barulho nos tuchos
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
barulho nos tuchos
boa noite confrades amigos, minha w202 está internada na oficina,com um problema na valvula de controle de pressão de oleo que fica no resfriador de oleo.Ela começou a fazer barulho nos tuchos,o cabeçote foi revisado,mas persistiu o barulho,então foi medida a pressão do oleo,que o normal seria 50 bar e ela esta dando so 30 bar o que faço.tem mesmo um regulador de pressão no resfriador de oleo? será que acha pra comprar ? qual o preço? ou não enada disso que ta aconteendo com ela ? me ajuden novamente
william W202- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 17
Data de inscrição: 26/05/2010
Sexo:
País / UF:
Re: barulho nos tuchos
Tem alguma coisa errada nesses números de pressão de óleo que voce esta postanto.
Repetindo nosso grande guru, lider espiritual e conselheiro técnico Maluhy, em marcha lenta e carro quente entre 1 e 1,5 bar de pressão de óleo. Acelerado acima de 3,5 bar.
Vamos aguardar os especialistas.
Eduardo
Exato esses valores,Dudu, e no trocador de calor não tem nenhuma válvula,mas no alojamento do filtro de óleo/refil tem uma válvula que abre qdo vc retira o refil para o óleo ali dentro do copo escoar para o cárter,se ela ficar presa aberta ou quebrar a pressão cai e os tuchos reclamam.....Não confundir com a válvula 26 da figura,é o by pass caso o filtro entupir, a pressão não cai,só o óleo passa direto,sem filtrar...
- Número de mensagens: 9580
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Ou quem sabe o problema ta ma bomba de oleo? pescador entupido?
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Acredito eu que antes de tirar o cabeçote o reparador deve ter conferido tudo antes,porque se não fez ele é bem orelhudo.... motor com tucho hidraulico descarregando a primeira coisa a fazer é ver a pressão de óleo....
Sexo:
País / UF:
A minha ficou dois anos parada, e quando comprei e liguei a primeira vez fazia muto barulho de tucho de valvula, nada resolvia coloquei um oleo especial da bardall e resolvel!!!!
mouse- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 7
Data de inscrição: 21/06/2010
Sexo:
País / UF:
Bem agora estamos,perece que descobrimos,um problema no trocador de calor ou resfriador de oleo, parece que tem uma valvula de alivio,que tá mandando pouco oleo pro cabeçote do motor,e onde fica o filtro de oleo.estamos tentando resolver.
Sexo:
País / UF:
É a que eu comentei, não vende em separado,somente com o alojamento inteiro,pode bloqueá-la e a pressão vai ficar legal, só vai ter o trabalho de sugar aquele óleo que fica no copo toda vez que for trocar o refil do filtro....
Sexo:
País / UF:
E aí,William,resolveu?
Sexo:
País / UF:
meu carro furou o trocador d calor, comprei a peça inteira junto com o trocador de calor se precisar tenho uma peça dessa inteira aqui parada , falo
- Número de mensagens: 271
Data de inscrição: 23/03/2009
Sexo:
País / UF:
Acredito já ter sido verificado isso por ser um dado básico, porém, gostaria de reforçar! Seguir a prescrição da marca e viscosidade exata do óleo lubrificante é imprescindível, tive problemas com ou MB C180 que tive e depois de quase sacar o cabeçote resolvemos tentar e qual foi a surpresa? Roda até hoje sem problemas, lembrando, óleos lubrificantes não se limitam apenas a viscosidade!
Sds
Kusko
Sds
Kusko
Kus- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 8
Data de inscrição: 19/05/2010
Sexo:
País / UF:
Pena que não tivemos nenhum retorno do confrade sobre o problema...
Sexo:
País / UF:
Maluhy, desculpe a pergunta "ignorante", mas tem como, apenas tirando o filtro do óleo, ver se a referida válvula está trancada, quebrada ... ?
Abraço e obrigado!
Abraço e obrigado!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 766
Data de inscrição: 22/08/2010
Sexo:
País / UF:
meu carro quando fica parado muito tempo o oleo do filtro desce percebi um dia quando fui tocar o oleo e ao retirar o filtro o mesmo esta seco ... quando funciono meu carro ele bate tucho por cerca de dois segundos e para durante o dia ao dia não bate pode ser esta valvula que esta com problema ? isto pode acarretar algum dano no futuro
Sexo:
País / UF:
Pode ser sim... eu "descobri" onde ela fica... rsrs...
Tirando o filtro do óleo, olhando por cima do copo onde ele vai, vc deve ver a válvula e pode verificar se ela "existe" ou se está travada.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» barulho nos tuchos
» Tópico Sobre: Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush.
» classe a 160 barulho esquisito tlec tlec
» Tuchos Hidraulicos
» Tuchos
» Tuchos
Página 1 de 2
