uma série de equivocos por conta de um barulhinho,,ajuda?por favor.
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 0:41
Mecedes Benz W203 180 K 2006.
Opa, minha Mercedes esta fazendo um barulhinho na parte da frente na região do motor
quando esta fria parada não percebese o barulho mas quando começo a andar acelerando vai dando uma cascudadinha e quando passo em desniveis da pista tipo quando a pista da uma abaixada e depois sobe quando esta subindo essa cascudadinha aumenta mas só se eu estou acelerando se não estiver acelerando não faz barulho algum e quando o motor esta quente o barulho diminui ficando quase impercepitivel
levei a um mecânico que mexe com autos importados e me informou que a cada dez pessoas duas reparariam nesse barulho oque pode ser verdade pois tento mostrar esse barulho para as pessoas que andam comigo e não conceguem escutar e o mecânico me informou que era o tensor e que eu teria que comprar na autorizada pois ele não tinha
pedi a um amigo meu que estava em Barcelona ir na autorizada Mercedes de lá e comprar tal peça para mim aproveitei e pedi a correia tambem
voltei lá ele instalou as peças e adivinha !!!!!
NÃO era o tençor.
fui em outro indicado por um amigo que tambem tem Mercedes e andamos com minha Mecedes mostrei o barulho ele falou que teria que procurar deixei meu auto lá por dois dias, fui buscar a Mercedes ele me informou que era o suporte do escapamento que tinha um parafuso solto
DOIS DIAS para apertar um parafuso e me cobrou R$200,00 sendo que o outro que trocou o tensor que é um trabalho de nivel alto me cobrou R$100,00
me falou que estava resolvido, liguei o carro em andei dez metros e voltei e informei que o barulho ainda esta lá
então ele falou que era os suportes hidraulicos do motor
levei na DVA autorizada da Mercedes aqui em Florianopolis
fizeram alguns testes rápido e descartaram rapidamente a hipótese dos suportes hidraulicos do motor e que eu teria que agendar para diagnosticarem tal barulhinho mas que só terá vaga para duas semanas e eu gostaria para ontem.
alguem se habilita a dar alguma informação sobre isso? por favor.
megapoppi
Número de mensagens : 273
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Re: uma série de equivocos por conta de um barulhinho,,ajuda?por favor.
Mensagem por Gera78 em Sab 3 Jul 2010 - 0:47
Voce tem que pedir o dinheiro de volta desse sujeito que cobrou pra nao fazer nada, nao é pelo dinheiro e sim pela falta de honestidade com o serviço. Ele até poderia ter cobrado o que cobrou, desde que resolvesse o problema. Essas coisas me deixam muito P.
Gera78
Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 27/11/2009
Interesses : Conhecer melhor os carros da marca
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 1:04
agora imagina quanto que um elemento desse me cobraria para trocar os soportes hidraulicos do motor?
pessoas assim não me dou nem o trabalho de voltar nem para reclamar
siceramente quando eu entrei na Mercedes e fui andando quando ouvi o barulho denovo me deu vontade de ir direto pra casa e nem voltar para informar que o barulho ainda estava lá, voltei porque fiquei curioso para saber se ele poderia saber oque era o barulho já que ele tinha eliminado sua suspeita.
megapoppi
Mensagem por Jorge A em Sab 3 Jul 2010 - 1:29
Cara, eu se fosse vc procuraria por um lugar em q tivesse um elevador. Pode ser em qualquer oficina fuleira desde q tenha o elevador e checaria o aperto de tudo quanto é parafuso de protetor e fixações de escapamento e coisas do tipo. Alguns isolamentos do tipo da caixa de roda e tal.
É tanta coisa q tem q dá pra ser qualquer uma dessas assim meio sem importância q esteja fazendo esse barulho.
