w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
Mensagem por Renato Sorocaba em Qui 4 Fev 2010 - 19:45
Hoje o espelho retrovisor externo do lado direito da minha C280 1997 passou a apresentar problema. O espelho somente está se movimentando para os lados e parou e se mover para cima e para baixo. É que quando movimentei para baixo para estacionar o carro ele não mais voltou para a posição normal. O estranho é que ele se movimenta para os lados, todavia, para cima nem sequer o barulho do motorzinho eu escuto.
Alguem já viu algo parecido?
Desde já agradeço
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Número de mensagens: 301
Data de inscrição: 07/08/2009
Re: w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
Mensagem por GR em Qui 4 Fev 2010 - 19:47
Pode ser algum dente da engrenagem que quebrou ou apenas saiu "do trilho", isto é muito simples, leve em alguem especializado em retrovisores que conserta tranquilo e rapidinho...
Número de mensagens: 5588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por GR em Qui 4 Fev 2010 - 19:48
Ah, a engrenagem do espelho do Classe A eu acho que é igual!!!!
Mensagem por festina em Qui 4 Fev 2010 - 20:11
Testou do lado esquerdo, pode ser problema no botão tambem.
festina
Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Mensagem por Renato Sorocaba em Sex 5 Fev 2010 - 9:33
GR e Festina, muito obrigado pelas dicas.
Festina o lado esquerdo estava funcionando normalmente.
Porém, aconteceu algo estranho! Ontem quando guardei o carro o espelho estava da forma como acima descrito. Porém hoje, ao ligar o carro pela manhã o espelho estava funcionando normalmente.
Não entendi o que aconteceu. Vou levar para o mecânico dar uma olhada, mas aparentemente voltou ao normal.
Valeu pela atenção de vcs.
Um abraço
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Mensagem por Karl Fass em Sex 5 Fev 2010 - 9:40
Algum mal contato de relé...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8073
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Maurouts em Sex 5 Fev 2010 - 21:31
Tive o mesmo problema, só que quando fui abrir o retrovisor para ver o que ocorria a base que segura o espelho estava quebrada, foi necessária trocá-la.
Número de mensagens: 1893
Data de inscrição: 19/07/2008
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Norton Gontijo em Sex 5 Fev 2010 - 21:40
O comando eletrico do retrovisor da minha W202 esta funcionando perfeito, mas as lentes estao pessimas alguma dica para resolver este problema?
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Mensagem por festina em Sex 5 Fev 2010 - 21:49
Norton, compra as lentes novas. Não dá para dizer que são baratas, mas dá para encarar.
festina
Mensagem por Maurouts em Sex 5 Fev 2010 - 21:59
Pois eu fui numa lojinha na Av. D.Pedro II e conheci um cara que cortou o espelho exatamente na medida do outro e substituiu. Não fez a lambança que muitos fazem por aí de colar por cima. Ficou perfeito e custou 20 pratas. Um trabalho de artesão.
Mensagem por festina em Sex 5 Fev 2010 - 22:35
Mas eram azuis?
festina
Mensagem por festina em Sex 5 Fev 2010 - 22:36
E o aquecimento, funcionou perfeitamente?
festina
Mensagem por Maurouts em Sex 5 Fev 2010 - 22:53
Perfeitamente azul como a outra Festina, mas perdi o aquecedor.
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Seg 8 Fev 2010 - 9:51
Só é preciso cuidado se o espelho for do lado direito, pois nesse caso ele é convexo para aumentar o campo de visão.
Na minha SEC o do lado direito foi trocado nesse esquema de mandar fazer (não fui eu!!) e o espelho é comum. Na verdade os dois lados foram trocados e o espelho colocado também não é anti-ofuscante, incomodando bastante à noite.
Eu procuraria as lentes originais, sem dúvida.
Ulysses V8 Benz
Número de mensagens: 7361
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Mensagem por Gaby Iskandar em Seg 8 Fev 2010 - 12:52
Ate hoje nao troquei as minhas ,justamente por causa disso.. vou tentar achar a original e ver qnto custa , se compensar coloco, se nao..
Gaby Iskandar
Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
- Tópicos similares
