Tampa vermelha atrás do motor da W203 C320.
Mensagem por Borg em Ter 1 Jun 2010 - 22:42
Notei que atrás do motor da W203 C320 existe uma tampa vermelha removível encaixada em um duto.
Este duto seria acesso ao óleo do motor ou do câmbio automático ? Se for do motor é possível realizar a troca do óleo por aspiração por alí ?
Borg
Número de mensagens : 1283
Re: Tampa vermelha atrás do motor da W203 C320.
Mensagem por António Júlio em Ter 1 Jun 2010 - 23:02
borg é do cambio automatico...
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Borg em Ter 1 Jun 2010 - 23:48
António Júlio, obrigado pela dica.
Não existe nenhuma indicação no manual do proprietário.
Borg
Mensagem por Convidad 2 em Qua 2 Jun 2010 - 7:21
Não tem indicação porque não tem a vareta...
Mensagem por Carvalho em Seg 7 Jun 2010 - 20:56
Permita-me levantar uma polemica confrade Antonio Júlio, certamente V.Sa. possui um conhecimento muito elevado se comparado ao meu sobre "Estrelas", mas minha C 240 possui esta mesma tampa e ao consultar o mestre Maluhy, o mesmo me informou que trata-se de tudo para sugar óleo do carter.
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Borg em Seg 7 Jun 2010 - 22:04
Confrades, esta polêmica precisa ser solucionada antes que alguém sugue o fluido errado
Maluhy, por favor confirme a informação dada ao Carvalho.
Borg
Mensagem por snaf em Ter 8 Jun 2010 - 8:35
Este é o tubo de check de nível do fluido da transmissão.
Não tem vareta no carro, na concessionária eles tem a vareta que é inserida em todos os carros.
Consulta os universitários, será que a vareta não limpa pode contaminar o fluido de um carro para outro ?
snaf
Número de mensagens : 236
Mensagem por Carvalho em Ter 8 Jun 2010 - 9:27
Em todo caso vejam as informações que o Mestre me prestou, na msg privada que eu lhe enviei tbm coloquei a foto.
segunda foto é de uma espécie de tubo que fica na parte de trás do
motor, inicia na parte inferior e vai até a altura do filtro de ar,
parece um tubo de vareta de élo, mas como meu carro só informa o nível
do óleo pelo computador de bordo, não sei se tal tudo leva até o carter
do motor.(LEVA,ALI SE COLOCA A VARETA FERRAMENTA)
Supondo que seja do carter, eu posso retirar o óleo sugando-o por alí?9PODE MAS NÃO DEVE,TROCA A VÁCUO NÃO É BOM)
Não sei se a troca de óleo por sucção é confiável, por tenho medo de restar no carter óleo velho ou algum resíduo.(BIDU)"
Carvalho
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 8 Jun 2010 - 11:46
A troca de óleo através de sucção não é recomendável, pos não retira o óleo totalmente e consequentemente pequenas particulas agregadas ao óleo acabam permanecendo no carter.
A sucção é a melhor solução, quando eventualmente o óleo por ocasião da troca, ultrapassa o nível certo e se torna necessário retirar o excesso.
Quanto a contaminação, não existe, pois a parte interna é sugada e não tem como escorrer óleo de volta, e sendo a parte externa limpa, não há do que se preocupar.
Número de mensagens : 4860
Mensagem por Carvalho em Ter 8 Jun 2010 - 19:25
Pois é ZIGMASTER, mas a duvida aqui é sobre qual a finalidade do duto atras do motor?
Carvalho
