Temporizador do limpador de parabrisa W202
Mensagem por Borg em Seg 22 Fev 2010 - 21:49
Meu temporizador do limpador de parabrisa de minha W202 C220 parou de funcionar. As velocidades 1 e 2 funcionam normalmente, o lavador do vidro também apresentou defeito, somente solta os jatos dágua mas não aciona a palheta.
Alguém sabe onde fica o relé ou circuito de controle ?
Grato
Borg
Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Re: Temporizador do limpador de parabrisa W202
Mensagem por C-220 em Seg 22 Fev 2010 - 21:57
Borg, fica ao lado da caixa de fusíveis. É um relê grande que na parte interna contém três relês pequenos e uma placa mãe.
Tenho o número dele em casa, mas estou em Recife. Amanhã posso postar pra vc.
Atenciosamente,
Daniel Oliveira
C-220
Número de mensagens: 2439
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por Borg em Seg 22 Fev 2010 - 22:03
Olá C220, obrigado pela informação. Se v. puder me mandar o número agradeço, pois talvez tenha que trocá-lo.
Em todo caso vou dar uma verificada neles que pode ser mau contato.
Borg
Borg
Mensagem por C-220 em Seg 22 Fev 2010 - 22:13
Pode ser solda fria na placa, a minha refiz todas. Essa peça é cara, nos EUA custa U$$ 111,00 no dealer.
C-220
Mensagem por Borg em Seg 22 Fev 2010 - 22:16
Vamos torcer para ser solda fria ou mau contato, depois te conto.....
Borg
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 22 Fev 2010 - 22:30
Borg;
Ja tive o mesmo problema, no meu caso tambem parou de funcionar o pisca alerta, o desembacador traseiro temporizador do limpador e o lavador do parabrisa so jogava agua e nao movimentava o limpador.
Levei o carro em um eletricista perto da minha casa mas sem grandes esperancas do rapaz resolver o problema, umas 2h depois o carro estava pronto, era uma solda fria dentro do rele! o rapaz abriu o rele refez todas as soldas e matou o problema e o melhor me cobrou so 15 pratas.
O rele fica debaixo desta tampa, tem uns 6 parafusos philips:
Última edição por Norton Gontijo em Seg 22 Fev 2010 - 22:35, editado 1 vez(es) (Razão : Incluir foto.)
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por Borg em Seg 22 Fev 2010 - 22:56
Norton, valeu
Obrigado pela foto. Vou mexer no relé amanhã, vamos ver se tenho a mesma "sorte" sua e do C220 e seja apenas alguma coisa simples, ainda mais que aquí em SP está chovendo todo dia há mais de 50 dias e é um saco andar sem o temporizador.
Aproveito para perguntar:
Abrindo a tampa dá remover os relés para verificar ou tenho que trabalhar no local para rever as soldas ?
Borg
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 22 Fev 2010 - 23:13
Tem que retirar o rele, abrir ele e conferir as soldas.
Norton Gontijo
Mensagem por Borg em Seg 22 Fev 2010 - 23:15
Norton, mais uma vez obrigado
Borg
Mensagem por Renato Sorocaba em Ter 23 Fev 2010 - 9:38
Na minha também já aconteceu isso. deu problema no temporizador do limpador de parabrisas, nos piscas e no desembaçador traseiro. Quando para um parava os três.
O problema tb era a solda fria. Foram refeitas e ficou mais barato do que substituir a peça.
Borg, espero que seja isso tb o seu caso.
Boa sorte
Renato Sorocaba
Número de mensagens: 301
Data de inscrição: 07/08/2009
Mensagem por Borg em Ter 23 Fev 2010 - 22:47
Retirei o relé e refiz todas as soldas da placa, além de uma limpeza em todos os contatos do pente e nada..... não funcionou.
O temporizador continua inativo e o desembaçador traseiro também.
Provavelmente algum outro componente da placa pode ter pifado (chip, resistor, condensador, diodos, tem um monte de componentes por lá)
Será que existe a possibilidade de que o defeito seja nos contatos da chave de seta ?
Borg
Mensagem por festina em Ter 23 Fev 2010 - 22:55
Borg, do temporizador do limpador até pode ser na chave de seta, mas o desembaçador acredito não ter nada a ver. Continuo acreditando ser problema na caixa de reles.
festina
Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Mensagem por Borg em Ter 23 Fev 2010 - 23:03
É Festina, estou tão p... da vida que até esquecí este detalhe, v. tem razão.
Borg
Mensagem por Karl Fass em Qua 24 Fev 2010 - 5:50
Não sei quanto ao desembaçador mas quanto ao temporizador, faça um teste e nos reporte, por favor.
Atrás do retrovisor interno tem uma caixinha que é o sensor se chuva, Nele tem um par de fios finos , ligados à essa caixa por um conector. Retire cuidadosamente esse conector e depois teste o temporizador.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8073
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por C-220 em Qui 25 Fev 2010 - 15:45
Borg, então o defeito é na peça mesmo. O código é 201 821 00 47. O problema do seu deve ser na placa mesmo, leve num técnico em eletrônica.
C-220
- Tópicos similares
