Problema embreagem Classe A
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe A ( W168 - W169 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Olá,
Possuo uma Mercedes Classe A 160 Classic ano 2000, e ela está com um problema na embreagem.
O problema é o seguinte, quando piso na embreagem ela simplesmente não funciona, se o motor estiver ligado não consigo engatar nenhuma marcha, já se estiver desligado e eu engatar a primeira por exemplo e tentar dar partida não dá certo pois fica engatado e o motor já morre.
Há umas duas semanas atrás o carro ficou sem bateria e meu tio veio aqui e fez chupeta para carregá-la, daí ele foi sair dar uma volta com a Classe A pra dar uma carregada na bateria e não sei o que ele fez que deu esse problema pela primeira vez, antes nunca tinha acontecido. Daí ele parou o carro numa descida e a marcha ficou engatada na primeira, daí eu fui lá ver o que tinha acontecido e vi o problema. Mas nesse dia eu lembro que as vezes eu colocava no ponto morto e quando soltava a embreagem o carro queria morrer, pois ficava engatado mesmo no ponto morto, então eu pisava na embreagem denovo pra não deixar morrer. Só que daí eu coloquei na primeira e ficou preso o cambio, daí meu tio deu uns empurranzinhos no carro pra trás e soltou, então voltou tudo a funcionar normalmente.
Só que agora eu tava andando com o carro na rua e lembro que dei uma acelerada um pouco mais forte numa curva (acho que foi isso que meu tio fez também, acelerou muito), então pisei na embreagem e troquei de marcha e percebi que aconteceu o mesmo problema. Então tive que parar o carro e chamar o reboque pra trazer aqui em casa pois era madrugada de sábado pra domingo e não tinha oficina aberta.
Mas agora o cambio parece funcionar normalmente, tanto que desligado eu consigo trocar as marchas e se coloco no ponto morto consigo ligar o carro, mas a embreagem não funciona, eu piso nela e não consigo engatar com o motor ligado.
Desconfio que seja algum problema na parte eletrônica que desconfigurou, pois sei que a embreagem é hidráulica e elétrica, começou a dar problema depois de eu dar uma acelerada mais forte antes de trocar a marcha, e eu tinha acabado de tirar o carro da oficina pra resolver um problema na direção hidráulica e no motor de arranque que estava patinando.
Se for algum problema na configuração da parte eletrônica será que existe algum "truque" pra eu fazer voltar a funcionar aqui em casa mesmo? Ou devo rebocar o carro até uma oficina?
Fico grato a qualquer informação sobre o problema.
Um abraço!
Um abraço!
leonardocesar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 2
Data de inscrição: 12/04/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Problema embreagem Classe A
Para maiores informações sobre o Classe A, temos um forum especifico:
http://www.portalclassea.com/forum.htm
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4409
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Embreagem dura
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» Problema embreagem Classe A
» Embreagem Classe A
» modulo de embreagem CLASSE A 190 2001
