 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Geral no cambio 722.4 W202 C280
Mensagem por festina em Sab 6 Fev 2010 - 9:30
Ficou brilhando. Realmente nem sempre o mecânico consegue fazer uma limpeza a contento.
festina
Número de mensagens: 2115
Data de inscrição: 01/10/2008
Mensagem por Lexx em Sab 6 Fev 2010 - 14:38
Norton aproveita q a caixa ta no chao e dá uma revisadinha no Swifth, o meu deu problema depois de montar o cambio...ei tive q trocar tb
Lexx
Número de mensagens: 322
Data de inscrição: 26/06/2009
Mensagem por C-220 em Sab 6 Fev 2010 - 15:59
Lexx, desculpe a ignorância que peça é essa Swifth?
C-220
Número de mensagens: 2037
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por rpsolano em Sab 6 Fev 2010 - 17:14
Não seria SHIFT(mudança)?!
rpsolano
Número de mensagens: 446
Data de inscrição: 01/02/2009
Mensagem por festina em Seg 8 Fev 2010 - 12:01
Swifth é da suzuki.
festina
Mensagem por Lexx em Seg 8 Fev 2010 - 17:25
0005454906 001 SWITCH STARTER NON-REPEAT AND BACK-UP LIGHT SWITCH
Lexx
Mensagem por Lexx em Seg 8 Fev 2010 - 17:29
Ou seja: Interruptor da luz de ré e de bloqueio de partida....costuma dar problema na partida em P.
E eu errei ...é Switch, não Swifth como havia mencionado acima....
Me desculpem......
Lexx
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 9 Fev 2010 - 21:56
Lexx o SWITCH esta funcionando normal, esta peca nao tem como revisar ela e blindada, o que pode fazer e sincronizar corretamente com o cambio.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2248
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por Lexx em Ter 9 Fev 2010 - 22:05
A minha paroi de dar a partida em P, ai foi aberta e "revisada"; mas parou de acender a luz de ré.........coloquei uma nova.....solucionado...mas que dá pra abrir dá sim....
Lexx
Mensagem por Norton Gontijo em Sex 26 Fev 2010 - 0:16
Coloquei o carro para rodar hoje, funcionou beleza nao patinou passou todas as marchas, falta regular a avanca do cambio que esta um pouco fora do sincronismo, e as vezes estou sentindo alguns trancos na troca das marchas.
Uma coisa que notei e que agora ele freia na ladeira em posicao D ele nao volta de re.
Norton Gontijo
Mensagem por agostinho em Sex 26 Fev 2010 - 10:53
Norton, enfim carro rodando. E me parece de acordo com seu relato, que faltam apenas pequenos ajustes. Very Happy Agora o que você tem a fazer é curtir. Cool Abraços.
agostinho
Número de mensagens: 330
Data de inscrição: 26/04/2009
Mensagem por Norton Gontijo em Sex 26 Fev 2010 - 19:07
Agora sim o carro ficou confiavel depois desta revisao que fiz, o carro ta outro com pouco $$$ acertei o carro.
Estou muito satisfeito, o prazer de andar com aquela estrelinha em cima do capo valeu todo o trabalho e cada centavo investido!!!
Agora com a mecanica 100% revisada vou pegar a perte estetica: lentes dos retrovisores, forro do capo, forro do teto(ORIGINAL), espelhamento de pintura, tirar alguns arranhoes e pintar parachoque traseiro e um servico de martelinho D`ouro para retirar pequenos amassadinhos.
Muito obrigado a todos do Portal pela ajuda e apoio
Norton Gontijo
Mensagem por ZIG MASTER em Sex 26 Fev 2010 - 19:16
Parabéns Norton,
Desejo que desfrute a sua estrela com muita saúde.
Número de mensagens: 4000
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
cambio na funciona frio
Mensagem por valebronze em Qui 4 Mar 2010 - 9:14
Olá, boas as informações sobre serviços no câmbio. Obrigado.
Tenho um C-240, modelo 2.000, de segunda mão. Adoro o carro. É uma jóia. Estou muito satisfeito com o conforto e a qualidade do veículo.
Porém , quando o motor está frio ele demora a passar a marcha. Fica em primeira, sem passar. Só depois de acelerar bem em primeira ele passa a marcha. Depois volta ao normal e não dá mais problemas durante o dia todo. Descobri se eu esquentar o motor um pouco e dar umas aceleradas em ponto morto ele já sai normal. O que poderia ser isto ? Meu carro tá com 70.000 km. To pensando em trocar o óleo e o filtro do câmbio. Será que é só isto ou seria melhor abrir logo o cambio e fazer uma revisão geral ? Com essa Kilometragem tem que trocar o óleo e o filtro do câmbio ?
Valerio Bronzeado Mad
valebronze
Número de mensagens: 16
Data de inscrição: 03/03/2010
Mensagem por rpsolano em Qui 4 Mar 2010 - 9:59
Valério,
Isso é rotina normal do cambio enquanto o carro está frio. O computador retarda as passagens das marchas fazendo com que o veiculo esquente mais rápido atingindo a temperatura ideal de fucionamento.
Um abraço,
Solano
rpsolano
- Tópicos similares
