Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995 - Página 2 Empty Re: Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
Mensagem por marcelo300e em Sex 13 Ago 2010 - 22:44
Vixxxx, to repondendo para o confrade algo que ele perguntou em Abril!!!to ficando doido.....
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Angelo Neto em Sab 14 Ago 2010 - 1:01
Caro amigo, o melhor e vc levar seu carro em um eletrecista que tenha experiencia em veiculos Mercedes. Cuide bem de sua MB. Abraço Angelo
Angelo Neto
Angelo Neto
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 12/08/2010
Interesses : Troca de infomaçãoes sobre automoveis mercedes benz.
Mensagem por JCarlosRio em Sab 14 Ago 2010 - 8:59
Procure aqui no Rio de Janeiro o Wagner, na Estrada da Cacuia, em frente ao cemitério................É o cara!!!!!
JCarlosRio
JCarlosRio
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 06/01/2010
Interesses : Amigos
Mensagem por Gaby Iskandar em Sab 14 Ago 2010 - 13:40
Olha, eu posso a chegar a apostar que sua junta do cabeçote ja deve ter queimado, se nao ja cqueimou ,ja esta perto
Eu estou com um problema parecido , quando resolver eu falo o que foi ,mas no meu caso ela so esquenta com o ar ligado e carro andando, se ligar oar e deixar o carro parado ela nao esquenta
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Maluhy em Dom 15 Ago 2010 - 0:16
Bom,só para organizar:
1-Antes de abrir um tópico veja se não tem algum já disponível,basta colocar na busca,com certeza tem umas 500 páginas só sobre sistema de arrefecimento......
2- Evitem de colocar outro questionamento dentro de um tópico já aberto,gera essa confusão de um respondendo para outro e fica o samba do crioulo doido....
3- não se conserta carro via teclado, se a pessoa não é expert ou tem iniciação na coisa pode piorar a falha,nós só podemos dar sugestões ,cada caso é um caso,defeitos semelhantes podem ter causas completamente diferentes. [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Maluhy em Dom 15 Ago 2010 - 0:21
Posto isso,vejamos;
Caso 1- M104 pendurado nas ventoinhas elétricas sem o a/c ligado conjugado com alta temperatura pode ser falta do ventilador principal ou falta de circulação de água (termostática ruim,rotor da bomba de água gasta,radiador entupido,junta queimada),como sempre,muitos itens a testar...
Caso 2- ventoinhas atracadas na fase fria quer dizer que estão recebendo sinal elétrico erroneo,pode ser falha de fiação,pressostado do a/c ,relé colado,c omo sempre,vários itens a testar....
Com certeza absoluta,nos dois casos é alguma coisa que deveria estar certa mas está errada,hehehehe [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por festina em Dom 15 Ago 2010 - 14:13
Gaby, já presenciei 2 carros com este problema igual ao seu, o carro parado não esquentava, funcionava normal, quando andava, esquentava. O problema era a ventuinha funcionando ao contrario. Já verificou isso?
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Gaby Iskandar em Dom 15 Ago 2010 - 18:51
Festina.. ja sim, as duas giram sentido anti horário ( olhando de frente para elas) , de dentro do carro ela gira horário
quinta feira deixei marcado uma revisao em uma oficina especializada
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad 2 em Dom 15 Ago 2010 - 19:11
depende de serem originais ou genéricas. Veja para onde empurram o ar, tem que ser em direção ao radiador.
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 16 Ago 2010 - 11:10
Eu agradeço desde já as dicas dos colegas aki...pois vão ajudar muito...alias..to indo levar o carro lah na Estr. do Cacuia na ILHA...pra ver o que o cara diz a respeito da minha ventoinha maluca que liga e desliga a moda "bangu"...
