Ruído na dianteira da B180
Mensagem por bernardoodenwald em Qua 30 Jun 2010 - 20:44
Amigos, o que eu faço a respeito do ruído na dianteira (aparentemente na coluna ou caixa de direção) da minha B180?? O chefe da oficina (Vitória Motors, Vitória-ES) parece que já "lavou as mãos" e dá a entender que não tem jeito, e tenho que conviver com o barulho! Realmente, em todas que andei até hj, 100% fazem esse ruído. Parece algo solto! Como pode isso num carro de 100mil reais, com 4 meses de uso e menos de 3000 km??? Alguém tem alguma opinião, ou está passando pela mesma situação? Acho muito difícil a fábrica da MB na Alemanha liberar pra venda um carro com esse tipo de problema.
Abraços!!!
bernardoodenwald
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 12/12/2009
Interesses : Infos sobre as MB's em geral, minha paixão!
Estado : Espírito Santo
Re: Ruído na dianteira da B180
Mensagem por Jorge A em Qua 30 Jun 2010 - 21:44
Quando se dá esse barulho?
É quando esterça por um acaso?
Diz aí em detalhes quando se dá o barulho e tenta explicar o tipo de barulho se é tipo uma pancada, xiado, sei lá como...
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por bernardoodenwald em Qui 1 Jul 2010 - 15:04
Jorge, o ruído varia de intensidade dependendo da posição que o volante se encontra. Por exemplo, q o ruído é mais leve, quando ando em linha reta, mas quando viro levemente pra direita, o ruído aumenta. Lembrando que o ruído só ocorre quando ando em piso bem irregular, como paralelepípedos ou asfalto bem ruim. É um ruído aparentemente metálico, como se algo estivesse solto dentro da caixa de direção. Como eu moro numa rua de paralelepípedos, já saio de casa irritado com o "baticúm"! Quando o carro era bem novo, e apresentou já esse barulho, constatei q me entregaram o carro com 41 lb de pressão em cada pneu. Esvaziei até 30lb, e melhorou, mas nao o suficiente. Aí fui até a oficina, e o chefe da mesma, deu uns apertos na caixa de direção. Ótimo, o silêncio durou menos de 2 semanas e logo estava de volta. Situação bem incômoda!! Agradeço a sua preocupação, Jorge e demais amigos!! Um abraço!!
bernardoodenwald
Mensagem por Jorge A em Qui 1 Jul 2010 - 15:36
Verifica a fixação do protetor de cárter, tive problema semelhante e no final das contas era isso.
Dá uma olhada pra ver se os parafusos estão bem apertados e até mesmo se as roscas deles não estão meio desgastadas e caso estejam troque-os por novos.
O q vi no meu carro é q o jogo da carroceria fazia o protetor se movimentar quando não estava bem fixo e esse movimento do protetor produzia uma batida metálica como se a caixa de direção estivesse com problemas. O mecânico q levei achou estranho até pela quilometragem do meu carro e começamos a procurar e achamos quando vi q sem o protetor de cárter o barulho parava. Aí fomos ver e os parafusos de fixação estavam com a rosca meio desgastada. Troquei os 4 e parou o barulho.
Como viajo bastante e em muitas cidades ainda se encontram as lombadas vez q outra acabo raspando em baixo e depois de algum tempo esse barulho retorna mas já sei q são os parafusos desgastados portanto vou lá e troco todos e volta tudo ao normal.
Dá uma olhada pra ver se não é o mesmo caso q está acontecendo contigo pq setor de direção não é pra dar problema com tão pouca quilometragem.
Jorge A
Mensagem por GR em Seg 19 Jul 2010 - 18:34
Bernardo, estou achando estranho isto, pois o meu B200 não faz este barulho, será que no B200 é diferente?
Número de mensagens : 7424
Mensagem por Cesar Freitas Costa em Qui 14 Abr 2011 - 17:07
boa tarde Bernardo. Tambem tenho esse problema de barulho na dianteira do B170. Somente agora, depois de estar completando um ano da compra, conseguimos descobrir o motivo do barulho irritante, principalmente em ruas de paralelepípedo: amortecedores !!!
Pelo atual sistema de suspensão da série B o amortecedor recebe um impacto maior e por isso tem desgaste mais rápido. Já havia recebido essa informação de uma concessionária aqui em SP e confirmei hoje com um mecânico de minha confiança que desmontou a suspensão. Ele inverteu(girou) o êmbolo e o barulho diminuiu, mas não desapareceu. O preço de cada amortecedor novo original é de R$ 1.750,00 e não está disponível na concessionária. Será que mais alguem já teve essa informação ??
