Sensor de temperatura do AC e ventoinha aux C124
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 2 de 3 • Compartilhe •
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Re: Sensor de temperatura do AC e ventoinha aux C124
No meu caso o compressor tb desacopla apos algum tempo de funcionamento e soh volta a acoplar depois do carro desligado por um bom tempo. Acho que nao eh a valvula de agua quente pois se coloco as rodinhas no vermelho a temperatura do ar soprado para a cabine sobe muito o que para mim significa que daih sim a valvula abriu e antes estava fechada. Alem do sensor que vc mencionou tem outro proximo. Jah me foi mencionado que ambos seriam de pressao do gas, um de alta outro de baixa; um deles relaciona-se com o compressor e outro com o ventilador eletrico auxiliar. Para saber quem eh quem, com o compressor acoplado e o ventilador eletrico auxiliar em funcionamento desconecta-se um e outro separadamente. Estou chegando aa conclusao que o que se relaciona com o compressor pode ser a fonte do problema.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1090
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
Pode ser tbm, mas aonde fica esse outro sensor, pois ali onde fica o que mostrei não parece ter outro.
No meu caso, isolei a válvula de agua quente pois as vezes (na maioria delas) ela abria junto ou pouco depois que o o compressor desacoplava, então queria ver se tinha algo a ver. Não tinha, rsrsrs.
Luiz129- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 3815
Data de inscrição: 22/05/2009
Sexo:
País / UF:
O sensor de cor vermelha fotografado relaciona-se com o ventilador eletrico auxiliar (com o A/C funcionando normal, uma vez que o ventilador eletrico auxiliar entre em funcionamento, ele desligarah se a ligacao eletrica desse sensor for desconectada).
O sensor de cor preta, que fica logo ao lado do vermelho, relaciona-se com o compressor (com o A/C funcionando normal, uma vez que o compressor tenha acoplado, ele desacoplarah se a ligacao eletrica desse sensor for desconectada). Uma vez que o defeito se manifeste (compressor indevidamente desacoplado), desconecte as duas ligacoes eletricas desse sensor preto e feche o circuito entre elas. Se o compressor acoplar o defeito eh nesse sensor, se nao acoplar o defeito eh em outro lugar, possivelmente no painel de controle. Farei esse teste a proxima vez que o defeito se manifestar.
Sexo:
Muito bem, poste aqui pra gente saber. Eu ainda não consegui testar o meu pois estou fazendo uma revisão no dosificador.
Sexo:
País / UF:
Testado : nao acoplou. Portanto o defeito deve ser em outro lugar. Mas nao acho que deva ser no painel de controle. Ainda suspeito da valvula de agua quente, nao dela propriamente dita mas sim da parte eletrica, ou seja, do solenoide, pois na vigencia do defeito o compressor volta a acoplar (as vezes "em definitivo", as vezes por pouco tempo) ou quando desconecto ou quando volto a conectar o plug de tres pinos conectado aa valvula de agua quente (nao observo tal comportamento quando desconecto / conecto o plug de dois pinos). Entendo que para testar isso soh trocando a valvula, eliminah-la do sistema de A/C nao deve bastar, pois os plugs de tres e dois pinos ficariam sem suas conexoes apropriadas e a ausencia de alguma informacao poderia impedir o funcionamento normal do sistema do A/C.
Sexo:
Lobo, mesmo vc não acreditando ser a placa, vc pode tentar tirá-la e limpar bem com limpa contatos da Wurth e ver se volta a funcionar. Já ouvi falar que esse produto faz alguns itens eletrônicos de computador "reviverem", rsrsrs.
Na minha não deu certo, mas acho q não custa tentar.
Na minha troquei a placa e por enquanto parou de dar o problema, ainda não fiz nenhum trajeto longo e por isso estava evitando postar aqui, mas o período e distâncias que percorri com ela, as vezes o problema acontecia, então......
Se voltar a dar o problema, ou nunca mais, eu posto aqui.
Sexo:
País / UF:
Luiz,
Vc definiu bem, que eh o que acontece com a minha : "as vezes". Por exemplo, sabado de manha fiz determinado trajeto (100Km em 2h) "de ida" e o defeito se manifestou apos 1h30min, hoje de manha fiz "de volta" e o funcionamento foi impecavel. Se o problema fosse na placa poderia ter um comportamento assim ?
Renato.
P.S. : qual o MB part number da placa ?
Renato.
Sexo:
Lobo, no caso da minha era intermitente e foi piorando. Mas veja bem, ainda não sei ao certo se a troca da placa resolveu.
Agora quanto ao número, depende pois tem o ar digital (aquele que só tem botões de apertar, e o analógico como a minha (que tem 3 botôes centrais e dois giratórios laterais).
Dá uma olhada nas fotos da minha na galeria e vê se é igual.
Sexo:
País / UF:
Luiz, eh igual ao da sua. Abraços, Renato.
Sexo:
Ah sim, pergunta classica : tem algum rele cujo mal funcionamento possa ser a origem do problema ?
Sexo:
Existe sim um relê de ar condicionado, não sei bem qual deles pra te indicar. A única coisa é que é do ar e de mais alguma coisa q tbm não me lembro (rsrsrs ajudando pacas), mas o que quero dizer é que se for o relê, deveria parar de funcionar mais de uma coisa, e não só o compressor.
Sexo:
País / UF:
Ainda nao achei o Limpa Contatos da Wurth. Alguma dica em sampa ?
Sexta de manha em viagem o compressor deixou de acoplar apos 1h - 1h30 de estrada. Pensei que assim fosse permanecer como das outras vezes mas apohs 15 - 20 min voltou a acoplar / desacoplar / acoplar / desacoplar normalmente !
Sexo:
Olha, no meu caso parace que era a placa mesmo. Não peguei estrada ainda, mas já usei o ar contínuamente num período onde antes já daria o problema.
Sexo:
País / UF:
Lobo, manda ver e compra uma placa nova (ou usada), o pior que vai acontecer é não ser o problema e vc ter uma de reverva. Ou até pode vender aqui pois sempre aparece uma com probleminha.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-W124-E-Klasse-Klimabedienteil-A-1248302985_W0QQitemZ360105457846QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item53d7f538b6&_trksid=p3286.c0.m14
Sexo:
País / UF:
Como se faz p/ abrir o painel da W124 p/ trocar o comando do a/c ?
Sexo:
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» sensor temperatura interior c200d de 1993
» Azar com Barra de Direção e Sensor de Temperatura
» sensor temperatura externa
» Sensor de temperatura externa
» gsxr 750 temperatura,olho e lenta
Página 2 de 3
