Posição do avanço do comando de válvulas E-320 e sincronismo da corrente
Mensagem por andmkm em Seg 26 Abr 2010 - 17:27
Caros Amigos.
Temos uma Mercedes E-320 motor 104 carroceria W210 com motor carbonizado.
Retiramos o cabeçote para fazer a limpeza e agora estamos montando e queriamos o grafico de sincronização da corrente.
Alguem poderia nos ajudar, Por favor?
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Ago 2014 - 21:09, editado 2 vez(es) (Razão : Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas)
andmkm
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 26/04/2010
Interesses : DÚVIDAS TÉCNICAS
Re: Posição do avanço do comando de válvulas E-320 e sincronismo da corrente
Mensagem por Laurival em Seg 26 Abr 2010 - 17:37
Seja bem vindo.
Aguarde que se alguem souber, vai lhe responder prontamente, enquanto isso de uma lida no topico "Avisos e regras de conduta", será muito util.
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Abr 2010 - 17:41
Mais tarde posto isso aqui..... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10506
Mensagem por andmkm em Seg 26 Abr 2010 - 18:45
espero a ajuda Maluhy...
andmkm
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Abr 2010 - 22:13
Manda teu email em pvt, depois o Karl com calma coloca aqui para todos...... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 26 Abr 2010 - 22:18
Mestre pode mandar no meu email que posto as fotos aqui.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Abr 2010 - 22:44
Ok,é bom que não sobrecarrega o Karl,to mandando.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Abr 2010 - 22:57
Detalhe importante: não está muito claro nos textos, mas o procedimento básico para qualquer 6 em linha é quando o cilindro 1 estiver em PMS o 6 também estará, só que um vai estar em combustão,isto é, as válvulas fechadas e o outro em cruzamento ( final da fase escapamento e inicio da fase admissão),isto é ,todas as válvulas ligeiramente abertas ,pela posição dos ressaltos do comando nota-se isso facilmente,portanto nessa hora os comandos estão na posição correta para se colocar a corrente,juntamente com o pistão 1 ou 6 em PMS,MAS......esse motor tem variador de fase no eixo da admissão, em baixo regime o comando esquerdo avança alguns graus e em altos regimes ele atrasa esses mesmos graus,promovendo uma faixa mais plana de torque,portanto é importantíssimo verificar a posição do comando esquerdo em relação ao variador/posição de montagem, a priori como o motor gira no sentido horário com o variador em repouso o comando deverá estar 100% atrasado ao se recolocar a corrente ,o reparador ira verificar uma folga de trabalho nesse mesmo variador ,é a faixa de atuação dele via pressão de óleo,um solenóide montado na frente do cabeçote atua em um pistão que conforme ordem da ECU libera ou não a passagem de óleo,mudando a posição relativa da engrenagem em reladão ao comando da admissão...ufa,gastei,hahahahaha.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Variable valve timing M104
Mensagem por Maluhy em Seg 26 Abr 2010 - 23:12
In English:
Important detail: it is not clear in the texts, but the basic procedure for any 6 in line is when the cylinder is in an PMS will also be the six, only one will be in combustion, ie the valves closed and the other in crossing (end of phase leakage and early-stage intake), all valves slightly open by the position of the command rebounds to note that easily, so this time the camshafts are in position to put the chain together with the piston 1 or 6 in PMS, BUT......That engine has cam phasing on the intake shaft, below the control scheme moves a few degrees left and high regimes it slows these same levels, promoting a flatter torque band, so it is important to check the position command over the left inverter / mounting position, a priori as the motor rotates clockwise with the inverter at rest the command must be 100% behind when replacing the current, the repairman will see a backlash for employment in the inverter , is the range of his performance by oil pressure, a solenoid mounted in front of the head acts as a piston in order of ECU releases or not the passage of oil, changing the relative position of the gear over the intake camshaft .. . [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 26 Abr 2010 - 23:57
BY MALUHY:
Norton Gontijo
Mensagem por festina em Ter 27 Abr 2010 - 8:39
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] O coisa complicada.....
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por andmkm em Ter 27 Abr 2010 - 10:08
OBRIGADO PELA AJUDA PESSOAL...
PRINCIPALMENTE AO MALUHY QUE DIGITOU EM PORTUGUÊS.
VALEU [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
ABRAÇOS.
andmkm
Mensagem por Maluhy em Ter 27 Abr 2010 - 10:27
Ao contrário,o texto é 100% meu, coloquei tb em ingles para quem fizer a busca no Google ter aqui tb uma fonte de consulta (o título tb é em ingles), eu acho justo fazer isso,retribuindo o que outras pessoas no mundo inteiro colocam de info pra nós,como eu não achei nenhum texto que explicasse de uma maneira menos rebuscada o enquadramento desse motor e o animal aqui na primeira vez que fez isso escorregou na maionese,tento não permitir que outros cometam o mesmo erro,o que eu não quero para mim não quero para o próximo.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 27 Abr 2010 - 12:12
Parabéns ao mestre Maluhy pela excelente postagem. [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 4855
Mensagem por alberto kildare em Sab 27 Nov 2010 - 13:01
caro amigo norton gontijo vi que as imagens que vc postou espiraram gostaria se pocivel vc postar novamente pois um amigo meu desmontou uma mercedes dessa e se perdeu no cicronismo dos comandos se poder ajudar fico agradecido se quiser pode mandar por email que e [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] sem mas fico grato.
alberto kildare
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 27 Nov 2010 - 20:00
Alberto, eu tenho o gráfico com os correspondentes procedimentos, mas só poderei postá-lo na 2a. feira, quando chegar no meu trabalho, onde se encontra êste material.
Vou fazer a postagem aqui no Forum, para que possa ser eventualmente aproveitado por algum confrade.
Mensagem por alberto kildare em Sab 27 Nov 2010 - 21:09
zig master fico muito agradecido pela atenção.
alberto kildare
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 29 Nov 2010 - 9:40
Conforme prometido, fonte autodata.
Mensagem por alberto kildare em Seg 29 Nov 2010 - 22:27
ZIG MASTER, pelo que entendi tem um furo na polia da corente de comando que deve casar com um furo no mancal atraves de um pino e a polia do gira brequim deve esta em OT , e isso?
alberto kildare
Mensagem por evalaretto em Seg 29 Nov 2010 - 23:00
Zig, me desculpe a pergunta insipiente, mas quando fala em autodata está se referindo ao alldatadiy?
Caso contrário por favor explique melhor essa fonte pois a figura é ótima.
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Autodata
Mensagem por Maluhy em Seg 29 Nov 2010 - 23:20
Mensagem por evalaretto em Seg 29 Nov 2010 - 23:54
Obrigado Maluhy, não conhecia mas achei muito interessante.
Vou pesquisar um pouco sobre esses dvds.
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 30 Nov 2010 - 11:17
Exatamente isto Habib ................... cheers
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 30 Nov 2010 - 11:27
Habib, muito embora eu não seja mecanico e portanto não tenha qualificação para "mexer" na mecanica dos meus carros, sou um estudioso da matéria e procuro aumentar sempre meu cabidal de conhecimentos, aprendendo muito, principalmente com vc, e deixo bem claro aos novatos na área , que mecanica de automóveis é extremamente complexa e técnica, motivo pelo qual deixo a manutenção de meus carros em mãos de profissionais qualificados e gabaritados como o mestre Maluhy.
Conhecer é uma coisa, fazer é outra.................................. :D
Mensagem por alberto kildare em Ter 30 Nov 2010 - 20:20
ZIG MASTER, fico muito agradecido pela sua dica, sem mas obrigado.
alberto kildare
