chave enrosca na partida ML 320 2000 - motor não pega x sensor de rotação
Mensagem por ortomaster em Qui 28 Jan 2010 - 18:56
Olá p tds, essa semana fui surpriendido, ao dar partida a chave enrroscou e n volta e o carro n pegou, voltei manualmente e tentei novamente ai ela pegou, andou uns 2 km e apagou geral acendendo tds as luzes do painel.....estacionei e dei partida e n pegou mais, o carro foi guinchado p concesionário MB, o meu mecânico( n é da concesionaria) falou em modulo do automático da chave porem optou por n mexer, a mercedes fala em sensor de movimento do volante do motor mas não me passaram custo nenhum. Ai começou a enrrolação...............
alguem tem informaçào sobre esse defeito???
fora esse so tive probelma com o alarme disparando e foi resolvido em SP com a troca da sirene.......600,00 reais.
Comentando sobre os defeitos cronicos, o reservatorio de agua do limpador de p brisa rachado, botão do vidro elétrico com mau contato.
ortomaster
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/01/2010
Interesses : iormações
Re: chave enrosca na partida ML 320 2000 - motor não pega x sensor de rotação
Mensagem por Convidad em Qui 28 Jan 2010 - 20:23
ortomaster voce tem cópia da chave?
se sim, voce tentou ver se o carro funciona com ela?
Mensagem por António Júlio em Qui 28 Jan 2010 - 21:30
caro confrade não sei se vou dizer alguma asneira mas a minha teve um problema do genero e foi um sensor que me custou 1800 reais (se não estou enganado) pois ja faz uns 2 anos...posso ver amanha com o meu mecanico qual foi...esse dito sensor aquecia e o carro parava do nada...mas atençao no meu caso não tinha nada a ver com a chave, abraço.
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por ortomaster em Sab 30 Jan 2010 - 20:01
Obrigado a tds que estão colaborando........n tenho chave reserva.... a cons MB disse q pediu o sensor de movimento do volante do vireabrequim ( palavras do recepcionista da oficina) e vai fazer um teste sem compromisso até quarta feira que chega a peça.....estou esperando falou em preço da peça em torno de 500 ou 600 reais fora M.O.
abraços e obrigado
ortomaster
Mensagem por Maluhy em Sab 30 Jan 2010 - 21:11
Nome bonito e comprido para sensor de rotação....... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10521
Mensagem por C-220 em Sab 30 Jan 2010 - 21:19
Maluhy, esse sensor de rotação não é o mesmo do Classe A?
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Convidad em Sab 30 Jan 2010 - 22:09
O Xenon trocou o da ML que ele tinha e colocou o do Classe A.
Mensagem por azevedothomaz em Sex 26 Fev 2010 - 19:14
serve ou não serve o da classe A.
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
