W126 batendo pino (pré ignição)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Voltando hoje do litoral notei na subida da serra (imigrantes) a tradicional batida de pino. É uma serra muito suave e se sobe facilmente a 100 km/h, porém ao acelerar um pouco mais surgia a pré ignição.
Antigamente , no tempo dos Gordines Sincas etc. lembro que ocorria quando o ponto de ignição estava atrasado.
Alguma dica para diagnosticar a causa ?
OBS. O dosificador foi revisado, velas novas, gasolina confiável.
PAULO BRITO- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1608
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
Re: W126 batendo pino (pré ignição)
Não seria o barulho da corrente do motor?
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1085
Data de inscrição: 16/04/2008
Sexo:
Não é corrente, é pré ignição mesmo, e só ocorre quando em velocidade, ao acelerar em subida.
Sexo:
País / UF:
Paulo,atrasado não, adiantado, manda checar o ponto do bicho, 8 graus na lenta com o avanço desconectado.....
21-78979647
"Se o pinhão é bom a coroa não ronca,hehe"
" Se andar fosse saudável carteiro era eterno,hehehe"
"Se comer folha não engorda me explica o elefante,hehehe"
"Mulher feia e carro velho só quem procura é o dono,hahaha"
"2 coisas que só vc atura pq é seu :filho e peido,hahaha"
"Velho não manda brasa,manda cinza,hahaha"
"No decote do horizonte vejo o seio da saudade",hahaha
- Número de mensagens: 8650
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Paulo,
Devolve pro antigo dono....!!!
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1272
Data de inscrição: 12/11/2007
Sexo:
País / UF:
Na minha 190E 2.6 acontecia o mesmo e era junta do cabeçote queimada entre os cilindros.
rpsolano- Usuário Prata
- Número de mensagens: 446
Data de inscrição: 01/02/2009
Sexo:
País / UF:
Maluhy, obrigado pela dica
Valente, Não devolvo, neeeem pagando...........
Sexo:
País / UF:
Acho que este topico esta na area das W202....
- Número de mensagens: 2255
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Grato Norton!
Srs;
Atenção aos locais corretos de postagem.
As áreas dos modelos é destinada apenas às discussões sobre as características individuais de cada modelo.
Assim como dúvidas técnicas em sua respectiva área e etc...
Podem haver duplicidade de local a escolher. Exemplo:
Uma foto de uma W126 em W126 ou na galeria de fotos?
Mas dúvida técnica não é característica individual de apenas um modelo. Motor M110 equipou uma gama enorme de modelos.
Discernimento, só isso pedimos para evitar trabalho intenso da moderação em mover tópicos.
Os títulos também devem conter um breve resumo claro do assunto, pois é por ele que a busca interna e do Google é indexada.
Novamente pedimos a atenção de todos e agredecemos a colaboração.
Equipe Classe A
Srs;
Equipe Classe A
Experimente trocar de posto.
Pode ser gasolina ruim.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens: 368
Sexo:
País / UF:
Paulo, o diagnóstico do brimo Maluhy está corretíssimo, apenas eu acrescentaria, após colocar o ponto certo de 8 graus, abastecer o carro com gasolina podium.
A minha também sofria deste mesmo problema.
A 1ª vez que eu abasteci ela, utilizei gasolina aditivada comum.
Li o manual dela e vi que recomenda-se o uso de Gasolina com no
minimo 98 octanas e o que mais se aproximava era a Podium da Petrobrás.
Fazem quase 5 anos que a utilizo e nunca mais tive problema, o unico por se
não é o valor, que aqui é R$3,00 o litro e tem somente um posto que vende e além
do mais, o meu motor(M110) e de alta compressão que tem o numeral iniciado por
M110 983 ..., se fosse de baixa compressão pode até ser que a comum pode-se ser
usada sem mais problema.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens: 394
Data de inscrição: 11/02/2008
Sexo:
País / UF:
O meu motor tem o nº 110 98712027298
É possível saber por este nº se é alta ou baixa compressão ?
Sexo:
País / UF:
ápesar de recomendação ser feita para as 98 octanas, estes motores não necessitam de gasolina podium para funcionar bem, com taxa baixa ou alta da época.
Os meus 3 motores distintos funcionam muito bem.
saudações,
A Garagem - Reparação Automobilistica (11) 8383 5768
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2207
Sexo:
País / UF:
Paulo,
Esse link tem todos os motores M110 e suas aplicações. O seu tem taxa de 9:01 e não é de baixa.
Eu uso sempre podium, em carro antigo, porque a gasolina dura mais no tanque e normalmente é de melhor qualidade. Realmente ela é recomendada para carros com taxa acima de 10:1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M110_engine
Tópicos similares» bobina,modulo da ignição e alternador esquentando....
» W126 batendo pino (pré ignição)
» motor boxe batendo pino....pq?
» batendo pino dinovo
» Batendo Pino
» Batendo Pino
Página 1 de 3
