C220 Consumo
C220 Consumo Empty Re: C220 Consumo
Mensagem por Borg em Sab 19 Dez 2009 - 12:07
Para quem quiser saber, o consumo da minha C 220 1994 é de 9 Km/l na cidade com ar ligado.
Consumo muito bom para um carro com 150 CV e pesado.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por José Carlos de Souza Filh em Qui 28 Jan 2010 - 17:22
O carro está lindo. C220 branca deve ser bem difícil.
O Borg é o maior fã de 220 que eu conheço.
Número de mensagens : 1357
Mensagem por cmte cristiano em Qui 28 Jan 2010 - 20:29
so sei que estava um calor na hora da foto hehehehe
cmte cristiano
cmte cristiano
Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : mercedes antigas
Mensagem por C-220 em Qui 28 Jan 2010 - 21:46
Borg, depende do tipo de trânsito usado, a minha está fazendo 6,5Km/l no anda e pára de Natal, a cada 50 metros ou no máximo 100 tem um sinal vermelho, ai não tem carro que faça uma média boa.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Borg em Qui 28 Jan 2010 - 22:17
C 220, aí não tem Santo que dê jeito !!!! O anda/para é a pior coisa para um carro !!
A sua alguma vez "bateu pino" ou grilou em baixas rotações ?
A minha deu de fazer isso, não sei se é alguma coisa desregulada ou gasolina ruim...
Entre 2.000 e 2.500 rpm ela dá uma grilada depois para, contudo a potência está normal.
Borg
Borg
Mensagem por C-220 em Qui 28 Jan 2010 - 23:10
Borg, graças a Deus não, o motor funciona como uma seda, tanto a frio como quente. Será que não é o sensor de denotação com problema?
C-220
C-220
Mensagem por Borg em Qui 28 Jan 2010 - 23:39
Provavelmente !!
Vou ter que levar no nosso especialista em injeções, dosificadores e carburadores em geral, Philipp Hacker aquí em SP.
Borg
Borg
Mensagem por Convidad em Sex 29 Jan 2010 - 0:05
Tentou trocar de gasolina ou colocar Podium?
Mensagem por C-220 em Sex 29 Jan 2010 - 0:17
João, em tese a podium não vai resolver isso, pois a taxa de compressão do motor é menor do que 10.00, esse motor trabalha com 9,80, porém se a gasolina estiver batiza pode ocasionar esse problema.
C-220
C-220
Mensagem por Convidad em Sex 29 Jan 2010 - 0:19
C220,
Eu sei, mas raramente a Podium é batizada ou adulterada e tem a vantagem de se manter mais tempo no tanque sem estragar. Antes de colocar o carro no mecanico é uma tentativa.
Mensagem por C-220 em Sex 29 Jan 2010 - 0:21
Borg, qual a Km do seu carro? o ideal na minha opinião seria levar num especialista e verificar os parametros de funcionamento dos sensores da injeção.
C-220
C-220
Mensagem por Convidad em Sex 29 Jan 2010 - 0:27
Criei esse novo tópico para não sairmos muito do assunto do anuncio.
João
C220
"Deu para fazer isso" dá a entender que não é um defeito constante, acho válida a tentativa.
