Trepidação ao arrancar o veículo acelerando forte?
Trepidação ao arrancar o veículo acelerando forte? Empty Trepidação ao arrancar o veículo acelerando forte?
Mensagem por Batlima em Seg 1 Fev 2010 - 21:47
Olá, tenho uma MB C 280 1995. O carro iniciou com uma vibração em arrancadas fortes, o que pode ser? Calço do motor?
Alguma dica? Os amortecedores são zero (Sachs). Grato.
Batlima
Batlima
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 31/01/2010
Interesses : Carros/Aquarismo
Trepidação ao arrancar o veículo acelerando forte? Empty Re: Trepidação ao arrancar o veículo acelerando forte?
Mensagem por Maluhy em Seg 1 Fev 2010 - 21:55
Pode ser os calços de motor/cx e tb as bolachas do cardan... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10525
Mensagem por Batlima em Seg 1 Fev 2010 - 21:58
Serão muito caras? Talvez não tanto, mas para colocá-las da um trabalhão e a manutenção pode ser cara, né? Valeu.
Batlima
Batlima
Mensagem por Maluhy em Seg 1 Fev 2010 - 22:44
Negativo....cada uma custa aqui uns 350 reais e o caboclo pode cobrar mais isso para trocar as 2, vai variar um pouco esse custo de MO conforme a região......se for no dealer aí tu serás arregaçado,hahahahahahah [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Batlima em Ter 2 Fev 2010 - 0:08
OK, valeu!
Batlima
Batlima
Mensagem por Batlima em Qui 4 Fev 2010 - 13:43
Maluhy, muito obrigado pelas dicas! Levantei o carro em uma oficina de um amigo e o seu mecânico prontamente identificou que a bolacha dianteira do cardan está demolida (toda esfiapada). Já a traseira está bem inteira, no visual, mas fui recomendado trocar as duas e também aproveitar para trocar o coxim de transmissão (traseiro do motor)? Você recomenda a troca dos coxins dianteiros ou espero para ver o resultado?
Abraço, Fernando
Batlima
Batlima