Cesar Freitas Costa
Data de inscrição : 14/04/2011
Interesses : automoveis
Mensagem por Zuk em Dom 24 Abr 2011 - 19:17
Cesar,
Desconhecia esta informação!
Quantos Km tem seu carro?
Zuk
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : Compartilhar informações MB
Mensagem por Ardina em Ter 19 Jul 2011 - 15:17
Caros,
Minha B-200 faz o mesmo barulho! Outro dia andei com uma B-170 de um amigo e o barulho é exatamente o mesmo em ruas de paralelepípedos. Um conhecido que trabalha na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo e está acostumado com os carros da frota comentou que há um problema comum neste modelo em algumas "partes metálicas" que ficam atrás do pára-choque dianteiro. A solução seria revestir estas partes com espuma evitando o atrito entre as partes. Ele alegou ter feito este procedimento em pelo menos 3 veículos e solucionado o barulho.
Ainda não tentei esta solução!
Alguém tem alguma outra sugestão?
Ardina
Data de inscrição : 07/05/2011
Interesses : Atualizações dos modelos, problemas técnicos e novidades.
Mensagem por GAUDERIO em Qui 21 Jul 2011 - 20:03
Prezados,
o principal problema reside nas vias públicas, seja por conta dos buracos e crateras que seguidamente nos deparamos, seja pelo péssimo acabamento da pavimentação, como os desníveis de tampas de bueiros e outras. Não há suspensão e aperto de carroceria que resista. Penso que a sensibilidade da suspensão e outras partes do veículo o deixa vulnerável, acelerando demasiadamente o desgaste de peças. A sugestão do Ardina quanto ao atrito parece interessante, mas certamente continuaremos a ver constantes problemas de suspensão. Talvez hajam soluções, mas me limito a sugerir muita cautela ao dirigir.
GAUDERIO
Número de mensagens : 682
Mensagem por VeraFerreira em Sab 7 Jan 2012 - 20:46
Boa noite!!!Acabei de ler as postagens sobre os barulhos das B170/180.Eu tenho uma B170 e durante algum tempo ficava estressada só de ouvir aquilo, como se fosse uma caixa de ferramentas abafada jogando debaixo do carro, principalmente lado do motorista; parecia brincadeira de criança, era só levar o carro na Concessionária e andar com o mecânico que ele 'o barulho' sumia, ficava intermitente, parecia que era coisa de gente maluca, ou de mulher que não entende nada de carro.Pior, examinavam tudo e nada encontravam, para mim parecia incompetência, agora vejo que pode ter uma série de origens a procurar. Vou procurar outras alternativas relatadas no fórum.
Abraço fraterno a todos.
VeraFerreira
Data de inscrição : 07/01/2012
Interesses : Pesquisa
Mensagem por MHenriques em Sab 28 Abr 2012 - 0:46
Meu B180 2010 também apresentava este problema de ruido na dianteria e localizei vários potenciais ofensores:
1) qualquer choque do fundo do carro faz com que a "saia" de plástico que reveste a suspensão dianteria se solte dos pontos de fixação. É necessário reapertar os parafusos e adicionar uma arruela para melhorar a fixação da saia de plástico
2) no meu modelo as pinças do freio dianteiro faziam barulho de vibração após a troca das pastilhas e foram trocadas na garantia após muita insistência
3) os amortecedores dianteiros apresentavam vazameto com 40.000 km e tiveram que ser trocados
Em suma, a altura e suspensão não são apropriadas para as ruas e quebra-molas do Rio de Janeiro...
MH
MHenriques
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : Moto, Mergulho
Mensagem por wrossini em Sex 4 Maio 2012 - 15:35
Boa Tarde a todos,
tenho uma Classe B 180 2010 e este barulho metálico também me incomodou.
Procurei um amigo e andamos com o carro procurando a origem do barulho e estava com medo que fosse caixa de direção.
Descobrimos que se trata do suporte do extintor de incêndio.
Por não ser peça original, haja vista que na Alemanha não tem extintor de incêndio a classe B, a adaptação da peça não foi lá essas coisas e o referido suporte deixa uma folga entre o banco e os parafusos do suporte.
Infelizmente tenho que reaperta-lo mensalmente e de resto nada mais a acrescentar.
Caso a dica sirva aos colegas fica a grata satisfação em ter contribuido.
Quem sabe ainda algum concessionário pode dar algum mimo aos que colaborarem com soluções até então sem solução.
