MERCEDES BENZ 170 SD ANO 1951
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Vendo Mercedes Benz 170 SD ano 1951 cor preta, o veículo está em perfeito estado, motor de opala 4cc a gasolina, necessitando reparo no diferencial (corôa e pinhão desgastados), documentação toda em dia, DUT em branco, placa de Brasília, aceito troca! Valor R$ 50.000,00.
Eduardo
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/anun2.jpg/][/URL]
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/anun3.jpg/][/URL]
Última edição por Karl Fass em Sáb 10 Abr 2010 - 7:51, editado 5 vez(es) (Motivo da edição : colocação da foto)
Eduardo Bit- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 08/04/2010
Interesses : peças
FOLLA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 81
Data de inscrição : 15/11/2009
Interesses : Saber mais a respeito
Re: MERCEDES BENZ 170 SD ANO 1951
Caro Eduardo,
Realmente é uma pena a alteração da mecanica, que compromete o carro como objeto de coleção. De qualquer forma é uma bela carroceria.
Voce ainda tem a mecanica original?
Eduardo,
Voce deve colocar somente um anuncio e as observações que quiser sempre no mesmo tópico.
Interesses : peças
O carro está LINDO.
Será que seria uma sandice tentar achar um motor de época ou mesmo original?
Sds,
Sds,
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
To procurando desde a hora que saiu esse anúncio. KKkkkkk. Infelizmente não achei nada. A única solução sai muito cara. Ligar Para a alemanha e encomendar um motor sob medida....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Vou providenciar as fotos do interior mas adianto que está em perfeito estado, completinho, volante original, relógio de corda, estofamento e etc...
Consegui um diferencial completo por R$ 1.200,00
Interesses : peças
O problema deste carro é a motorização, que o descaracteriza como colecionável.
Mas se for para ter e tirar uma onda com ele, talvez seja interessante. Por isto sugeri a possibilidade de se fazer algo a respeito do motor.
Sds,
Sds,
prezado folla
uruguay pode ser o caminho para o motor original
tem alguns desses carros no uruguay marchando como dizem eles
e ferro velho cheio deles
- Número de mensagens : 2671
Boa idéia Daniel.
De repente dá para resgatar este belo exemplar.
Sds,
Sds,
Não é má idéia Maluhy.
Mas que dá um aperto no coração, isso dá... (rs)
Sds,
Sds,
E pensar que joguei fora o motor que estava apenas com uma junta queimada!
Interesses : peças
Isso foi a 5 anos atrás, deixei no VCC Brasília, nem tenho mais contato com eles!
Interesses : peças
Não consigo imaginar quanto valeria um carro desses, neste estado, original.
Suponho pelo menos 3 vezes o valor que você pede.
Posso estar errado, mas creio que não muito.
Sds,
Sds,
Com certeza se estivesse com o motor original o preço que peço seria pelo menos 2 vezes mais!
Interesses : peças
Não é bem assim, recentemente venderam um exemplar em SP e não foi tão mais alto assim. Sem entrar no mérito do preço pedido, a diferença é um pouco mais que o custo de se refazer a mecanica.
Gostaria de saber o que fez voce alterar essa mecanica, conselho de algum mecanico?
Caro João,
Não sou colecionador, pelo contrário uso o carro para trabalho! Tenho uma locadora de veículos importados para serviço executivo, casamentos e eventos em geral aqui em Brasília, por isso não me importei em momento algum em trocar o motor, até pq o motor a diesel não me servia pois a fumaça não é bem vinda nesse caso!
Interesses : peças
Que interessante Eduardo.
De fato, sua visão teria que ser diferente, tendo em vista a sua utilização para o carro (casamentos etc). E o diesel, num carro desta idade, talvez não se "apresentasse" da forma mais adequada (fumaça etc).
Confesso que esse tipo de desafio me estimula. Ocorre que estou terminando duas filhas alemãs (pouco mais novas que a sua - rs).
Mas faria para ficar com ele e não para negócio.
Sds,
Sds,
Sem dúvida, o erro foi não ter guardado. De qualquer forma, esses carros a diesel eram muito lentos.
Eu colocaria alguma mecanica MB dos anos 60 a gasolina, mas isso é gosto pessoal.
JC,
Carros dessa época que valem bastante são as 300, os cabrio, enfim os modelos 170 a diesel e gasolina eram entrada da linha e valem mais pela idade e pela beleza, mas não são os tops de mercado.
JC,
Acho que você está certo João.
Não deve ter tanto valor assim, como os top de linha.
Mas, como disse, gosto de fazer. Se vai valer a pena do ponto de vista financeiro é outra história.
Mas a satisfação é impagável.
Acho também que pode ser uma alternativa mais viável transformá-lo em um 170 S (gasolina).
Sds,
Sds,
JC,
A satisfação é impagavel, concordo, mas devemos manter um minimo de coerencia entre investimento e valor de mercado. Muito mais simples e prazeiroso é comprar o carro certo pelo valor correto.
Página 1 de 2
