C280 como desmontar o teto solar
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Estou com o teto solar travado, acionando o comando ele pensa em abrir , mas é só.
Alguem pode me dar alguma informação de como acessar o mecanismo.
Li em um topico comentários sobre o braço que é de antimonio, o que acredito deva ser o problema do meu carro, mas não tenho a minima idéia de como fazer para chegar lá.
Allfe2002- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 27/12/2009
Re: C280 como desmontar o teto solar
Na 202, você tira o forro fora, ai é só soltar os parafusos que seguram o teto solar ao carro, o conjunto do teto solar sai por completo, ai em uma bancada você pode analizar com calma. Este procedimento de retirar do carro não tem problema de desregular nada, pode tirar sem medo, mas ao mexer no teto solar em sí, muito cuidado, é complicadinho.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Antes disso ,veja se pode ser problema de módulo... Tente antes de desmontar, fazer o procedimento da bateria para ver se é módulo. Não esqueça códigos do rádio e reprogramação de vidros...
o teto da 202 então é o mesmo sistema da bmw e36 q eu tive, uma vez deu problema e precisei tirar, era só soltar o forro, soltar uns parafusos do conjunto do teto que ele saia inteiro, tem que soltar as mangueiras de escoamento da agua tambem.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Grato pelas informações.
O que seria este procedimento da bateria que foi citado pelo Sr Karl Fass.
E quanto a reprogramação dos de vidros, o que seria.
Desconecte o negativo da bateria, espera uns 10 minutos para resetar os módulos, relige e reprograme o código do rádio ( verifique se o tem antes de desconectar). Depois , com a chave ligada, segure o botão de fechamento de vidro com o vidro fechado , por 5 seg no primeiro estágio (tem 2, o primeiro abre aos poucos, o segundo da comando para abrir todo). Repita para o outro botão, só os da frente. No botão do painel para travar as portas, coim as mesmas fechadas, mantenha o botão apertado para fechar por 5 segundos...
Fácil, fácil, como diz o gratíssimo Laurival.
Exato.
No teto, é mais facil soltar quando ele esta totalmente levantado, na parte traseira, na posição de ventilação. Solte as borrachas sanfonadas, vão aparecer dois parafusos tork, de cada lado, solte com a chave apropriada, e pronto a tampa sai inteirinha.
- Número de mensagens : 4496
Laurival, bom dia.
Gostaria que estivesse na posição de ventilação,mas não esta. Ja tentei forçar mas acho que insitir vai ser pior.
Somente ensaia abrir.
Vou ver como se tira o forro.
Alem deste ja surgiram mais alguns probleminhas. Ar condicionado com ventilação inoperante e a famigerada bomba de vacuo eletrica que funciona sem parar. Algum vazamento em algum conector, que novamente terei que tentar encontrar
Bom dia.
Tente retirar primeiro as borrachas sanfonadas, é só puxar com cuidado para dentro. Os parafusos devem ficar visíveis, possiveis de soltar com uma chave tork.
Devido ao tipo de mecanismo, forçar só vai quebrar, nem tente.
Outra sugestão: Voce tem aquela manivela, utilizada para fechar o teto, em emergências? Ela vem dentro do manual. Se tiver, use, se não tiver descubra quem tem. Pois com ela voce pode mover o teto manualmente.
De acordo com a postagem do nosso companheiro Regis Wolf que já postou como desmontar o teto, além da borracha sanfonada nas laterais tem um acabamento preto na parte da frente que também tem que ser retirado e lá existem mais 4 parafusos para serem removidos. Tente procurar esse tópico no fórum.
Se você não tiver a manivela que o Laurival está se referindo, pode usar uma chave allen longa de 4 ou 5 mm, não me recordo agora com exatidão. Tenho a manivela mas estou em SP.
Claudio
Claudio
Claudio T- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 05/09/2009
Interesses : Mais conhecimento da marca
Tem uns videos bem instrutivos sobre a w202 no youtube, seguem alguns deles:
Motor do teto:
Teto solar:
Abraços, Silvio
Motor do teto:
Teto solar:
Abraços, Silvio
SilvioK- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 11/05/2009
Pessoal, obrigado pelas aulas. Sem as dicas e infos, não teria feito.
Em especial ao SilvioK, pelos videos, que infelizmente so estou vendo agora depois de ter desmontado o teto. Recomendo a todos gastarem um tempo para assistir.
Nos videos ensinam como tirar o forro e a sequencia de desmontagem. Tirei os parafusos tork, em vez das porcas sextavadas do teto. Mas como não conseguia abrir o teto para tirar o forro, a unica alternativa era a dos parafusos tork mesmo. A alternativa de acionar o teto manualmente não funcionou, ja que o braço estava travado. Vai ser um desafio conseguir regular o teto na posição correta.
Descobri que o braço " comprido" do lado esquerdo esta torto, desalinhado, por conta, creio eu, de inumeros acionamentos do antigo proprietário sem o devido cuidado com lubrificação dos trilhos. Não resiti a tentação e achei que com uma forçadinha, conseguiria alinhar a peça de novo. Ledo engano, quebrou em dois lugares.
Aproveitando, alguem tem alguma sugestão de onde encontrar esta peça, algum fornecedor, fora das agencias autorizadas?
Boa noite, Allfe.
Tenta com o Berek, aqui no portal. A do meu carro quebrou, mas a peça menor, e consegui "refazer". Por ser a peça maior, não sei se daria certo.
Um abraço
Um abraço
Dimitri- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 191
acabei de perceber que o teto da minha w202 nao está "basculando/inclinando" para ventilação, apenas se recolhendo.... o que pode ser isso? Peça quebrada ? Sujeira no mecanismo? Acho que vou levar no capoteiro para dar uma olhada...
Hantunes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Hantunes, cuidado para não levar num capoteiro "curioso", senão ele vai piorar mais ainda, primeiro veja se ele tem experiencia em teto solar.
Abçs.
Abçs.
Depende de qual o modelo do teto solar se é de vidro ou lata pois o sitema é bem diferente um do outro.
- Número de mensagens : 2420
o meu é de lata.
agora estou em dúvida....ele inclina ou somente se recolhe??
Hantunes ,mande um M.P. para o Maluhy que ele resolve para vc. ,como ele é do Rio tb. fica fácil resolver o problema ,
Abraço , Paizão.
Abraço , Paizão.
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Caros, na 202 bascula sim... das anteriores só recolhe... Tente o procedimento da bateria citado. tem uma parte do módulo específica para isso. Pode ser defeito na chave também.
Fiz o procedimento da bateria mas não resolveu
Continua somente recolhendo, sem bascular. Vou passar num capoteiro bom que tem aqui em Itaipava para ver se ele realmente conhece do assunto.
Caso contrário terei que ir ao Rio e recorrer ao mestre Maluhy.
» Como desmontar botão do teto solar
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Tampa Interna do Teto Solar Solta - C280 98
» Problemas no teto solar
» Fórmula do desastre
Página 1 de 2