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Maluhy em Sab 3 Jul 2010 - 9:29
A opção do Jorge é boa,ainda mais que o seu carro tem pneus de perfil baixo e isso amplifica qq desnível de pista e se traduz em ruidos.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10521
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 13:18
sim mas o segundo mecânico que apertou o parafuso do suporte do escapamento já fez isso,tirou as proteções e verificou todos os parafusos e falou que estão tudo certo.
e ela já fazia esse barulhinho antes de eu colocar as rodas
liguei para um amigo que mexias nas outras Mercedes que tive que tem 30 anos mexendo com estrelas e me deu uma serie de alternativa
sensor de poisição de comando (não sei se entendi direito mas que pode estar batendo me algum lugar)
cacheta da bomba (o adtivo pode estar pouco)
óleo de transmição
limpeza do Kompressor
me parece que tem uma peça solta mas que não esta solta totalmente e não se soltara pois já esta assim a algum tempo
dai o motivo do barulho almentar nos disniveis do asfalto
eu preferiria mil vezes que caise logo essa peça
se for peça né
o primeiro mecânico já esta me falando numa tal de polia que tem uma catraca e que quer ver isso na segunda
ele quer tirar a correia e dar uma volta no quarteirão para poder descartar esse tipo de possibilidade
mas pessoalmente não acho que seja nenhuma polia
até mesmo porque quando fui na DVA concessionaria Mercedes ele me fez o seguinte teste -
pisou no freio e acelerava e descelerava
dai que ele descartou as possibilidades de tensor (até mesmo porque eu já tinha trocado mas não falei) suportes hidraulicos do motor e polias.
e mas uma coisa
as vezes quando dou a partida me faz o barulho bem semelhante ao que me encomoda
mas só uma cascudada
oque me dizem Lords gurus do Portal mágico?
megapoppi
Mensagem por Convidad 2 em Sab 3 Jul 2010 - 13:27
30 anos mexendo em estrelas em Floripa??? Nunca ouvi falar nesse cara..
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 13:46
me expressei mal
eu ligei para Brasilia pois sou de lá na PKM falei com Morais
megapoppi
Mensagem por Jorge A em Sab 3 Jul 2010 - 13:54
A parte da suspensão já foi olhada tb?
Outra coisa q me ocorreu foi um disco tipo protetor do disco de freio, não sei se no seu carro tem mas como no meu tem de repente né?
Já tive problema de barulho estranho e era ele meio amassado talvez por uma pedra ou coisa do tipo.
Jorge A
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 13:57
sim a suspenção foi toda verificada e esta tudo aparentemente perfeito
sim tem essa proteção no disco e já me aconteceu tambem de uma pedra ficar presa mas ficou um barulho continuo mas que logo passou
megapoppi
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 13:59
o barulho me parece que não segue o giro do motor mas a vibração dele
entende?
megapoppi
Mensagem por Maluhy em Sab 3 Jul 2010 - 14:34
Se in loco não estão achando via teclado vai ser complicado..... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Jorge A em Sab 3 Jul 2010 - 17:19
"o barulho me parece que não segue o giro do motor mas a vibração dele
entende?"
Por essa sua declaração então deve ser algo q está muito próximo do motor, distância menor q devia.
Eu iria atrás de algo fora do lugar tipo algum amassado no protetor de cárter, algum suporte torto, etc...
E eu repassaria tudo o q foi verificado novamente, muitas vezes uma segunda olhada vê o q não se viu na primeira.
Jorge A
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 17:22
então oque eu quero tentar é isso tirar aqueles protetores do aço é em baixo e dar uma volta mas os mecânicos não estão cogitando que seja isso.
megapoppi
Mensagem por Jorge A em Sab 3 Jul 2010 - 17:24
Faça assim mesmo.
Jorge A
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 17:25
OK
megapoppi
Mensagem por rpsolano em Sab 3 Jul 2010 - 18:50
Será que não é pre-detonação?! Tente mudar pra gasolina Podium e veja se o barulho persiste. Voce reclama de barulho nas acelerações e na partida, quem sabe não é isso! Gostei do termo "cascudada", isso equivale a um cascudo/pancada?!
