Segredo de roda W116
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Segredo de roda W116
Glutão, não deixe darem marretadas nele que pode abalar outros componentes do sistema de direção ou freios ou no mínimo danificar a roda.
arrume um parafuso de roda, corte fora a parte de rosca e peça para um funileiro ou mecânico que tenha kit de solda acetileno para soldar o sextavado na sua peça, depois é só retirar com uma chave de roda.
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8078
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Eu cortaria a cabeça do parafuso e depois usaria a solda mesmo para retirar a rosca... É bem simples, sói que vc perde este parafuso segredo.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens: 5588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Eu preciso do cubo de roda... não quero danifica-lo
thiagorg@gmail.com
Tive uma amiga na década de 80, cujo pai importava estas traquitanas. Estes parafusos eram frezados em computador e o segredo nunca era igual. Cada jogo de 4 parafusos tinha sua própria chave macho, para fazer o encaixe. Não tem jeito, vai ter que sair na marra....!!!
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1451
Data de inscrição: 12/11/2007
Sexo:
País / UF:
Mas você não desmontou uma? Não tem os cubos?
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Karl, acho que é dessa que ele esta desmontando....
Eduardo
Não, não desmontei nenhuma, estou esperando o parafuso sair. hehhee
Pensamento positivo!!
thiagorg@gmail.com
Glutão,
1a. alternativa: corta a cabeça do parafuso, depois vc tira o cubo, aí leva num mecânico e ele solda outra cabeça no pedaço que tinha sobrado do parafuso e tcham!!!!!!!! retira-se o parafuso...
2a. alternativa: solda um parafuso na cabeça deste parafuso e assim vc retira este parafuso...
GR- Usuário Platina
Sexo:
País / UF:
Concordo com o GR, soldar um parafuso na cabeça deste e retirar, já fiz isso nun Audi TT na Argentina e deu certo facin facin. Saludos
generalbol- Usuário Prata
- Número de mensagens: 452
Data de inscrição: 02/10/2009
Sexo:
País / UF:
Sugiro TENTAR uma solução mais caseira:
Tente fazer com uma lima, duas superficies retas e paralelas, uma em cada lado da peça redonda; na medida de uma chave de boca que vc tenha.....desta forma vc vai conseguir girar o pararafuso.
Ou então, com uma serrinha de ferro faça uma bela fenda na cabeça do parafuso e tente com a chave de fenda grande....pode auxiliar pondo um alicate de pressão na chave de fenda para girar...
OBS: não esqueça do velho e bom spray desengripante antes...e quem sabe umas PEQUENAS batidinhas com o martelo SOMENTE NO PARAFUSO para destravar...
OBS 2: meus ParraBENZ atrrasados !!!!!!
Boa Sorte.........
Boa Sorte.........
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 533
Data de inscrição: 25/10/2007
Sexo:
País / UF:
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Nova roda dos Alimentos
» O segredo da mb 180d
» chave segredo do pneu step
» Segredo de roda W116
» Rolamento roda traseira W116
Página 2 de 2
