Comandos elétricos de ajuste do banco do motorista
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Hoje pela manhã aconteceu algo com minha C180 que me deixou preocupado.
Os comandos de ajuste do banco do motorista deixaram de funcionar.
Nenhum deles responde aos meus comandos.
Alguém já passou por isso? Saberiam me dizer o que poderia ser?
Nas tentativas, houve um breve suspiro, e depois morreu definitivamente. Até ontem, tudo estava normal.
Valeu !!!
Valeu !!!
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 45
Data de inscrição: 29/12/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Comandos elétricos de ajuste do banco do motorista
Pode ser simples oxidação de contatos...ou defeito no chicote...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8058
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Este tipo de defeito é chato de descobrir, tem que ir com calma. Eu acho que o certo é começar testando os comandos do banco na porta.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Romeu, verifique os fusíveis de acionamento dos controles do banco. Eles se localizam no porta-malas debaixo do carpete e logo atrás do estepe do lado direito (passageiro). Tem uma caixa com tampa e ali ficam os fusíveis. Dentro da caixa tem um papel descrevendo a função de cada fusível e a amperagem correta.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 144
Data de inscrição: 27/01/2009
Sexo:
Obrigado pessoal....vou tentar.....deve ser isso mesmo.
Valeu !!!
Valeu !!!
Sexo:
País / UF:
Bom......ainda não desvendei o mistério......
Os controles, misteriosamente funcionam ou deixam de funcionar.
Os fusíveis, já verifiquei. Estão todos OK.
Olhei no plug debaixo do banco....está OK.
Hoje pela manhã, entrei no carro e acionei os controles. Todos funcionaram !!! Eu estava com a porta fechada e com o carro ligado. Fiz todos os movimentos exaustivamente. Todos os comandos funcionando com perfeição. Daí, desliguei o carro. Não abri a porta e não fiz nenhum movimento dentro do carro. Imediatamente após desligar o carro, religuei......e os controles deixaram de funcionar novamente....
Alguém saberia o que poderia ser???
Valeu !!!
Valeu !!!
Sexo:
País / UF:
Possivelmente algum relé no início do circuito, que habilita o controle em geral...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Então.......até agora, os controles nada.......vou começar a procurar o problema.
Como pode estar em vários lugares, vou iniciar pela porta.
Acredito que o conector pode estar solto.
Dei uma olhada na porta, e consegui puxando o forro da porta soltar alguns clipes que o prendem a porta. Entretanto, quando chegou no trinco de abertura da porta, não consegui tirar mais. Fiquei com medo de forçar e quebrar alguma coisa. Além disso, tem o AirBag......
Alguém já desmontou a porta do motorista da C180?
Poderia me dar uma dica de como fazê-lo?
Valeu !!!
Valeu !!!
Sexo:
País / UF:
Romeu Castelo, esse tipo de problema, intermitente, deve ser deixado a cargo de um especialista. Opinião minha.
Última edição por Epicco em Dom 20 Fev 2011 - 17:16, editado 1 vez(es)
Eduardo
Primeira coisa, vai embaixo, perto do extintor, do banco e ve se o chicote nao esta desconectado ou mal conectado.
Ta com cara viu, ja aconteceu comigo
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 118
Data de inscrição: 03/06/2008
Sexo:
País / UF:
Tem toda característica de mau contato ou falta de aterramento.
Os bancos da minha W201 não estavam funcionando até que há alguns meses, levei minha W201 para uma revisão de injeção no Philip Hacker e ele notou que o aterramento do motor do carro estava desconectado da carcaça. Surpresa ! Os bancos passaram a funcionar imediatamente.
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
Olá
No meu tive o mesmo problema, fiz todas as checagens e constatei ser o conjunto de interruptores, como resolver? Conjunto novo R$ 1370,00...
Existe um conjunto de quatro, se lembro bem, para cada função com bastante calma e tato é fácil abrilos, com um sisstema de molas pou eficiente acaba apresentando este problema, elimine a folga coloque um bom lubrificante e.... Tudo funciona novamente!!!
Antes de desmontar, mais fácil é soltar o controle do lado oposto para teste, vai funcionar envertido mais comprovar se realmente é o "vivente" com problemas....
Sds..Kusko
Sds..Kusko
Kus- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 19/05/2010
Sexo:
País / UF:
Olá! Caso ainda tenha interesse em desmontar a porta do carro, segue um video bem explicativo do procedimento:
http://www.youtube.com/watch?v=7J32Vl6AU6g&feature=related
Klaus.
Klaus.
Klaus R- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 5
Data de inscrição: 17/02/2011
Sexo:
País / UF:
o meu apresentou este problema mas apenas no encosto ...
joquei um pouco d=e spray desempripante dentro do comando das portas e voltou a funcionar normalmente.... tente isto primeiro antes de mexer com parte eletrica
- Número de mensagens: 271
Data de inscrição: 23/03/2009
Sexo:
País / UF:
Recomendo tudo o que os amigos em cima disseram. Já desmontei a porta da minha, mas foi por causa dos vidros elétricos que insistem em ficar parando.
Passe um limpa contato nos terminais do comando de assento. Para limpar a memória de falhas, deixe a bateria desligada por 10 minutos. Se nada disso resolver, verifique o relé quadradinho no porta malas, ao lado da bateria. Às vezes, o culpado é ele.
[]s
[]s
Andrey Paiva- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 07/12/2010
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Comandos do habbo
» Artigo 5.º - Deveres do motorista de táxi
» tampa do banco srad
» Pano do banco recaro
» Capa para os Bancos ou colocar Banco de couro?
Página 1 de 3
