Pressão nos bicos injetores Mercedes 450SLC W107?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Caros amigos, estou regulando a pressão nos bicos. Do ponto que sei, o ideal é de 2.2 a 3 bar, estou certo ? Isso era o que vi em um book em pdf para esta mercedes que encontrei na net (totalmente no idioma alemão), estou um pouco confuso para deixar ela exatamente no ponto, pois tenho a regulagem no modulo que tem 25 estágios e a entrada de ar no motor, o que vocês me aconselham a fazer? O que deixei até agora foi o modulo no nível 12 e regulei a entrada de ar do motor quando estava ja aquecido até que a pressão do óleo caísse para a metade, no meu ver, a lenta.
giovan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 16
Data de inscrição: 27/04/2008
Sexo:
Re: Pressão nos bicos injetores Mercedes 450SLC W107?
Caro Giovan, primeiro depende do tipo de injeção do seu carro. Os bicos das primeiras 450 são elétricos e a pressão é da "flauta", de forma distribuida entre as duas laterais, em +- 1,8 a 2 BAR.
Não tem que testar a pressão desses bicos mas sim a forma de spray...
Já as 450 depois de 76 tem bicos mecânicos.
Para esses o Maluhy já esplicou em tópico antigo:
"1- Existe uma pressão definida na entrada dos bicos, qual seria? NÃO , NA ENTRADA DO DOSIFICADOR KE É 5,2BAR, NOS K É 4,7 BAR
2- Essa pressão é única para todos os bicos?SIM, E A MESMA VAZÃO TB
3- Existe algum macete que facilite a calibragem? VÁRIOS, E TEM QUE TER UM ANALISADOR DE GASES
4- Voces conhecem algum site em português ou inglês que descreva essa calibragem?NÃO, MAS POSSO PASSAR UM GUIA PRÁTICO E SIMPLES, CASO VC NÃO ACHE ALGUÉM BOM EM CIS POR AÍ, QUE SERIA O IDEAL.
É um guia simples que não conserta nada,mas pelo menos vcs conseguem descartar alguns problemas, vamos la´:
1- tire todos os tubos na parte superior do dosipifador, chave 12mm , dê um tranquinho na chave para soltar a conexão,por ela ser de ferro e a peça de alumínio elas gostam de colar uma na outra e afrouxe as conexões de 14mm dos bicos para lhe dar poder de manobra com os tubos...
2- peça para alguém ligar a chave do carro , sem dar a partida , por aprox. 2 segundos a bomba é ligada e pressuriza o sistema a cada ligada, se tivermos um manometro na entrada da linha poderemos testar a pressão tb.......nessa situação , não deverá sair nenhum combustível nos furos do bicho...
3- Deslique a chave e ligue de novo, já pressionando um pouco o prato do dosificador, simulando condição de marcha lenta (uns 5mm) , deverá sair um pouco de gasolina....
4- Desligue e ligue de novo a chave, mas aí vc já pressiona o prato na metade do curso, deverá sair uma maior quantidade de gasolina em relação ao teste anterior....
5- E por último, deslique e ligue a chave com o prato lá no final do curso, a gasolina sairá em boa quantidade, sempre num crescente em relação aos testes anteriores......
Não é conclusivo, mas se no primeiro teste ele já der tilt,pode ser só regulagem no allen 3mm ou dosipifador danado....próxima etapa: os bicos........"
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8073
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Pressão nos bicos injetores Mercedes 450SLC W107?
» Bicos Injetores KE
» Limpeza dos Bicos Injetores
» Limpeza dos Bicos Injetores W202
» Sequencia explosão motor 450slc w107?