Valeu mesmo...e com certeza postarei a solução do problema em breve...
abs e todos e todas.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 17 Mar 2011 - 23:16
Pois então...levei meu carro no WAGNER lá na ILHA DO GOVERNADOR, como indicou o colega aqui...e dito e feito...ele plugou o computer lá no meu carro e detectou que o problema era num sensor que fica bem em cima ali do motor...peça trocada...comprada no ebay por US$ 19,00....tudo resolvido...a ventoinha agora só ARMA qdo chega na metade (+/- 90 graus) ela arma e desarma pouco tempo depois...show de bola...o cara entende mesmo....valeu aí pela dica...pena que agora estou com a MERÇA em MANAUS/AM...abs a todos...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Maluhy em Qui 17 Mar 2011 - 23:38
Pedro, eu vi seu carro lá no urologista,muito bonita,se não me engano esse carro ficou anunciado na webmotors,que interior bacana,o Wagner deita e rola nesses casos..... Vc se lembra das outras " encrencas" que estão lá?Só aquele Citroen SM 1972 já arrepiaria qq um,hehehehe,está fazendo om trabalho fantástico naquele carro,desenvolver uma ignição eletronica para aquele motor Maserati V6 não é moleza... What a Face
Mensagem por Gaby Iskandar em Sex 18 Mar 2011 - 8:31
Pessoal, Era a cebolinha(acho que é isso) !!
Ja resolvido..
Logo postarei uma supresinha ai haha
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por cleberjet em Sex 18 Mar 2011 - 23:56
Ola amigos
Batlima
Humilde opinião
Se o seu carro tá chegando em 120° ele só deveria ter mais 1 destino. OFICINA Urgente antes de empenar cabeçote, estourar mangueiras, etc,etc,etc.......$$$$$$$$$$
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 192
Mensagem por Kus em Seg 7 Nov 2011 - 13:35
Meu C280 1999 está com problema parecido, levei p/ meu mecânico que depois de algumas verificações constatou ser central que gerencia o funcionamento dos estágios da mesma, agora busco a dita infelizmente só encontrada na autorizada pela bagatela de R$ 2.750,00... Enquanto isso a vida continua!!!
Kus
Kus
Data de inscrição : 19/05/2010
Interesses : C 280 - Info/Amizade
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 7 Nov 2011 - 18:11
Kus,
Autorizada não deve ser base para referência de preço no Brasil. Já viu no Ebay ou alguma Loja do exterior? Veja o número da peça para fazer as cotações!
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2417
Interesses : M.Benz.
Mensagem por leonitrj em Seg 7 Nov 2011 - 22:34
Junta de cabeçote! Acredite! Passei porisso, muitos proprietários de C280 com L6 passaram pelo mesmo problema, já ouvi dizer que é um problema crônico deste modelo. Nâo queria acreditar, mas... infelizmente tem grandes chances de ser!
leonitrj
leonitrj
Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Mensagem por Maluhy em Seg 7 Nov 2011 - 23:13
Não é problema cronico do M104,em todos os casos que por ex começou a vazar óleo foi porque superaqueceu, a junta ir por saco não é causa,é consequencia.....o que acontecia com as juntas antigas é que eram pouco resistentes ,bastava uma boa subida de temperatura que começava a vazar óleo,mas se formos pensar que motor não foi feito para andar fervendo..... Shocked
Mensagem por Gualter em Qua 5 Mar 2014 - 11:37
Olá amigos, tive problema parecido, as ventoinhas disparavam direto e não desligavam e muito menos a temperatura abaixava, no meu caso, o defeito foi na válvula termostática, após a substituição tudo voltou ao normal.
Gualter
Gualter
Data de inscrição : 24/01/2012
Interesses : Mercedes C-280
Mensagem por reginaldocarecode@hotmail em Sab 13 Abr 2019 - 11:24
Eu tenho uam A200. no meu caso quando ligo o carro a ventoinha ja fica na velocidade maxima. SE desligo o ar eu percebo que diminui o barulho potencia, nao sei explicar, mas a ventoinha continua na mesma velocidade.
Me falaram que e o modulo da Ventoinha: a peca no carro ja vi dois modelos: 1 137 328 177 ou 1 137 328 294 porem se procuro so vejo o modelo 586 que e usado no focus. Nao sei se trata-se da mesma peca, no caso Bosh.
Alguem poderia me ajudar. Se tem que trocar essa peca mesmo, se da para recondicionar, se pode ser outra coisa...
Data de inscrição : 26/07/2018
Interesses : A200 e B200
