Quantas bobinas tem a E-320 ?
Queridos confrades , boa tarde,
Como vocês podem perceber pela pergunta , não entendo muito de mecânica , mas participar dete forum tem estimulado a minha curiosidade sobre o tema , principalmente por ter me encantado pelas estrelas.
Tenho uma W 210 1997 Elegance , fui indagado pelo número de bobinas que ela possui e não soube respoder. Também me disseram que elas tem um tempo de vida útil , em torno de 200.000 Km . E´ verdade? Qual seria a kilometragem recomendada para a troca?
Desde já agradeço a todos,
cbaldo
cbaldo
cbaldo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Re: Quantas bobinas tem a E-320 ?
Cbaldo
Se o teu carro for uma E320 com motor M104 em linha sao 3 bobinas, uma para cada par de cilindro e eu tenho 1 jogo de bobinas originais MB para venda.
Se o teu carro for M112 fins 97 comeco 98, dai sao 3 bobinas, uma para cada par de cilindro e eu nao tenho.
Duram 200.000? Nao, depende do uso do carro e condicoes de uso. Podem durar mais ou menos.
As bobinas originais sao Bosch, ok?! E nao tem no pais a nao ser em importadora de peça. Cuidado com imitacao chinesa.
Bobina da falha na ignicao. O carro fica um lixao...
Cbaldo, seu motor e em linha ou em V, pois se for em linha tem 3 bobina uma para cada 2 velas uma vela por cilindro mas se for em V tem 6 bobinas uma para cada 2 velas 2 velas por cilindro.
Última edição por alberto kildare em Qui 24 Mar 2011 - 17:17, editado 1 vez(es)
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Interesses : E-320
Jonh, obrigado pela explicação , meu carro não tem apresentado falhas e o motor é em linha .Como faço para saber o preço da bobina?Não uso peças alternativas ,mas obrigado pelo aviso.
Qual é o momento ou o sintoma que o veículo apresenta qando as bobinas não então boas?
prazer em falar contigo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Cbald
O que o Alberto escreveu esta correto, o que eu quis dizer
ERRADO
CORRETO
Tambem deu a impressao que eu tenho 1 jogo de bobinas = 1 bobina. Eu tenho 3, que seriam aquelas de numeracao do teu M104 e as tenho anunciadas no mercado livre
ERRADO
Se o teu carro for M112 fins 97 comeco 98, dai sao 3 bobinas....
CORRETO
Se o teu carro for M112 fins 97 comeco 98, dai sao 3 pares de bobinas...
Boa tarde colegas,
Gostaria de aproveitar esse tópico sobre bobinas para tirar uma dúvida:
Hoje quando fui ligar minha MB após ficar 2 dias parada houve um estrondo no motor. Aconteceu esse estrondo quando o motor de partida começou a rodar, antes disso eu liguei a ignição e esperei um pouco como de praxe.
Então desliguei a chave e tentei dar partida denovo, tive que segurar a chave por um bom tempo até o carro ligar, e quando ele ligou a rotação ficou muito baixa, abaixo dos 500, fumaçando pelo escapamento e vibrando.
Sera que pode ser alguma bobina que queimou?
Poderei levar o carro ao mecanico apenas daqui 2 semanas.
Muito obrigado,
Muito obrigado,
hugorsouza- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 115
Veja se a bomba de gasolina faz um barulhinho quando você gira a chave.
Tive caso que houve estouro e era a bomba de gasolina e quando pegava, ficava uma **erda.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Boa Noite Glutão,
Quando giro a chave faz o barulhinho, quando a bomba está com problema não faz esse barulho?
Não, significa que ela não funciona ou funciona muito devagar... que era o caso da minha, estava quase parando.
Glutão- Desligado
Eu tentei ligar ela hoje pela ultima vez antes de chamar um mecanico.
O motor de partida roda mas o motor do carro nem fibra para funcionar, aparenta ser a bomba mesmo que parou de vez.
hugorsouza
se for bomba prepare-se pois sao 2 e evite ir para as chinesas
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Brooks
As MBs mais modernas tem 2 bombas. Ja discutimos isso aquii mas ninguem consegue dizer e eu ja perguntei isso a 2 mecanicos bem velhos do dealer e ninguem soube me dizer por que alguns tem 1 bomba e alguns 2.
brooks a w210 6 em linha e embaixo dela e uma bomba e o filtro de combustivel que tambem parece uma bomba pois e de metal
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Duas bombas??!! Eu não sabia.
Eu tento colocar apenas peças originais, acabei de comprar o TBI original e o carro nem esperou pra dar outro problema!
» Quantas no Brasil ?
» Quantas S202 foram importadas?
» Mercedes 170 s - 1950 s
» Estatística para saber quantas SLK R170 temos no acervo do Forum
» Teste de Bobinas e Velas
