caso estranho
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe M ( W163 - W164 - W166 ) :: W163 - 1997 a 2005
Página 7 de 7 • Compartilhe •
Página 7 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: caso estranho
estamos no aguardo e torcendo por uma resolução, de preferência a mais em conta para vc.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 22/09/2009
Sexo:
País / UF:
Re: caso estranho
Obrigado Azevedo, espero que vc não sofra os mesmos problemas que eu.
Acho que agora a ML está em mãos confiáveis, mas tenho certeza que deveria ter recorrido a este recurso muito antes, seriam poupados muitos reais, coisa que agora o prognóstico parece ser sombrio, pois mexer em um câmbio é bem caro. Manterei vc informado , e é claro aos ouros confrades também. Grande abraço.
eudinedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 78
Data de inscrição: 16/05/2009
Sexo:
Re: caso estranho
recorra se for o caso a comprar peças ou o próprio câmbio destas MLs que estão sendo desmanchadas.
Sexo:
País / UF:
Re: caso estranho
Abrir câmbio dentro da oficina da MB é para arrepiar e esvaziar o bolso.
Não sei qual foi o mecânico que te atendeu antes mas quero crer que não foi
nenhum indicado aqui no fórum pois os que aqui estão têm condições de
resolver o problema da tua ML.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 871
Data de inscrição: 25/08/2008
País / UF:
Re: caso estranho
Olá pessoal, esta é minha 1ª mensagem no portal, e estou escrevendo apenas porque fiquei em situação parecida como a do amigo Eudinedes só que com outro carro, e a solução só foi dada após um diagnóstico preciso pela CalMotors - Caltabiano Concessionaria Mercedes Benz em São Paulo Pacaembu, acabei importando a peça por 1/5 do preço original. Então se o preço da fábrica em São Bernardo for salgado, tenha calma e peça uma cotação pelo e-bay.com, se tiver alguma duvida é so falar que faço para você. Boa sorte.
rmoser- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 1
Data de inscrição: 06/09/2010
Sexo:
País / UF:
Re: caso estranho
Olá rmoser, obrigado pela dica. Parece que o meu problema está praticamente resolvido. Faltam apenas alguns detalhes para o "gran finale". Assim que tiver o veredicto posto para os confrades. Grande abraço ( agora já um tanto mais esperançoso).
Eudínedes
Eudínedes
Sexo:
Re: caso estranho
Estamos aguardando anciosos pela resolução.
Sexo:
País / UF:
Re: caso estranho
Amigos, depois de pouco mais de uma semana de testes, inclusive percorrendo o mesmo caminho pelo qual havia passado e que então apresentara o tal " caso estranho". É com alegria que vos digo que o defeito não ocorreu. Na oficina da fábrica da Mercedes, São Bernardo do Campo, trocaram o tal sensor da placa eletrônica, tão decantado em posts anteriores, e já sugerido principalmente pelo Pinetree, e que já havia sido diagnosticado pela SW import, e pasmem o preço não foi nenhuma exorbitância , pelo contrario inferior ao de outras oficinas, ditas autorizadas. Quero aqui fazer um agradecimento ao especial atendimento da oficina da fábrica, aos mecânicos e em especial ao Antonio Marcos de Lima, uma educação e presteza sem igual. Recomendo à todos. Antes tivesse recorrido à este seviço desde o principio, minhas dores de cabeça não existiriam.
Agradeço ao interesse de todos e a torcida pelo bom resultado.
Abraços a todos
Eudínedes
Abraços a todos
Eudínedes
Sexo:
Re: caso estranho
Quem matou a charada foi o Márcio. Eu apenas fui o porta voz do mestre.
Problema resolvido, aproveita tua ML agora.
País / UF:
Re: caso estranho
Pinetree, como vai? Digamos que vc psicografou a mensagem.
Um abraço
Um abraço
Sexo:
Re: caso estranho
Tento ajudar os confrades usando o conhecimento do Márcio e claro acabao aprendendo também.
Por vezes chego a abusar da boa vontade do Guru mas no final sempre nos acertamos.
País / UF:
Re: caso estranho
fechamos, mais conhecimento para problemas do nosso carro.
Sexo:
País / UF:
Re: caso estranho
Bom diaestou estreiando no portal já com problemas rssr, estive lendo a ´postagem do Eudinedes e a minha Ml 320 98 tem o mesmo problema após rodar uns 100 kl + ou - tenho que esperar ela esfriar. Alguem sabe se ele já resolveu o problema, preciso viajar dia 16/12 para o nordeste mas estou com medo de ficar na mão e mesmo aqui em SP ser enganado por algum mecânico pescoço, alguem pode me ajudar ? desde já agradeço Edu
CARLOS EDUARDO TOVANI- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 08/12/2010
Sexo:
País / UF:
Re: caso estranho
conforme o Eudinedes explica ao longo do post, e notadamente nessa página, o problema foi resolvido.
Eduardo
Página 7 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tópicos similares» Separação só em caso de adultério
» caso estranho
» Caso ''Estranho''
» Caso Eloá, uma tragédia de concepção
» ESTRANHO
» caso estranho
» Caso ''Estranho''
» ESTRANHO
Página 7 de 7
