caso estranho
Página 2 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: caso estranho
Mensagem por pinetree em Qua 3 Mar 2010 - 12:46
Então, paraBenz e bem-vindo ao clube.
Se precisar de ajuda estamos à disposição.
pinetree
Número de mensagens: 866
Data de inscrição: 25/08/2008
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Qui 4 Mar 2010 - 0:22
Amigos, grato pelas dicas.
Como não tenho muito tempo, deixei minha ML com um amigo mecânico que a levou para um scandiagnosis, nada sendo encontrado.Realmente estou preocupado. Este problema é inerente ao modelo ou a sua idade e portanto seu desgaste?
Eudínedes
eudinedes
Número de mensagens: 75
Data de inscrição: 16/05/2009
Sexo: Masculino
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Qui 4 Mar 2010 - 0:26
Alguem tem idéia do preço desta placa referida pelo Marcio Villanova?
eudinedes
Sexo: Masculino
Re: caso estranho
Mensagem por pinetree em Qui 4 Mar 2010 - 10:39
Creio de deve custar mais de R$ 2.5k. Estimativa por baixo. Mas não troque se não tiver certeza.
As falhas no câmbio sempre ficam armazenadas e são lidas no Star Diagnosis.
O óleo do câmbio foi verificado com a ferramenta correta ? Está no nível ?
O dianóstico feito pelo seu amigo mecânico foi via Star Diagnosis MB ?
pinetree
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Dom 7 Mar 2010 - 22:12
Caro Pinetree, antes de mais nada obrigado.
O scan diagnosis não foi feito pelo equipamento original da MB. Segundo meu amigo, é um equipamento de muita qualidade, superior ao da MB, que faz o diagnóstico em várias outras marcas de automóvel, inclusive MB. Foi feito então, segundo ele, Um BUT ou RESET em minha ML320. Quanto ao óleo, não sei lhe dizer se foi verificado corretamente, segundo ele novamente, está em ordem.
Devo consultar outros profissionais?
Foi dito que outro confrade sofreu com este problema.Alguem sabe como foi o desfecho?
Grande abraço.
eudinedes
Sexo: Masculino
Re: caso estranho
Mensagem por pinetree em Dom 7 Mar 2010 - 22:29
Eudines, creio que o problema que outro confrade passou não era o mesmo.
O sensor L5 não dá este tipo de pane.
Aconselho a procurar uma oficina especializada em MB aí em São Paulo.
Aquí mesmo no fórum você encontra endereços de profissionais bons e sérios.
pinetree
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Dom 7 Mar 2010 - 22:32
Mais uma vez , obrigado Pinetree, vou seguir seu conselho.
eudinedes
Sexo: Masculino
Re: caso estranho
Mensagem por António Júlio em Dom 7 Mar 2010 - 22:37
a minha acontecia exatamente esse sintoma...mandei trocar o oleo e filtro...nunca mais deu esse problema, abraço
António Júlio
Número de mensagens: 2793
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo: Masculino País / UF: Portugal
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Dom 7 Mar 2010 - 23:13
Obrigado Antonio.
Acho que é o caminho.
eudinedes
Sexo: Masculino
Re: caso estranho
Mensagem por António Júlio em Seg 8 Mar 2010 - 0:29
o meu oleo estava muito velho...coisas de que só sabe andar...mas sanou a questão e até hoje não tive mais problemas...mas eu entendo te amigo...dá panico quando acontece isso...ja se pensa o pior...abraço e espero q resolva o teu problema tambem
António Júlio
Re: caso estranho
Mensagem por pinetree em Seg 8 Mar 2010 - 9:54
Lembro de que me foi recomendado uma troca preventiva de óleo e filtro aos 60.000 km.
Toda a falha ralativo à câmbio fica armazenada no Star.
Creio que um diagnóstico via StarDiagnosis vai ajudar a elucidar este problema.
pinetree
Re: caso estranho
Mensagem por azevedothomaz em Sex 19 Mar 2010 - 1:33
afinal foi o sensor de rotação ou não? caro eudinedes, qual foio fim da história?
azevedothomaz
Número de mensagens: 380
Data de inscrição: 22/09/2009
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Dom 21 Mar 2010 - 16:48
Amigos, infelizmente a história ainda não acabou.Estive nesta ultima sexta feira na SW Import, fui muito bem atendido pelo Paulo, verificou o nível de óleo de cambio, constatando que o mesmo está dentro da normalidade. Realizou o Scan Diagnosis , onde foi constatado que as marchas não estavam num sincronismo aceitavel, não se concatenavam, por isso liberava-se o modo emergência, segunda marcha ou ré. E isto acontesse pela falha no sensor, agravando-se com o motor em maiores temperaturas. Resumo da ópera: Recomendou a troca do sensor, que com a mão de obra e provável perda de 3 litros de óleo durante o trabalho custaria-me 2.400 reais. Trabalho este feito em um dia.
Desculpem-me os termos totalmente leigos. Espero que tenham entedido.
Se elguem tiver mais algum detalhe ou expêriência , por favor , estou agardando.
Abraços a todos.
eudinedes
Sexo: Masculino
Re: caso estranho
Mensagem por azevedothomaz em Dom 21 Mar 2010 - 19:54
Recomendaria pedir o detalhamento do serviço, a peça certamente ficaria mais fácil vc comprar no joão ou outro fornecedor, incluindo o óleo tb, ficaria só a mão de obra para negociar com ele ou com outro mecânico.
azevedothomaz
Re: caso estranho
Mensagem por eudinedes em Qua 24 Mar 2010 - 21:57
Amigos, o caso está se repetindo tantas vezes , que já está deixando de ser estranho. Já está ficando bastante familiar. Ontém subi guinchado de Santos. Estou associando a um alto aquecimento, apesar do mecânico da SW import não concordar, no capo não se podia por a mão de tão quente, apesar do nível de agua estar normal e ele mesmo não ter atingido a mesma temperatura sentida dentro do capo. Já não acho que seja o tal sensor da placa eletrônica, acho que alguma coisa na refrigeração está afetando a avaliação do referido sensor. O que acham? Sou totalmente leigo em mecânica e em eletrônica. Abraços
eudinedes
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
