Inspeção veicular
Página 8 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Seguinte
Re: Inspeção veicular
Mensagem por Convidad em Qui 4 Fev 2010 - 17:34
Tópicos unidos novamente.
Mensagem por Borba em Sab 6 Fev 2010 - 9:40
Fui inspecionar minha 500 SEL ano 83 agora de manha e estava todo confiante no resultado ...
Foi REPROVADO !!!!!
indices maximos permitidos :CO - 5% e HC - 700 ppm
resultados : @ 2500 rpm - 1,71 % CO e 134 ppm HC
e em marcha lenta : 5,35 % CO e 354 de HC
ou seja precisamos rever as regulagens em oficinas que tem aparelhos de medição pois aparentemente o motor nao tem nada !!!!esta "redondo " e com tudo ok , aparentemente , pois troquei o oleo , velas , acertei o ponto , etc ....
abração,
Borba
Número de mensagens: 1015
Data de inscrição: 22/10/2007
Mensagem por Maluhy em Sab 6 Fev 2010 - 9:51
Basta pegar o 3mm e virar no sentido anti-horário uns 2mm,o certo é levar numa oficina com analisador e deixar esse carro com uns 2/2,5% na lenta, a 2500 está ótimo....
21-78979647
"Se o pinhão é bom a coroa não ronca,hehe"
" Se andar fosse saudável carteiro era eterno,hehehe"
"Se comer folha não engorda me explica o elefante,hehehe"
"Mulher feia e carro velho só quem procura é o dono,hahaha"
"2 coisas que só vc atura pq é seu :filho e peido,hahaha"
"Velho não manda brasa,manda cinza,hahaha"
"No decote do horizonte vejo o seio da saudade",hahaha
Número de mensagens: 8651
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por José Carlos de Souza Filh em Sab 6 Fev 2010 - 13:52
Era o que eu temia. Uma grande (ou pequena) diferença entre o que achamos e o que "eles" acham...
Número de mensagens: 1304
Data de inscrição: 23/02/2009
Inspeção Veicular
Mensagem por Julio Ricardo em Sab 6 Fev 2010 - 14:24
Os limites de emissão são baseados em uma tabela do CONAMA onde os carros estão separados somente por faixa de ano de fabricação, não importando o tamanho e tipo do motor do mesmo.
Tenho um carro movido a GNV, pela tabela a emisão com o carro usando o combustível gás é igual a do carro usando gasolina, entretanto o gás é muito menos poluente que a gasolina.
Não dá para entender aonde eles acharam esses números.
Julio Ricardo
Número de mensagens: 4
Data de inscrição: 04/02/2010
Mensagem por Luiz129 em Sab 6 Fev 2010 - 15:05
Mas que droga, hein Borba??!! Era o que eu temia tbm. Com ceteza vou pedir a isenção para a vistoria do meu.
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 3805
Data de inscrição: 22/05/2009
Mensagem por José Carlos de Souza Filh em Sab 6 Fev 2010 - 15:19
Olá Luiz
Em resumo, é o seguinte: as coisas podem ser como deveriam. Ou podem ser como pensamos que deveriam ser. Ou são como são. (rs)
Mensagem por Borba em Sab 6 Fev 2010 - 17:14
repeteco na 380 SL deu o mesmo valor da 500 SEL ou seja 5,3% na marcha lenta ...o resto esta OK...
Nao adianta mais acertar só no ouvido ...tem que "botar o tubo " no escape e acertar dai ....
abração ,
Borba
Mensagem por Maluhy em Sab 6 Fev 2010 - 20:49
Biduzão,hahahahahaha, ou o mecanico tem um bom analisador ou então um nariz do tamanho da Barbra Streisand,hahahahahah...
Obs: Julio, não interessa o tamanho do motor mas sim a eficiencia de queima dele , o motor VW a ar é o mais poluidor,mas se estiver tudo ok passa tranquilo, carro a GNV se estiver desregulado polui tanto qto qq motor a combustão interna, ele qdo está perfeito emite bom indices de CO e HC mas como o gás é pobre emite menos CO2 proporcional aos outros combustíveis(gasolina álcoll fica nos 12/13% de CO2, GNV de 9 a 10%), se o carro tiver algum pequeno problema na descarga por exemplo ele passa nas emissões no combustível original e é reprovado no GNV, fica na diluição ( CO + CO2 tem que ser maior que 6%)....
21-78979647
Mensagem por José Carlos de Souza Filh em Sab 6 Fev 2010 - 20:51
Tal qual já previsto, isto vai dar muitas dores de cabeça para os admiradores dos antiguinhos...
Mensagem por Maluhy em Sab 6 Fev 2010 - 20:52
Vcs não tem que ter medo da vistoria, a turma do meu grupo técnico automotivo que inclusive tem uma penca de oficinas aí em SP estão se unindo para comprar os analisadores, em tempo hábil postarei aqui as oficinas capacitadas em acertar o carro da galera daqui , com minha total cobertura para qq problema que aparecer...
21-78979647
Mensagem por José Carlos de Souza Filh em Sab 6 Fev 2010 - 20:53
Valeu Maluhy.
Obrigado pelo incentivo.
Mensagem por Maluhy em Sab 6 Fev 2010 - 21:03
Zé, já como o fígado da turma dessas oficinas há muito tempo, eu saí na frente de todos,desde 97 nessa lida, agora querem correr atrás,eu falei que eles tinham que investir nisso, agora é correria, fazer o que, mas não tem mistério nenhum, só não tem jeitinho, se ajustar o carro corretamente qq carro passa e com uma vantagem: vc terá certeza que o seu carro estará fornecendo o máximo de desempenho com o mínimo de consumo ,qdo eu analiso um motor no 4 gases eu falo pro boneco qto o carro vai render em consumos na tocada normal e ficam doidos qdo a coisa ocorre,não é mágica , é fatos , quem sabe se o Coelho vai ter finalmente a 300E dele consumindo o que realmente tem que consumir ?Basta um bom profissional acertar o carro dele com um 4 gases....o Karl sabe disso, é impossível acertar uma warm-up da injeção KA sem um 4 gases, se for fazer só pelas pressões de combustível não dá precisão...
Obs: Se o mecanico for cascudo,ele pega os seguintes defeitos só enfiando o tubo no roscof da viatura,hahahaa: falhas de ignição, óleo contaminado, catalisador ineficiente, válvulas vazando, carburação/injeção fora de padrão,descaga furada/entupida,etc, basta interpretar o valor de cada gás emitido...
21-78979647
Mensagem por Borg em Sab 6 Fev 2010 - 22:16
Maluhy, ficaremos no aguardo desta lista de oficinas recomendadas por você.
Porque pelo jeitão das coisas a maioria de nós vai " levar pau "
Sacanagem....já não chega nós que temos mais de 40 termos que ir no proctologista uma vez por ano agora temos que enfiar o tubo nos nossos velhinhos.....
Borg
Número de mensagens: 1172
Mensagem por Luiz129 em Sab 6 Fev 2010 - 22:34
Hehehe, boa Borg.
Maluhy, não tem nenhum desses seus mecânicos de seu grupo técnico com oficina aqui em BH???!!!rsrsrs
Vou pedir isenção da vistoria por rodar com o carro por aqui, mas é bom ter na manga. O cara que mexe na minha MB é bão mas não tem maquinário não!!
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
- Tópicos similares
