Geral no cambio 722.4 W202 C280
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 5 de 6 • Compartilhe •
Página 5 de 6 •
1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Geral no cambio 722.4 W202 C280
Obrigado, Solano.
E quanto a trocar o óleo e o filtro do cambio ? Ta na hora com 70.000 km ? Ou é só completar ? Fiquei apreensivo porque um amigo que tem um modelo igual ao meu em Brasilia, de repente, o câmbio "debulhou", quebrou total, sem mais nem menos. Um mecânico amigo disse que pode ter sido entupimento no filtro, acarretando falta de óleoo no câmbio. E aí ?
valebronze- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 16
Data de inscrição: 03/03/2010
Sexo:
País / UF:
Valerio; a troca de oleo + filtro e junta do carter deve ser feita entre 30/40 mil kms, cambio automatico usado corretamente e com manutencao preventiva em dia dura uma eternidade.
- Número de mensagens: 2255
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
valebronze,
Troque óleo e filtro de cambio quanto antes. Teu carro não possui vareta de medição, apenas o autorizado dispoem. Leve seu carro na Delta e peça um orçamento, o filtro pode ser comprado pela internet.
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2048
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
vareta medicao oleo cambio
Pois é ! Será que não da para arranjar uma vareta de medição do óleo do câmbio ? Também achei estranho no manual do proprietário não trazer a especificação do óleo do cambio. A gente fica voando, desinformado. Por isto foi muito bom encontrar esse Foro.
Por favor, alguém sabe as especificações do óleo que é usado no câmbio do meu carro, cujo Código DO CARRO é YF 903245
MOTOR N. 112910 30 558319
CHASSI N. WDBHA26W9YF903245
C-240, modelo 2.000, ano fab 2.009 ?
Obrgado Valerio
Obrgado Valerio
Sexo:
País / UF:
| VIN | WDBHA26W9YF |
| Modelo | C 240 |
| Chassis | 2020261 |
| Motor | 112910 |
| Envio | 722698 01 736979 |
| Pedido | 0 9 775 92164 |
| Lights | VALEO |
| Data de entrega | 08.10.99 |
| Dealer | Brasil (775) |
| Interior | couro preto ou grafite (201) |
| Paint | |
| 744 | prata metálico brilhante (с 1991) |
| Opções | |
| K06 | código de controle de exaustão para ftp75 (с 17.03.1998) |
| K08 | Código Desconhecido |
| 221 | saiu do banco da frente, ajustáveis electricamente (с 01.11.1978) |
| 222 | assento dianteiro direito, ajustáveis electricamente (с 01.11.1978) |
| 240 | indicador de temperatura externa (с 01.03.1982) |
| 249 | automaticamente mergulhando dentro espelho retrovisor (с 01.06.1990) |
| 292 | sidebag na frente esquerda e direita (с 01.01.1994) |
| 345 | sensor de chuva para limpadores de pára-brisa (с 01.10.1993) |
| 414 | inclinação elétrica / tecto de abrir na versão de vidro (с 01.10.1988) |
| 423 | 5 velocidades automática / NAG (с 01.03.1994) |
| 441 | coluna de direcção, ajustáveis electricamente, W202 ajustável manualmente (с 01.07.1984) |
| 471 | controle de aceleração derrapagem (ASR) (с 01.07.1984) |
| 481 | undershields (с 01.10.1962) |
| 524 | preservação paintcoat (с 01.01.1964) |
| 543 | pára-sol com espelho de vaidade iluminado, esquerda e direita (с 01.11.1978) |
| 551 | sistema de alerta anti-theft/anti-break-in com anti-reboque sistema (с 01.04.1998) |
| 570 | dobradura frente braço w202/210 frente caixa de arrumação com apoio de braço (с 01.04.1970) braços braços dobráveis frente W202 - carcaça em frente com |
| 581 | controle automático do clima (с 01.01.1977) |
| 584 | portas de vidros elétricos (dianteiro e traseiro) (с 01.04.1970) elevadores dos vidros elétricos, quatro ou seis vezes |
| 611 | luzes de cortesia para portas dianteiras e traseiras, com o W124 também para a central doors/W202 portas da frente (с 01.11.1978) |
| 656 | rodas de liga leve, 10-hole (с 01.06.1993) |
| 668 | |
| 673 | bateria de alta capacidade (с 01.01.1964) |
| 682 | extintor de incêndio (с 01.04.1970) |
| 754 | Rádio MB Audio 10 cc decodificador sem notícias e sem tráfego RDS (с 31.10.1996) |
| 800 | Mudança de ano do modelo, a última figura mostra ano novo modelo |
| 819 | CD changer - alpine - in trunk (с 31.07.1992) |
| 837 | tapetes de borracha no assoalho dianteiro e traseiro chão; com chassis, frente única, com station wagon, incluindo o piso de carga (с 01.11.1969) |
| 955 | tubo de extensão sobre o telhado, frente elegância equipamentos de embalagem (с 01.11.1991) |
| 986 | placa de identificação (vin no.) (с 01.07.1992) |
| 987 | cut-off switch bateria para veículos para transporte (с 01.02.1993) |
| 200A | Código Desconhecido |
Sexo:
País / UF:
valebronze,
Acima, seguem todos dados do seu carro, o seu cambio é o eletrônico de 5 marchas, o código dele é o 722.6, na autorizada o litro custa em média R$ 100,00. Aqui em Natal a autorizada cobrou R$ 300,00 a mão-de-obra do serviço e o filtro R$ 650,00. Cuidado para não colocarem óleo de cambio comum tal como Dexron II ou III. O óleo do seu cambio tem que atender a norma MB 236.14 ou 236.10, fique atento nisso.
ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO
ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS TIPOS 722/6 E 722/7
APLICAÇÃO: TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS TIPO 722/6 DO CLASSE C E TIPO 722/7 DO CLASSE A
ESPECIFICAÇÃO: Óleos Lubrificantes - Classe MB 236.10
DENOMINAÇÃO FABRICANTE
Shell ATF 3403/M 115 (*) Shell Brasil Ltda.
NOTA:
• (*) Produto importado. Set/04
NOTA:
Sexo:
País / UF:
Muito obrigado mesmo ! Agora começo a sentir firmeza.
Entrei em contato com uma loja especializada em Mercedez em São Paulo. Eles vendem o filtro e a junta por 95 reais. O óleo, importado da Alemanha, com certificado da Mercedez, custa 60 reais o litro.
Vou me certificar de tudo.
A marca Mercedez é uma das melhores do mundo. Estou muito feliz em poder possuir um carro deste. Mas, já pensei seriamente em sair dela devido aos altíssimos preços cobrados pelas concessionárias e falta de informações. Felizmente achei este foro.
Fiz um orçamento para trocar oleo do cambio e de freio na Delta em Recife . Deu mais de R$2.500,00, o custo de duas passagens para a Europa. Acho que esta fama de caristia na manutenção é ruim para a marca. As pessoas ficam com mêdo do custo da manutenção. Um amigo quiz trocar o compressor da capota conversível e cobraram 15.500 reais pelo compressor. Ele achou em Miami por 400 dolares. É uma discrepância de preços incrível.
Valerio
Valerio
Sexo:
País / UF:
Valerio,
em qual loja você cotou os preços acima?
Ulysses V8 Benz- Administrador
- Número de mensagens: 6504
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Esse câmbio pode usar o óleo Fuch Titan ATF 3353.
Eduardo
Poxa mais um com esta paranoia de Fuchs Titan, so para lembrar nao e so a Fuchs que fabrica este oleo para cambios automaticos com gerenciamento eletronico, um exemplo e a Shell.
Sexo:
País / UF:
Norton tres posts acima do seu, o confrade C-220 esta indicando CORRETAMENTE o ATF da Shell. Eu complementei informando que o Titan também atende a norma.
E lembro a voce que paranóia é uma doença mental ou psíquica que tenho certeza não possuo.
Eduardo
Senhores,
há tempos o João colocou aqui no Forum a referência das tabelas de todos os lubrificantes aprovados pela Mercedes-Benz.
Não importa a marca mas sim as características do mesmo. Tanto é que há diversas opções de marca para todos os lubrificantes, levando em conta as particularidades de cada região (facilidade de obtenção, presença do fabricante no país, etc.).
Assim, antes que voltemos a velhas discussões que não levam a nada, lembrem-se que a preferência por marca é uma decisão pessoal e dessa forma deve ser compreendida e respeitada.
Sexo:
País / UF:
A loja que cotei os preços foi a Aldor. Valerio
Sexo:
País / UF:
Legal, obrigado pela informação.
Sexo:
País / UF:
O óleo que estou negociando a compra épara meu cambio ( C-240, modelo 2.000 ) é com esta Especificação Mercedes MB236.12 .
Será que serve
Será que serve
Sexo:
País / UF:
Página 5 de 6 •
1, 2, 3, 4, 5, 6
Tópicos similares» Cambio Automatico Corolla 2011
» Games em Geral.
» Assembleia Geral Ordinária
» Bate Papo Geral CS 1.6 Online.
» Geral no cambio 722.4 W202 C280
» Games em Geral.
Página 5 de 6
