W140 sem bateria
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 ) :: W140 - 1991 a 1998
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
W140 sem bateria
Amigos, minha W140 S320 pereceu, é o resultado de muito tempo parada na garagem, a bateria descarregou totalmente, a bateria fica no porta malas, o carro esta numa posição que fica dificil o acesso ao porta malas, teria outra maneira de fazer a "chupeta" sem ter que mexer na bateria ? Ouvi dizer uma vez que pode-se fazer pela frente do carro, é verdade ?
LeoW140- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 977
Data de inscrição: 01/08/2008
Sexo:
País / UF:
Re: W140 sem bateria
Não sei se é o caso, mas existem carregadores de bateria que utilizam a tomada do acendedor de cigarro. Tem que ver com cuidado uma solução desse tipo para uma W140.
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 629
Data de inscrição: 25/01/2009
Sexo:
País / UF:
O Glutão acho que sabe, esperemos que ele se manifeste.
Thiago França- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 184
Data de inscrição: 01/07/2008
Sexo:
País / UF:
A famosa ´´chupeta `` deve ser feita na bateria mesmo,arrume ou tire uma bateria de outro carro coloque perto ao lado bem próximo do carro coloque os cabos corretamente e tente virar o motor,se não virar é porque certamente a sua bateria está zerada aí a ´´solução `` é uma bateria nova e depois levá-lo a um eletricista para saber se o alternador não está com algum problema ou o regulador de voltagem ou na pior das possibilidades ser o famoso chicote elétrico.
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens: 340
Data de inscrição: 09/03/2008
Sexo:
País / UF:
Acredito que se tiver acesso ao fio positivo que vem da bateria pela frente do carro, sem problemas. Agora resta saber onde fica este fio e se vai até a frente do carro.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Leo, estou vendendo uma bateria para W140 por R$ 50.000. De brinde, leva um carro junto...
Fresser- Conselheiro
- Número de mensagens: 948
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Sei não, Thiago.
Eu sei que na BMW tem jeito.
Gira a chave, coloca no N e empurra o carro um pouco, ué...
thiagorg@gmail.com
Leo tem muita eletronica embarcada nessa maravilhosa barca.
Melhor mesmo é fazer o que o Glutão esta sugerindo, empurrar um pouco e trocar a bateria.
É muito módulo......
Eduardo
Uma vez eu fui " desembrulhar" uma MB que estava dentro de uma garagem numa posição bem "ginecológica" ,hehehehe, fiz a seguinte manobra: macaco mini-jacaré, entrei por baixo do carro, cabo de chupeta no positivo do arranque e negativo no bloco do motor e voilá,roncou,mas tem que tomar muito cuidado para não ficar faiscando ali....outra coisa,energizou,liga a chave e espera um pouco antes de virar para a corrente circular em todos os sistemas e se tiver acelerador eletronico ele se programar de novo....Leozinho habib, vc merece um puxão de orelhas....
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
"mas tem que tomar muito cuidado para não ficar faiscando ali...."
Eduardo
Maluhy Habib, realmente esta complicado, a frota de MB´s parada requer muita manutenção, acho que vou vender tudo e comprar uma só !!!!! Que nada, num guento ficar sem elas, eheheheh !!!!
Eppico, é oque farei, vou tirar a bateria e carrega-la, já comprei até um carregador.Resta só saber se vai dar certo !!!!
Sexo:
País / UF:
Carregar a bateria por um momento vai dar certo mas se ela estiver velha a carga vai embora rapidinho e aí só comprando uma nova.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
Habib, leve em uma loja de baterias boa,além da carga eles testam, se ele estiver meia bomba coloque nova, se for deixar o carro parado de novo,desligue o negativo, qdo religar deixe a chave ligada por uns 2 minutos antes de dar a partida......
Sexo:
País / UF:
No caso das W202 o cabo do positivo sai da bateria e vai ate debaixo do pedal do acelerador, no assoalho por baixo do carro no rumo do pedal acelerador vai ter uma porca com uma capa de plastico esta porca e um ponto de positivo.
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Pessoal, deixei a bateria a noite toda carregando e hoje cedo fui reinstalar, esta funcionando normalmente, porém algumas funções do carro não estão normais, tais como, os vidros são one touch, e não estão funcionando como tal, o botão da trava central das portas não esta funcionando, os chifres traseiros não estão subindo, será que fiz alguma besteira ?
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» W140 sem bateria
» Bateria oxidada
» Bateria
» Direção Dura, Luz da Bateria Acessa, Fusíveis perfeitos
» Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
» Bateria oxidada
» Bateria
Página 1 de 2
