Bateria da chave canivete E 320
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212 ) :: W210 - 1995 a 2002
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Minha E 320 começou a piscar as luzes (vermelha e verde) do retrovisor interno ao mesmo tempo. Olhei no manual e lá indicava que deveriam ser trocadas as baterias da chave. Troquei as baterias e o acionamento voltou ao normal, 2 semanas depois a luzes voltaram a piscar simultaneamente.
O acendimento simultâneo das luzes pode ser indicação de outro problema que não seja a troca da bateria da chave????
A especificação da bateria é:
- marca: maxell
- Número CR 2025
- 3 V
Será que a bateria está correta????
Rafael
- marca: maxell
- Número CR 2025
- 3 V
Rafael
Rafael Gabric- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 39
Data de inscrição: 28/03/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Bateria da chave canivete E 320
ola rafael, vc tem confiança no comercio que vendeu a vc? pode ser do paragay, pode ser bateria recaregada, ou pifada mesmo,vc pode medir a carga da bateria em qualquer lugar que venda este tipo de produto.. se não tiver carga ai ja era, tera que fazer novamente a substituição. boa sorte.
toni goetten- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 104
Data de inscrição: 02/02/2010
Sexo:
País / UF:
Se vc pegou a bateria pelas faces ao invés das bordas vc mesmo a descarregou na hora de trocar.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
Ainda existe a possíbilidade da própria chave estar consumindo a batêria. Troque as batêrias novamente com procedência do produto reprograme e se voltar a dar o problema a causa pode ser sua chave.
Star Single Service- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 22
Data de inscrição: 14/03/2008
Sexo:
País / UF:
Jorge, não peguei a bateria pelas bordas, ou seja, eu fiz a besteira de descarregar.
Rafael
Rafael
Sexo:
País / UF:
Toni,
O comércio é de confiança, comprei a bateria na numa autorizada da cassio (Cassio center)...
Obrigado,
Rafael
Obrigado,
Rafael
Sexo:
País / UF:
Olá Rafael Gabric vc tem que usar uma pinça para manipular a bateria. Saludos
generalbol- Usuário Prata
- Número de mensagens: 452
Data de inscrição: 02/10/2009
Sexo:
País / UF:
Comigo acontece às vezes, mas é distração minha. Explico: ao colocar a chave na ignição, aperto por engano o botão que aciona o controle infravermelho. As luzes verde e vermelha do retrovisor começam a piscar e o carro não dá partida, embora o motor de arranque funcione.
Isso já aconteceu em estacionamento com manobrista e felizmente eu estava por perto e interferi, antes de gastarem a bateria do carro.
No meu caso, quando ocorre, tiro a chave do contato, aponto para o retrovisor, aciono o botão e as luzes param de piscar. Aí o carro dá partida e pega.
Espero que seja o seu caso também.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens: 354
Data de inscrição: 28/04/2008
Sexo:
Meus Caros,
A resistência do corpo humano é estimada em 450 kohms. Numa bateria de 3Volts , pode pegar como quiser que nunca vai descarregar, pois daria uma corrente de fuga de 6,7 microamperes... Isso é mito.
O fato é a qualidade e procedência da bateria, tempo de armazenamento, etc... Sugiro evitar baterias chinesas, vida muito curta.
Meu caro Generalbol, desculpe mas NUNCA use pinças para manipular essas baterias, exceto se forem pinças plásticas. Como normalmente são metálicas, a resistêwncia entre os lados da pinça é quase zero, muito baixa mesmo, ou seja, a pinça fazendo contato dos dois lados da bateria, fecharia os dois polos em curto-circuito, descarregando a bateria por completo. Percebe-se pelo imediato aquecimento. Coloque com as mãos...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8058
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
E o correto sao 2 baterias 2032 e nao 2025.
Eu uso da marca Maxell custa R$2,00 cada e dura muito tempo, e ja ando com 2 reserva no carro.
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Fass o duro vai ser achar uma bateria que não seja chinesa......
Eduardo
A bateria do meu C 280, durou mais de 4 anos, e quando as troquei, peguei normalmente com as mãos, não desprogramou absolutamente nada e está funcionando perfeitamente.
Quando já estava fraca, piscava as duas luzes, vermelha e verde, mas prevalecia o comando certo e não impedia a partida.
Apenas para lembrar, a chave canivete da W202 e W210 tem o mesmo sistema de funcionamento.
Comprei baterias novas, vamos ver quanto tempo dura ...
Rafael
Rafael
Sexo:
País / UF:
Norton,
Tem certeza que é 2032 ??? Na minha chave estão as 2025 ....
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» J3 ja vem chave com com alarme ??
» Chave Codificada Dúvidas
» nova chave comando peugeot 306 hdi
» Bateria da chave canivete descarrega, como posso proceder?
» Bateria da chave canivete E 320
Página 1 de 2