Boa sorte!
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por megapoppi em Sab 3 Jul 2010 - 22:07
rsrsrsrrsrs
mas veja bem é uma cascudadinha é quando quente é quase imperceptivel
mas é uma cascudadinha tipo como se algo estivesse com uma certa distancia de alguma coisa da outra então quando passa nos disnivies da pista ele aparece mais depois de quente só aparece assim, não sei se é de ferro com ferro ou de plastico com ferro.
eu só escuto porque sou muito cri cri e ando com vidros fechados e som desligado pois oque sempre me fascinou é o extremo silêncio que só as Mercedes tem.
megapoppi
Mensagem por festina em Dom 4 Jul 2010 - 10:35
Lembra da propaganda que passava a um tempo atras, liga o som que os barulhos desaparecem. Brincadeiras a parte, tambem sou assim, qualquer barulho diferente me tira do sério. Como diz o maluhy, "me tira os tubo"
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por megapoppi em Qua 7 Jul 2010 - 19:16
pessoal acabei de chegar da DVA concessionaria Mercedes Benz daqui de Floripa e meu auto ficou lá das 8:00 hr até as 18:00 hr e NÃO descobriram oque é o barulhinho
me falaram para esperar até segunda para que um consultor possa ver meu caso.
agora sim não dormirei mesmo
megapoppi
Mensagem por Glutão em Qua 7 Jul 2010 - 21:17
Resta saber se ele ficou lá na concessionária encostado ou se alguém ficou mexendo.
Eu já tive um carro em concessionária por 6 meses que não fizeram absolutamente nada no carro, só pediram pra eu comprar uma peça e mesmo assim não resolveu.
Sugiro levar em alguma oficina conhecida por confrades que tenha um 'espírito mais familiar' e não empresarial, em que consertos como o seu, tomam tempo e não rendem nada para eles, que seria o troca troca de peça.
Mensagem por megapoppi em Qui 8 Jul 2010 - 0:01
concordo
acho que seja possivel ter acontecido isso mas não posso dar certeza
o responsavel me informou que deram uma revisão geral mas que seja possivel ser dentro do motor.coisa que eu não estou achando que seja, pois quando eu seguro uma marcha tipo a segunda ou terceira em um certo giro com ela fria o barulhinho entra em uma ressonacia que eu concigo sentir a vibração no pedal do acelerador.
vou esperar o tal consultor aparecer e ver se resolve.
aonde alguem pode me informar sobre oficinas aqui em Florianopolis?
mas se você leu os primeiros episódios viu que já fui em duas e foi desagradavel.
obrigado
megapoppi
Mensagem por Glutão em Qui 8 Jul 2010 - 0:31
Sim, eu li.
Cade o Karl Fass?
Quem sabe ele possa te ajudar....
Mensagem por Convidad 2 em Qui 8 Jul 2010 - 5:58
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 8 Jul 2010 - 11:51
Megapoppi, como disse o Maluhy, através da "tela", é difícil dar um diagnóstico certo, seria como diagnosticar doença por telefone, mas vou te dar uma dica que talvês possa resolver:
A w203, tem uma distância muito pequena entre o carter e o correspondente protetor, o que pode ocasionar um barulho semelhante a êste que vc narrou.
Observei êste detalhe, quando mandei trocar o óleo da minha W203, e tôda vêz que o carro está no elevador, saio dando soquinhos por baixo do carro para vêr se existe algo solto.
Quando fiz isto no protetor de carter, notei um barulho como êste que vc citou, muito embora nunca tivesse notado de dentro do carro.
Mandei tirar o protetor de carter novamente, e coloquei uma borracha no meio, resultado, acabou a tal vibração.
Faça êste teste, por ser extremamente banal, talvêz tenha passado despercebido nas análises anteriores.
Número de mensagens : 4868
