Antena Elétrica c280 Emperrada!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Olá amigos...alguem sabe me dizer onde encontro a antena eletrica para minha c280 (w202),nova ou usada,
parece q esta emperrada,quando ligo o som ela sobe completamente,quando desligo ela desce até a metade.
vlw...abrçs.
vlw...abrçs.
tocadosgatos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 4
Data de inscrição: 24/05/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Antena Elétrica c280 Emperrada!
Pode ser somente uma limpeza. Geralmente instaladoras de som fazem manutenção nestas antenas, não é dificil resolver.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
eu uso um spray lubrificante...depois de ela totalmente levantada passa o produto de cima a baixo e depois liga e desliga varias vezes que volta ao normal...pelo menos comigo resulta, abraço.
- Número de mensagens: 2895
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo:
País / UF:
comigo também foi só limpeza com lubrificante, tipo WD-40 e deu certo
Mauricio Freitas- Usuário Prata
- Número de mensagens: 329
Data de inscrição: 26/05/2009
Sexo:
País / UF:
Pode ser falta de lubrificação no corpo da antena, lipe com WD que ela provavelmente, voltará ao normal.
baiano- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 48
Data de inscrição: 14/03/2010
Sexo:
País / UF:
Muito obrigado a todos pela dica...tentarei fazer a limpeza com esse desingripante e logo retorno para postar o resultado!!!
Tank´s.
Tank´s.
Sexo:
País / UF:
Em 4 anos ja arrumei a minha 2 vezes, na ultima troquei o macarao que eh o mesmo da linha GM Monza,Kadett,Vectra.
Paguei R$35,00 em um macarao novo.
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
olá amigos
Finalmente posso falar aqui no forum de uma coisa que realmente entendo.
Normalmente Essas antenas emperram porque entortam, quando trancam em um galho de árvore o no portão de casa, ou ainda por falta de manutenção.
Em qualquer loja de som automotivo vc pode encontrar o telescopio da antena e se necessário tambem trocar a ponta dela que tem o que nosso amigo Norton chamou de macarrão, que nada mais é do que uma haste de plástico flexivel que vai se enrolando dentro da antena quando ela abaixa e é empurrada pra fora quando vc liga o rádio
O serviço da troca é bem simples pra quem tem um noção da coisa.
cleberjet- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 189
Data de inscrição: 30/11/2009
Sexo:
País / UF:
Opa. As originais dos antigos tem miolo diferente das nacionais, ok? Não o "MACARRÃO" mas a haste extensível. As bitolas exigem uma certa adaptação de tamanho, gerando mal contato.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8060
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Bom...usei o wd 40 e nada...provavelmente terei de trocar o telescópio e o macarrao como disse os amigos acima,vlw mesmo,ainda retorno postando como resolvi!!!abrçs.
Sexo:
País / UF:
No caso das antenas hirschmann das W202 a haste e macarrão da linha GM serve perfeitamente.
Sexo:
País / UF:
Caro Norton, vc sabe onde encontrar a haste com macarrão, cujo nome técnico é "del rin" ?
Foi só sair o tópico que a minha antena da W202, não quiz mais funcionar, ou seja subir a haste, muito embora o motor continue funcionando, sem dúvida deve ter arrebentado o tal "del rin".
Quando estava na moda estas antenas elétricas, cansei de trocar esta peça (tinha até estoque) na época eram as antenas da marca Truffi.
Delrin, é o nome comercial do material que forma o "Macarrão", é um tipo de nylon.
Última edição por Laurival em Qui 10 Jun 2010, 19:15, editado 1 vez(es)
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4409
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Zig eu compro aqui na minha cidade mesmo, uma lojinha chamada Eletrodivi que vende componentes para eletronica, mas creio que vai achar isto com facilidade ai em Sao Paulo.
Ate o tamanho do macarrao da antena do kadett eh igual da hirschmann so colocar ele passar bastante graxa branca e vai ter antena nova por muito tempo.
Depois vou fazer um passo a passo de como recuperar estas antenas, ja tenho as fotos mas estao meio perdidas nos meus arquivos.
Sexo:
País / UF:
Norton, faz isso mesmo que vai ser bem legal ter pra consultar. Afinal muitos de nós somos sujeitos a ter um probleminha desses.
Luiz129- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 4467
Data de inscrição: 22/05/2009
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» [DIY] Troca de Antena Barbatana de tubarão
» Antena Elétrica c280 Emperrada!
» Macarrão da antena elétrica da W202
» Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe
» Antena Elétrica W201
Página 1 de 3
