Filtro de Oleo Direção Hidraulica W116
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Bom dia Moderadores.
Gostaria de saber onde posso conseguir o filtro
de óleo da bomba hidraulica do meu W116 e se por acaso
tem algum carro que utilize o mesmo padrão do filtro.
Sei que o Diplomata utiliza, mas ele é mais comprido e não
dá certo.
Troquei todo o fluido da caixa e notei que faltava o filtro, se tem
é porque se faz necessario.
Aguardo resposta.
Rodrigo A Perissoto
dá certo.
Aguardo resposta.
Rodrigo A Perissoto
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens: 400
Data de inscrição: 11/02/2008
Sexo:
País / UF:
Re: Filtro de Oleo Direção Hidraulica W116
Xará,é esse?
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Não sabia que existia este filtro.
Filtro de oleo da direção hidráulica. No W126 também tem ? onde fica ?
PAULO BRITO- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1790
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
Boa noite Xara.
Vou procurar saber na distribuidora onde compro
os outros filtros, se ele tem ou pode encomendar
para mim este filtrinho.
O código dele é este que aparece em cima dele?
Muito obrigado.
Rodrigo A Perissoto
Muito obrigado.
Rodrigo A Perissoto
Sexo:
País / UF:
Tenho mais uma dúvida.
Ele tem um furo no meio onde possa
coloca-lo no parafuso que fixa a tampa e que
vem debaixo do reservatorio? Ele ficara no meio
do reservatorio, bem embaixo um próximo da tampa?
Sexo:
País / UF:
Talvez esse site ajude o confrade, pois dá o codigo de outras marcas possiveis.
http://www.germanfilters.com/1999-mercedes-benz-clk430-elringklinger-power-steering-filter-p-44888.html
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 551
Data de inscrição: 01/02/2009
Sexo:
País / UF:
O meu filtrinho já chegou pelas mãos do amigo
Avanço e é da marca Mann código H85 e já até
coloquei no lugar.Deveria ter comprado também
aquela borracha que serve de suporte para o filtro
dentro do reservatório, pois a minha esta dura que
nem pau.
nem pau.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Direção hidraulica pesada
» Comando do som na coluna de direção - Editado
» Vazamento de oleo
» Radiador de óleo
» Troca de óleo a 7500km
» Vazamento de oleo
» Radiador de óleo
