Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
Aonde voce tem arrumado sua MB em BH?
- Número de mensagens : 2267
A minha pergunta é a mesma.
O vasamento de óleo pode não ser sòmente na junta "U", e pela frequência e intensidade do vasamento, dá a impressão de ser originada na junta do cabeçote, hipótese em que será necessário fazer a retifica do cabeçote (plainar), caso contrário não vai adiantar nada trocar só a junta do cabeçote, sem êste procedimento.
Antes de partir para êste conserto que é de maior monta, verifique se o vasamento não está ocorrendo na junta de carter ou da tampa de válvulas.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Já que nosso 'adm Uly' puxou o link,
alguém soube o final dessa história do Cleberjet?
abraço.
abraço.
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
ola cleber eu tambem o que posso eu mesmo faço tento pelo menos ,em ultimo caso recorro ao mecanico ,tem o velho ditado que quem engorda o porco e o olho do dono abraço e boa sorte mexendo nela com certeza vc aprendera muito abraçao...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Amigos, depois de 6 meses, os quais passei fora do Pais, mandei fazer a troca da junta U, tive que trocar a junta de cabeçote e aproveitando tudo que f0i de junta, ficando o serviço em R$3.000,00. Depois disso não houve mais nada a MZB é uma maravilha
ricardo luis moura santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Você deve analizar o radiador de óleo ,que fica nessa área.
ACSerra- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 99
Caros confrades
Lendo alguns tópicos, aconteceu comigo vazamento de óleo no trocador, mexe aqui mexe ali, achamos o defeito por acaso, o filtro do óleo soltou a parte dos fundos ele encaixa sobre pressão, ao retirar ficou a parte plástica nos fundos. (Wega - WOE-430) acabou o vazamento.
Li também de um confrade a respeito do aperto da tampa de válvula, ele tem razão deve ser apertado por um torquimetro para ficar uniforme, se aperta cabeçote porque não a tampa de válvula.
Boa noite
JCP
Boa noite
JCP
- Número de mensagens : 242
Confrades, quanto a Junta em "U" deve-se tomar muito cuidado, pois ali também da vazamento se a junta não for bem colocada vai dar vazamento, troquei por diversas vezes esta junta mas conseguimos uma solução colamos a junta no bloco e esperamos para colocar a tampa no dia seguinte, ao colocar esta tampa faz pressão empurrando e pressionando para baixo só assim concluirmos o serviço e o vazamento acabou.
Boa noite
JCP
Boa noite
JCP
» Trocador de calor no Motor M104
» Onde fica o filtro de óleo do motor da W202 C280?
» Vazamento de óleo entre motor e câmbio - C280 W202
» Troca da junta U motor M104 da c280
» INACREDITÁVEL: consumo do M104 com gasolina pódium (W202 C280)
Página 2 de 2
