Inspecao Veicular - Sao Paulo SP somente
Página 9 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Seguinte
Re: Inspecao Veicular - Sao Paulo SP somente
Mensagem por Marilda em Qua 1 Set 2010 - 20:25
Olá...John...
Ela não perde força... Anda normal... A luz acesa só incomoda... Pq... Não é pra ficar acesa... Rs... Ela só perde força quando da o bendito do F... Aí eu abro o capô dou uns apertões, numa peça que parece que é ligada no chicote... Olha eu não sei te dizer os termos corretos... Rs... E a Baby volta a funcionar normal... Por uns belos dias... Depois volta tudo novamente... Aí eu aperto e assim vou levando até eu conseguir a façanha de ir no Jorge... Rs... Ah!!! E quando ligo o ar... Como hoje muito calor... Ela perde força e chega até a morrer...
Quanto ao complicado... Eu não sei, o que é ser "Muito Complicado" pro Sr. João, pra mim a minha baby é mais complicada do que eu... Rs... Mais há controvérsias... kkkk
Talvez vc não seja assim tão complicado... Pode ser que vc seja apenas mal compreendido... Kkkk... Pelo "Master Moderator Conselheirator Plus do Forum" , Sr. João... Rs... Fique tranquilo... Rs...
Mais obrigada pela atenção...
Abs...
Marilda
Marilda
Número de mensagens: 280
Data de inscrição: 03/06/2010
Sexo: Feminino País / UF: São Paulo
Mensagem por Laurival em Qua 1 Set 2010 - 20:33
Hã, Hã.
Todos os gênios foram mal compreendidos em alguma época da vida.
Com o Jhon acontece a mesma coisa.
Só que a época dele esta se alongando pela eternidade.
Última edição por Laurival em Qua 1 Set 2010 - 22:26, editado 1 vez(es)
Número de mensagens: 4146
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Marilda em Qua 1 Set 2010 - 21:29
Rs... Laurival...
Isso eu também posso explicar é que antigamente a expectativa de vida era bem menor que a de hoje... E todos sabemos disso, não é mesmo?... Então... Tá explicado o John ... Pode se alongar mais... Nessa época que vivemos... Kkkk...
Só não pode exagerar... Rs...
Abs...
Marilda
Marilda
Mensagem por Laurival em Qua 1 Set 2010 - 22:25
Leu? Jhon? Escutou?
Não exagera!!!!!!
Mensagem por João em Qua 1 Set 2010 - 23:02
Sobrou pra mim, virei senhor. Qual era mesmo o assunto do tópico Very Happy
Laurival,
Voce que é o grande especialista em inspeção em SP. Vou levar um carro meu que tem um filtro de ar esportivo, isso é um problema?
João
Número de mensagens: 5824
Data de inscrição: 09/03/2010
Mensagem por Laurival em Qua 1 Set 2010 - 23:13
Não deve ser problema, bem regulado.
Mas se não passar veremos o que fazer, sem drama.
Mensagem por PAULO BRITO em Qua 1 Set 2010 - 23:17
João, se o inspetor for "chato" pode dar problema por considerar uma alteração em um ítem do sistema de alimentação.
Não dá para você colocar o original só para a inspeção ?
PAULO BRITO
Número de mensagens: 1610
Data de inscrição: 16/06/2009
Mensagem por João em Qua 1 Set 2010 - 23:24
Paulo,
Eu tenho um em casa que eu acho que bate. Antes de passar o mecanico vai testar na máquina. O meu medo é o carro ser recusado de cara.
Laurival,
Obrigado, eu vou tentar a primeira vez na boa, se der azar eu peço a sua ajuda.
João
Mensagem por PAULO BRITO em Qua 1 Set 2010 - 23:33
Acho que o filtro esportivo não compromete o resultado do teste de gases, desde que o carro esteja regulado. O que pode ocorrer é o carro ser rejeitado antes mesmo da realização do teste de gases, em função da alteração no sistema. Depende muito do avaliador.
PAULO BRITO
Mensagem por João em Qua 1 Set 2010 - 23:38
eh exatamente esse o meu receio
João
Mensagem por Glutão em Qui 2 Set 2010 - 0:44
Aqui em BH não tem isso.
Apenas por curiosidade, você não pode chegar lá e fazer a medição sem deixar o cidadão abrir o capô? Abrir após a medição?
thiagorg@gmail.com
Número de mensagens: 3827
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
http://www.facebook.com/thiago.rochag
Mensagem por gilberto/sp em Qui 2 Set 2010 - 1:35
Glutão, sem chance. A primeira coisa que fazem é abrir o capô para uma inspeção visual, e depois colocam um sensor la dentro.
gilberto/sp
Número de mensagens: 1449
Data de inscrição: 11/03/2008
Mensagem por marcelo300e em Qui 2 Set 2010 - 9:46
Complementando o Gilberto.
Eles usam uma especie de espelho com rodinhas o que permite que eles façam uma avaliação dos canos de escape, e se existe algum foco de oleo vasando.
Só apos passar na inspeção visual é que o carro vai para o aparelho fazer as medições. Ná medição ainda é colocado um sensor de temperatura no coletor de escape que permite saber se a mistura foi "empobrecida" para que o carro passe nos testes de gases. Neste caso ele tmbm será reprovado.
Att
marcelo300e
Número de mensagens: 963
Data de inscrição: 08/09/2009
Mensagem por Luiz129 em Qui 2 Set 2010 - 10:59
Por essas e outras que minha querida CE já está emplacada em Lorena - SP!!!
Só resta saber até qdo vou me livrar disso aí!!
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 3815
Data de inscrição: 22/05/2009
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 2 Set 2010 - 11:35
João, pode ficar tranquilo, que passa com o filtro esportivo sim.
Eu passei no ano passado e também êste ano na inspeção veicular, com um Ford Ka XR 1.6 "vulgo foguetinho", sem nenhum problema.
Apenas é necessário que a instalação do filtro esteja muito bem feita e de preferência tenha um logotipo da marca.
Qual é o carro que vc levará com o filtro esportivo ?
Número de mensagens: 4013
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
- Tópicos similares
