Vazamento de óleo c 280
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
olá
amigos
Estou com um vazamento de óleo na minha Merça c 280 96 e o que eu consegui localizar é que o vazamento viria de algum lugar acima do motor de arranque . Existe uma peça onde vai o filtro de óleo que fica logo acima do arranque e acho que o óleo vem de trás dessa peça.
É um lugar de difícil acesso . Tentei tirar o arranque pra ter acesso ao local porém o parafuso superior também é bastante difícil de tirar. Fim de emana que vem vou tentar de novo tirar o arranque pra ver se consigo localizar o vazamento , mas se alguém tiver alguma dica sobre esse vazamento e a retirada do parafuso superior do arranque desde já agradeço.
amigos
cleberjet- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 189
Data de inscrição: 30/11/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Vazamento de óleo c 280
recomendo: va a uma concesionaria!! provavelmente e so trocar o filtro mesmo
chiru_py- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 188
Data de inscrição: 05/07/2009
País / UF:
com certeza não é o filtro e nem está vazando pela tampa do filtro pois o mesmo é novo e original. obrigado
Sexo:
País / UF:
com certeza deves procurar a concesionaria com maior razao... pois se nao e algo simples deves cuidar de nao quebrar nada no bloco do motor por exemplo
País / UF:
Provavelmente está vazando entre o trocador de calor e o copo do filtro de óleo é uma vedação, ou entre o copo do filtro de óleo e o bloco do motor. É um local de difícil acesso leve o carro para um mecânico de confiança e experiência para remoção do copo e trocar a junta e a vedação.
Rubens Klassen- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 160
Data de inscrição: 21/02/2008
Sexo:
um amigo teve que trocar parte do motor porq "ERA SO UMA VELA" a ser trocada... quebrou a vela, levou para um torneiro e fez mer**...
PS: cuida do teu carro amigo,,, nos gostamos dele kkk
País / UF:
Amigo minha C280sport apareceu com um pequeno vazamento, que parece vir de algum retentor na polia do virabrequim, gostaria de ajudas dos colegas com algum esquema mostrando os tetentores do motor da C280 elm linha
ricardo luis moura santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 177
Data de inscrição: 20/08/2010
Sexo:
País / UF:
No motor M104, o vazamento frontal, geralmente é ocasionado pela junta "U" , que está localizada próximo a bomba d'água.
Para trocá-la é necessário, tirar a uma série de ítens, tais como, tampa de válvulas, conectores do filtro de ar etc:
Não é complicado, mas deve ser feito por mecanico experiente.
Obrigado, a vcs companheiros desse portal, pois passei na concessionária MBZ aqui em Salvador, não quiseram nem fazer orçamento.
Sexo:
País / UF:
MB não é chuveiro que a gente desmonta e arruma em casa....
Cuidade porque sai caro.....
- Número de mensagens: 2202
Data de inscrição: 11/08/2010
Sexo:
País / UF:
Obrigado amigo, sei disso, no caso aqui em Salvador, o preço da mão de obra está igual as outras montadoras R$ 130,00 no caso das MBZ são as peças que são caras.
Sexo:
País / UF:
Muita calma e muito cuidado!
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1686
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
Cleber,o Klassen deu o tiro certo, para mexer ali até o coletor de admissão tem que ser retirado.........
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Pronto então...leve para um mecanico....
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Vazamento de oleo
» Radiador de óleo
» Troca de óleo a 7500km
» Óleo adequado para o xsara
» Oléo na palio weekend G1, qual usar?
» Radiador de óleo
Página 1 de 2
