Luz de Ré não acende - W202
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Luz de Ré não acende - W202 - Página 2 Empty Re: Luz de Ré não acende - W202
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 8 Mar 2016 - 0:54
Rapaz...não é que estou ficando bom em W202?
Te avisei...só podia ser...igualzinho a minha...e olha que ela é 2(dois) anos mais nova...
Mas não tem jeito não...até 1998/1999....o "problema" é recorrente...fiação "biodegradável"...
Boa sorte.
Aguardo o resto das suas postagens.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por wagner latanzi em Sex 25 Mar 2016 - 23:55
Confrades boa noite, demorei um pouco a concluir este problema mais agora com mais calma vou descriminar o que foi, chicote completamente  deteriorado, todos os fios em curto, ressecado, fui indicado a um eletricista na Vila Carrão zona Leste da Capital, muito atencioso o Sr Eduardo refez todo o chicote referente ao problema sendo em 4 horas ficou muito bom o serviço e também ele fez uma varredura com o scanner star corrigindo vários erros, valor total gasto R$ 700,00 com garantia, serviço feito no mês de Março de 2016, caso algum confrade tenha algum problema semelhante ao meu segue os telefones do Sr Eduardo 011-3892-8838 ou 3892-8835
wagner latanzi
wagner latanzi
Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 23/02/2015
Interesses : manter minha C 280 ano 1994 impecável.
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Ter 9 Ago 2016 - 23:09
Companheiros lendo as opiniões dos confrades vou colocar em pratica para solucionar mais um probleminha da minha estrela.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 200
Data de inscrição : 20/01/2015
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 9 Ago 2016 - 23:28
Pedroalexrj,
Esse problema dos chicotes ocorre somente nos modelos anteriores a 1997.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2417
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qua 10 Ago 2016 - 0:32
Comp. Wagner gostei da dica com referencia ao chicote, vou ligar para o Sr. Eduardo, para combinar o envio do chicote. Obrigado
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Luz de Ré não acende - W202 - Página 2 Empty não sei identificar local do sensor de ré
Mensagem por Christian Antunes em Sex 5 Maio 2017 - 3:24
Boa noite srs, sou novo no grupo e o que me trás aqui é um problema recente. Minha luz de ré não acende, bem como os sensores de estacionamento e câmera de ré.
Como já vi aqui no tópico, pode ser um interruptor da luz de ré que esteja causando o problema, porém não sei identificar exatamente a localização deste tal interruptor e nem sei onde poderia conseguir um.
Se algum dos amigos puder me ajudar.
Minha estrela é uma Classe C-180 1999 AT
Christian Antunes
Christian Antunes
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2017
Interesses : Old mercedes
Mensagem por EfBauru em Sex 5 Maio 2017 - 21:22
Prezado Confrade Christian Antunes, como vai?
É adequado que, antes de realizar postagem em área técnica, você faça a sua apresentação formal para que possamos conhece-lo e recepciona-lo da maneira adequada. Essa é uma exigência deste Portal.
Para facilitar, indico este link:
É interessante que você leia as demais orientações.
Um abraço e seja bem vindo.
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1773
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 19 Maio 2017 - 22:50
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Boa noite srs, sou novo no grupo e o que me trás aqui é um problema recente. Minha luz de ré não acende, bem como os sensores de estacionamento e câmera de ré.
Então meu caro, vai depender do modelo da sua caixa...
Somente com o número do chassis pra saber...
Mas geralmente, somente levantando o carro no elevador, fica na parte traseira da caixa, perto do eixo de transmissão...
Posta o chassis aqui q poderemos ver melhor via tela do EPC/WIS.
forte ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
