Inspecao Veicular - Sao Paulo SP somente
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 3 de 13 • Compartilhe •
Página 3 de 13 •
1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: Inspecao Veicular - Sao Paulo SP somente
Bremen, voce recebeu um papel no ato da reprovação?
Esse negocio esta estranho, a inspeção em momento algum pode julgar que algo esta errado, tem que medir e pronto, salvo escapamento e vazamentos, todas as reprovações são embasadas em medições.
Agora, se voce saiu de lá sem um comprovante do motivo da reprovação, tem que reclamar mesmo.
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4410
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Leve junto as NFs de todo o serviço feito. Simples, avise que vai pagar uma inspeção particular para laudo. E que se esse laudo estiver com valores dentro do permitido, vai processar o estado e colocar na imprensa... Mas só fale se for rejeitado né?
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8073
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Caro Bremen, é lastimável êste episódio que vc passou, não sei como será comigo quando levar minha GTB S2 que está com motor super preparado.
A pergunta que não quer calar : Como fica o caso dêstes caminhões com escapamento lateral que soltam tanta fumaça que ao parar do lado de um carro, o transforma numa verdadeira camara de gás ?
Bem lembrado Zig. A legislação EXIGE que o escapamento seja voltado para cima... E isso não é cobrado, inclusive em ônibus...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Fass, não obriga não, pois se assim fosse nenhum caminhão poderia ser fabricado e vendido com o escape lateral, coisa que não ocorre, pois já saem de fabrica com escapes laterais.
Laurival- Moderador
Sexo:
País / UF:
Tio Lauri, quanda saiu a nova lei de transito, estava escrito lá... Nunca se cobrou , assim como caminhões podem andar na esquerda...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Bremem,isso que fizeram contigo vale briga, kd o laudo de emissões te reprovando?Aqui vc é reprovado e tem tolerancia para fazer os reparos e retornar ,sem nenhum custo,isso é sacanagem....
- Número de mensagens: 9588
Sexo:
País / UF:
Confrades
Vou "escanear" o comprovante apenas indicando Veiculo Rejeitado. Ou seja, nem se deram o trabalho de fazer o teste de emissões.
Dosificador 1 X Inspeção Veicular 0
Acabei de sair da Controlar com minha W 201 2.6 1991 ostentando o tal do sêlo amarelo no vidro.
Os índices foram muito bons, abaixo do limite:
Marcha lenta :
COc: 0,64
HCc: 293
Fator Diluição: 1,05
2500 RPM :
COc: 1,38
HCc: 161
Fator Diluição: 1,00
Levando-se em conta que os limites são COc = 3,50 , HCc = 700 e Fator de Diluição = 2,5
Dica:
Agendei para hoje (sábado) às 18h30, final de expediente e a garotada que inspeciona louca para ir embora !
Resultado, nem o espelho sob o carro eles passaram......não verificaram nível de óleo, condições do abafador , etc...
Marcha lenta :
COc: 0,64
HCc: 293
2500 RPM :
COc: 1,38
HCc: 161
Dica:
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
Estava ansioso aguardando notícias suas sôbre a inspeção, parabéns Borg.
A sua inspeção foi totalmente diferente da minha que só faltaram virar o carro pelo avesso, mas o que importa é a aprovação.
Desejo que tôdos os nosso confrades tenham a mesma "sorte".
Ainda voltarei ao "bendito lugar" mais 6 vêzes êste ano.
"Que maravilha"..............................
Semana passada levei a W202 e passou tranquilo. Agora quero ver a 123 e o meu Xantia passarem...
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1534
Data de inscrição: 11/03/2008
Sexo:
País / UF:
Olha aqui pessoal.
O carro do Bremem foi reprovado na inspeção visual.
Os carros só são submetidos ao medidor de gases se o inspetor julgar que "visualmente" esta tudo ok.
Nessa inspeção visual são verificados vazamentos de óleo, vazamentos de combustível, integridade do sistema de escapamentos, nível de ruído, cor e demais dados em acordo com a documentação, e também a integridade dos sistema de admissão de ar. Ta tudo lá nas explicações do Controlar.
Pelo que o Bremem postou o carro foi reprovado pela mangueira que leva ar para o sistema de admissão.
""Perguntei porque, se nem mesmo haviam feito nenhum teste e ele disse que era por conta do tubo que liga o filtro de ar até a entrada do coletor. Julgaram que estava em más condições e devia ser substituida, pois entraria ar falso e o veículo não poderia estar regulado""
Infelizmente é assim que funciona, se visualmente o cara achar que não esta legal ele nem submete o carro ao cheirador. Mesma coisa se ele ver um mínimo vazamento de óleo ou um furo no silencioso do escapamento....
Eduardo
Olá...
A minha Baby não passou na inspeção... foi Reprovada, Fui ontem no Aricanduva...
Vou postar os resultados...
O engenheiro veio falar comigo e me disse que a marcha lenta estava 10 vezes acima do permitido e que o HCc... estava um pouco acima também... Que poderia ser excesso de gasolina... Que a gasolina estava indo para o pistão... nem sei se é assim que escreve... Rs... E não estava queimando... Falou também sobre catalizador... Não entendi direito... Rs... Mandou eu levar ao mecanico para passar na máquina...E depois retornar... Eles olharam com um espelho o carro por baixo... Colocaram uma luva na mão e passaram os dedos dentro do escapamento... depois um acelerou e o outro, pois, a mão fora do escapamento... Ficaram acelerando um bom tempo o carro... Colocaram uns fios...Sei lá como chama aquilo... em vários pontos do motor o tempo todo... Eu vou postar o resultado.
Marcha Lenta em RPM 850 - 10,09 COc(%Vol) Permitido 1,00
em RPM 2500 - 3,88
HCc (ppm) - 878 em RPM 850 Permitido 700
HCc (ppm) - 224 em RPM 2500
Fator Diluição foi aprovado 0,83 Permitido 2,5
Ruído também passou...
É agora tenho que resolver esses problemas... E fazer novamente a inspeção... Fazer o que né? Paciência... Eu agora tenho certeza que não entendo nada de carro... Pq... meu carro oscila muito e morre às vezes... Sei que tem problemas ... Mais nem imaginava isso ... Rs...
Abs...
Marilda
Marilda- Usuário Prata
- Número de mensagens: 320
Data de inscrição: 03/06/2010
País / UF:
Marilda, realmente com os valores medidos seu carro está bem desregulado, e deve estar gastando muita gasolina.
O ideal é fazer uma revisão, verificando velas, corpo da borboleta e demais parâmetros, e reprogramar via star, e leve o relatório da Controlar para o mecânico. Eu fiz no meu A190 na oficina (João mecânico) e ficou perfeito.
PAULO BRITO- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1788
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
Zig, mais 6 vêzes
Que castigo
Ossos do ofício de dono de Frota Estelar
Boa Sorte
Borg
Boa Sorte
Borg
Sexo:
País / UF:
Página 3 de 13 •
Tópicos similares» Inspecao Veicular - Sao Paulo SP somente
» vistoria veicular
» Inspeção Veicular - Gasolina Podium
» CONTROLAR (CONSEGUI), ALELUIA!!!
» ABAIXO ASSINADO - PELO FIM DA INSPEÇÃO VEICULAR EM SÃO PAULO
» vistoria veicular
Página 3 de 13
