Reparo para caixa de direção da W210
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 18 Fev 2010 - 15:52
Algum confrade poderia informar, onde consigo um reparo da caixa de direção da W210, pois embora a direção esteja ótima, apresenta vazamento, e segundo informações colhidas junto a fornecedores/importadores, não existe o reparo para ser vendido. A pergunta é; como fazer em tal caso ? alguém já passou por esta experiência ?
Número de mensagens : 4868
Re: Reparo para caixa de direção da W210
Mensagem por AVANÇO em Qui 18 Fev 2010 - 15:55
Recentemente fiz uma revisão e troquei os reparos da caixa de direção da S500 que estava com vazamento, comprei um kit no paraguay, se não me engano era marca febi bilstein, se quiser me passa por mp os dados e o chassi que faço a cotação para você.
AVANÇO
Número de mensagens : 174
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 18 Fev 2010 - 16:03
Prezado Avanço,
Agradeço seu contato, tentei entrar em contato com vc via MP, porém não consegui, o sistema diz que o usuário AVANÇO não existe.
Mensagem por AVANÇO em Qui 18 Fev 2010 - 16:06
Te enviei MP, talves você tenha colocado AVANÇO da forma incorreta, tem que ser com letra maiúscula.
AVANÇO
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 18 Fev 2010 - 16:11
Ok caro amigo,
Enviei de novo e agora creio que deu certo.
Mensagem por BEREK em Qui 18 Fev 2010 - 16:44
ZIG , me de uma ligada , tenho uma explicaçao a te dar fa este reparo
21 82730000
BEREK
Número de mensagens : 1198
Mensagem por BEREK em Qui 18 Fev 2010 - 16:53
BEREK
Mensagem por BEREK em Qui 18 Fev 2010 - 16:55
BEREK
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 3 Mar 2010 - 17:20
Prezado Berek,
Agradeço muito sua postagem, mas já resolvi o problema.
Mensagem por piu em Qui 4 Mar 2010 - 2:20
Zig,
Tive o mesmo problema dias atrás em minha W210. Vazamento de oleo do setor de direção.
Comprei um kit de reparo no mercado paralelo ao custo de 120,00 e
assustei quando vi o que eu tinha comprado. Tão poucas e pequenas peças
por 120,00... Daí pensei... Tá bom... É uma mercedes...
Quando cheguei na oficina onde faria o conserto tive a informação que
seria preciso trocar mais peças e que o kit completo das peças do
reparo custava 380,00. A mão de obra ficou em 520,00 totalizando 900,00
o reparo do setor de direção. Serviço feito na Vorzug em BH.
A título de comparação, quanto ficou o conserto da sua estrela?
piu
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 01/11/2009
Interesses : mecanica viagens
Mensagem por Guest em Qui 4 Mar 2010 - 9:19
Zig,
Eu particularmente fiquei interessado em saber o que houve e como o problema foi resolvido. Quanto custou nao me interessa.
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 4 Mar 2010 - 9:22
Caro piu,
Eu não troquei o reparo, troquei a caixa de direção completa, pois por muita sorte e relacionamento, consegui uma semi nova, juntamente com um pacote de peças que comprei para as minhas estrelas, motivo pelo qual para responder a sua pergunta, terei que verificar o valor individual da caixa nêste pacote de peças, assim que o fizer, postarei a informação.
A propósito, a caixa de direção que estava no meu carro está perfeitíssima, com exceção do retentor que precisará ser trocado.
Caso algum confrade tenha necessidade ou interêsse em comprá-la, poderei vendê-la.
