Luz de Ré não acende - W202
Mensagem por Sucupira em Sab 22 Maio 2010 - 0:18
A luz de ré não acende. O eletricista checou e não é a lâmpada.As outras luzes acendem. O câmbio é automático. Pode ser algum sensor no câmbio?
Sucupira
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/05/2010
Re: Luz de Ré não acende - W202
Mensagem por festina em Sab 22 Maio 2010 - 8:48
Com certeza deve ser problema no sensor. Aguarde que os tecnicos de plantão já dizem onde fica.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Arthur Coelho em Sab 22 Maio 2010 - 10:03
O farol esquerdo da minha W210, também não acendia levei em uma oficina falaram um montão de coisas, queria 500 para arrumar.
Levei em uma auto elétrica de um amigo ele me mostrou um fico meio quebrado, arrumou por 50 reais, ficou perfeito.
Primeiro verifique as possibilidades mais obvias e baratas, somente depois leve em um especialista.
Tome cuidado com o aumento causado pela estrela
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Mensagem por Convidad 1 em Sab 22 Maio 2010 - 20:40
Prezado Sucupira,
vá primeiro no mais simples, que é fusível queimado. Se não for, quase certeza ser o interruptor no câmbio.
Se for mesmo o interruptor, o problema pode também ser um simples mau-contato. Qual o modelo e ano do seu carro?
Mensagem por Convidad 2 em Dom 23 Maio 2010 - 9:15
Isso é só uma micro-chave, pode ser realmente mal contato, ajuste de posição, ou troca da dita cuja.
Mensagem por rpsolano em Dom 23 Maio 2010 - 10:24
Deve ser um problema no "neutral safety switch", Voce não tem problema para ligar o carro em P ou em N?
Uploaded with ImageShack.us
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Convidad 2 em Dom 23 Maio 2010 - 10:38
Não sei... não tenho certeza mas acho que são chaves diferentes...
Mensagem por Maluhy em Dom 23 Maio 2010 - 15:59
É a mesma chave,dupla função,inibe a partida e chaveia a luz de ré,nem sempre pifa as 2 funções,custa ums 250/300 pilas...o teste é fácil,jampear os contatos e checar se acende a luz.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10521
luz de marcha a ré nao funciona C 280 ano 94/94
Mensagem por wagner latanzi em Qui 25 Fev 2016 - 21:09
Confrades boa noite, preciso de uma ajuda, as luzes de marcha a ré da minha C 280 ano 94/94 não estão funcionando porem já verifiquei os fuziveis, as próprias lâmpadas e nada de anormal, eu gostaria de saber se alguém já teve este problema para me dar umas dicas antes de levar no eletricista, obrigado.
wagner latanzi
Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 22/02/2015
Interesses : manter minha C 280 ano 1994 impecável.
Mensagem por Antônio Elias em Sex 26 Fev 2016 - 1:21
Fusão tópicos.
Número de mensagens : 14458
Mensagem por FELLIPPE CHIARI em Qua 2 Mar 2016 - 22:49
Amigos, se esta C280 em questao e a partir de 98 e usa o cambio eletronico, dentro do conjunto da alavanca, onde ha o mostrador PRND, existem 2 contatos metalicos. O que "empurra" eles fechando o circuito da re e uma peca plastica de teflon, que com o tempo derrete um pouco e perde o apoio. Para testar, tira a protecao do console central, ao redor da alavanca, e vc vera na parte frontal um conector preto de 2 fios, com ele conectado mesmo e a ignicao ligada, faca um jumper. Se a luz acender, seu problema esta onde descrevi acima. Tenho alavanca usada caso queira. Abraco a todos.
FELLIPPE CHIARI
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 25/03/2014
Mensagem por wagner latanzi em Qui 3 Mar 2016 - 0:52
Confrade Fellipe Chiari bom dia, a minha C 280 é ano 94/94 v6 cambio automático e deve ser diferente da mencionada, alguma sugestão de onde ficaria este problema ?
wagner latanzi
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 3 Mar 2016 - 8:26
Então meu caro Latanzi...a sua é 6cc em linha...igual a minha...mas com cilindrada menor...
No meu caso, a minha tb tinha problemas de acendimento...mas no meu caso, o problema estava no CHICOTE DO CÂMBIO, totalmente degradado pelo famigerado problema de "esfarelamento" dos fios "biodegradáveis" colocados pela MB nessa época...
Depois que refiz o chicote, tudo passou a funcionar perfeitamente...
De qq forma, vc pode verificar tanto isso, quanto a chave que "informa" que a ré está sendo engatada, levantando o carro num elevador comum...e olhando por baixo...pois pra trocar tanto o chicote, quanto o switch, não é necessário retirar a caixa automática do loca...
Posta aqui o seu CHASSIS pra vermos se a caixa é a mesma que a minha...no caso, é uma 722.328.
Por fim, segue o desenho das peças no local.
forte abs. e boa sorte aí.
Essa foto aí refere-se a MINHA C280 transformada em C36, pela AMG (1996)...kkkk
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 3 Mar 2016 - 8:52
Dá só uma olhada como estava...
Pedroalexrj
Mensagem por wagner latanzi em Qui 3 Mar 2016 - 11:38
segue meu chassi: WDBHA28W7RF101775
wagner latanzi
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 3 Mar 2016 - 12:53
Segue o DATACARD e a peça...que por sua vez foi substituída pela MB, conforme vc pode verificar: Seu câmbio é um 722.424...
Logo, a peça é A 000 540 47 45.
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por wagner latanzi em Qui 3 Mar 2016 - 13:36
valeu meu amigo vou mandar verificar e te informo
wagner latanzi
Mensagem por FELLIPPE CHIARI em Sab 5 Mar 2016 - 0:56
Wagner, siga a dica do Pedro, pois sua C e 1994, e segue o circuito dado por ele
FELLIPPE CHIARI
Mensagem por wagner latanzi em Seg 7 Mar 2016 - 21:22
wagner latanzi
Mensagem por wagner latanzi em Seg 7 Mar 2016 - 21:26
wagner latanzi
Mensagem por wagner latanzi em Seg 7 Mar 2016 - 21:27
wagner latanzi
Mensagem por wagner latanzi em Seg 7 Mar 2016 - 21:28
wagner latanzi
Mensagem por wagner latanzi em Seg 7 Mar 2016 - 21:29
wagner latanzi
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 7 Mar 2016 - 21:29
Vixe LATANZI...estah exatamente igual ao meu...
EU AVISEI...kkkkk
Só podia...fios MB da época dos fios "biodegradáveis"...
Mas vou te falar, é galho "meio" fraco...tranquilo de refazer...eu mesmo refiz junto com um bom eletricista...de posse de multimetro digital...fios de boa qualidade...e mini-conduíte de plastico pra proteger os fios...o resto...é pura diversão.
Vou ver se acho as fotos aqui...pra postar...
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por wagner latanzi em Seg 7 Mar 2016 - 21:39
Pedro, deixei hoje 07/03/16 neste eletricista e acompanhei todo o diagnostico, tem ate o diagnostico star, ele vai refazer o chicote e o bom que o sensor esta perfeito, o problema é a fiação, vai ficar pronta quarta feira 09/03/16 e aproveitando ele fará uma revisão elétrica, informarei os valores etc e se caso ficar bom e valor acessível indicarei aos confrades + uma opção de uma pequena empresa seria.
wagner latanzi