Wilber Rossini
wrossini
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 21/09/2011
Interesses : manutenção e personalização do carro
Mensagem por chinnasedan em Sex 4 Out 2013 - 15:30
Boa tarde sou técnico em uma concessionaria mercedes e tbm observei esse barulho sendo q aqui conseguimos eliminar através da troca do rolamento da roda e da manga de eixo de ambos os lados.
chinnasedan
Data de inscrição : 15/08/2013
Interesses : paixao pela marca
Estado : Maranhão
Mensagem por Hiro em Sex 4 Out 2013 - 15:36
Chinnasedan, bem-vindo e muito obrigado pela dica!!!
Mensagem por Gilmário Fernandes em Qua 23 Out 2013 - 7:25
Bom dia amigos Comprei uma b180 faz 2 meses estou amando...mas estou achando o motor barulhento é assim mesmo? tem hs que parece motor a diesel..rsrsss !!!
Gilmário Fernandes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 04/10/2013
Interesses : informações
Mensagem por bernardoodenwald em Qui 24 Out 2013 - 21:02
Boa noite! 3 anos após iniciar este tópico e ter dado uma sumida daqui, me assustei com tantas possibilidades da causa do ruído! Hj o carro tem mais de 3 anos e meio de uso o barulho está insuportável! Parece q estou andando num carro popular antigo! Mas reparei uma coisa que ainda não havia reparado: quanto pressiono o freio levemente, percebo q o ruído quase desaparece, fazendo com q realmente possa ser um problema com as pinças de freio. Acho q com o desgaste das pastilhas, surge uma folga q causa o ruído. Alguém concorda?
bernardoodenwald
Mensagem por Douglas Barddal em Qui 24 Out 2013 - 22:03
Procure em pesquisar pois um confrade tinha um problema parecido com o seu trocaram uma peça mas acho que não foram as pinças e o barulho sumiu, boa sorte.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por mpaschoal em Qui 24 Out 2013 - 23:46
Bernardo, agora que retornou, não suma mais.
Queria ver fotos dessa sua C140.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por bernardoodenwald em Sex 25 Out 2013 - 14:35
Valeu pessoal! Mpaschoal, preciso encontrar essas fotos que tirei dela a algum tempo! Talvez seja mais facil tirar novas!...kkk Existe algum lugar no portal aonde posso postá-las?
bernardoodenwald
Barulho dianteira B180
Mensagem por Wilson Almeida Jr em Qua 30 Abr 2014 - 21:57
Pessoal, tudo bem, adquiri uma B180 2011 muito nova, porém no momento da empolgação não reparei que ela estava com um barulhinho na suspensão dianteira, e após alguns dias de empolgação este tal barulho começou a chamar a atenção testei todos os componentes relatados por vcs e nada, foi qdo descobri que há um mecânico na cidade de Rio Claro, onde moro, que é especialista em localizar barulhos em carros importados. Após um dia de investigação descobriu que eram as buchas da caixa de direção desgastada, desgaste este comum neste carro, uma vez que sua suspensão não é das melhores para as ruas brasileiras.
Bom.... barulho descoberto vem o melhor, como arrumar se a Mercedes não vende estas buchas, e a caixa nova custa nada mais nada menos que R$15.000,00??? Foi qdo ele encaminhou para uma empresa especializada em caixas de direção na cidade de Piracicaba/SP e esta substituiu todas as buchas deixando-a zero. Problema resolvido por R$3000,00. Caro, mas comparado a uma caixa nova, lucro de R$12.000,00.
Se precisarem do endereço deste Mecânico me informem.
Wilson Almeida Jr
Data de inscrição : 30/04/2014
Interesses : participar
Mensagem por Andre Di Parma em Dom 3 Abr 2016 - 18:21
Boa tarde Wilson Almeida Jr ,
Sou de Rio Claro-SP e tenho uma B200 Turbo e tbm estou com problemas na caixa de direção, devido muitos buracos na cidade, poderia me passar o endereço dos mecânicos, tanto de Rio claro como o de Piracicaba, desde Já agradeço!
Andre Di Parma
Data de inscrição : 03/04/2016
Barulho dianteira B170
Mensagem por Angelo Sterzek em Sex 10 Mar 2017 - 22:35
O barulho na minha B170 acredito estar na caixa de direção. Quando esta parada ou devagar, geralmente ao esterçar, às vezes escuto um roçar, um barulho na frente, junto ao motor. O volante faz leves trepidações, com micro movimentos de giro, como se fosse um motor de passo.
Alguém saberia me dizer o que pode ser?
Angelo Sterzek
Data de inscrição : 10/03/2017
Interesses : informações sobre os veículos
