Olá amigos !!! Quero opinião de quem entende. W140 está entrando para mim.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos ! Venho por meio desta pedir uma sincera opinião !
Uma pessoa me deve um dinheiro a mais de 3 anos, que corrigidos para a data de hoje dá aproximadamente uns R$ 24.000,00. Cobrando-o novamente, o mesmo informou que tem uma w140 S320 1995 - que poderia dar pela divida mediante uma volta de minha parte. Como não quero peder a oportunidade de receber essa divida que para mim está perdida fui "ver e andar" na mercedes. Chegando lá me deparei com uma S320 ( judiada ) - bancos muito novos - lataria boa fora picadinhos de pedras ... Mas com diversos problemas constatados por mim que não conheço nada dessa carroceria - As sucçao de porta estão funcionando em apenas algumas portas e depois param não sei por que, deve ter sido feito o reparo do chicote de forma porca, então terei de refazer, banco do motorista eletrico funciona tudo menos colocar para frente o banco, teto funciona perfeito, notei que a parte de quilometros do carro a luz não acende bem como o computador de bordo, o carro nao tem chaves reservas nem canivete apenas uma muito feia igual a de uma e190 que eu tive, está marcando 68.000 quilometros e o hodometro está funcionando perfeitamente, rodando com o carro achei perfeita trocas de marchas sutis e impercepitiveis bem como suspensão mto boa sem barulhos nem pancadas, colocando no sport e "enfiando" o pé ela anda mto bem, o carro até segura a marcha um pouco cortando antes de passar acho que é a função esporte. pneus continentais muito novos, as barras traseiras não estao funcionando e nem os rebatedores de encostos traseiros, eu acho que deve ser algum rele ou sensor que controla isso tudo... ahhh e o ar também não gela. Não tem manual ... E o mais grave que achei é o fato do vidro traseiro estar trincado, quebrado no canto, som ela possue um da marca VDO cd player com RDS que acho que é original. Pelos diversos detalhes que constatei disse que no maximo eu pegaria pela divida que ele tem comigo e assumiria os consertos a serem feitos já que a documentação está em dia.
O que os meus amigos acham [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Devo fazer o negócio [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] E aproveitar e ter a minha manute dos sonhos [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Não ligo de ter que gastar uns 10.000,00 para deixá-la excelente, será que só com isso consigo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
Re: Olá amigos !!! Quero opinião de quem entende. W140 está entrando para mim.
thalesap, acho que esse carro está anúnciado no mercadolivre por R$ 38.900 é essa?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Thalesap, não sou nenhum especialista nesse carro, mas com certeza não deve ser nada barato reparar esses defeitos. Agora como o sujeito está devendo uma bela grana há 3 anos e vc não tinha nem previsão de receber a conversa muda, sei pq estou sentido isso na pele também.
O mais apropriado é levar em alguém capacitado e pedir uma avaliação do que precisa ser feito e ai negociar o preço.
C-220- Desligado
Se elele topou entregar o carro pelo valor da dívida, não há muito o que se pensar. Na pior das hipóteses, você vende pelos R$ 24.00,00.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Gilberto, seria a dívida e mais uma volta da parte do amigo thalesap. Se fosse os R$ 24.000 não teria nem o que pensar muito, já que motor e cambio estão aparentemente bons conforme relato.
C-220- Desligado
Ela sem volta nenhuma ... Quero ela pela divida
P não perder a dívida, até voltaria uns R$ 5 mil. Mas o ideal mesmo era pegar pelo valor da dívida.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Se prepare pra gastar beeeeeem mais do que esses 10K que vc fala. Só pelo seu relato ja vemos problemas eletricos, problemas de vácuo do fechamento das portas, vidros etc etc etc. Sem contar os outros tipicos de carro esquecido.
E lembre-se que esse carro é pra valer, quando perfeito, uns 35 a 45.
Por 50K tem confrade nosso vendendo 500SE, cujo estado, se nao for perfeito, é perto disso.
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Thalesap, pela dívida acho que vale a pena sim. Os problemas vc vai corrigindo aos poucos.
C-220- Desligado
Pensando no lado da pendencia financeira e se for ficar com o carro depois disso tudo acho que no mano a mano vale, 24 mil mais uns 10/15 paus para deixar ela tinindo vale a brincadeira , se vc não tiver pressa de repente ela vem pro RJ pelos 24 paus,hahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Claro que vale. Ja tive divida assim perdida que ofereceram mercadoria no pagamento, não aceitei, entrei com cobrança judicial, fiquei sem a mercadoria, sem o pagamento e ainda gastei com advogado. Fora os problemas tecnicos que somente alguem com conhecimento pode te dar uma boa ideia do valor, veja a documentação, pois um sujeito não honra divida, talvez tb não tenha os documentos em dia.
Coelho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
Interesses : Autos Antigos
Bem lembrado,Coelho.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Existe um velho ditado que diz "do quebrado uma lasca", diante do que foi exposto eu pegaria o carro imediatamente e até negociaria uma pequena volta para motivar o vendedor, mesmo sabendo que a W140 tem uma manutenção cara, principalmente pelo estado que ela deve estar.
Caso contrário, pelo que eu entendi vc ficará no prejuízo.
No entanto, se vc conseguir negociá-la pelo valor da dívida , melhor ainda, não tem nem o que pensar.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Em tempo: Minha exposição de fatos é válida desde que a documentação esteja perfeita, é claro.
Thalesap
Faça assim "Aceito pela divida e te dou 3000 de volta e voce me passa o documento do carro e mando buscar de prancha". Dai voce leva no mercamp, no toninho, sei la em quem ai de campinas e faz o que precisa ser feito aos poucos.
Este carro voce bem sabe que nao eh um bastiao da colecionabilidade e tampouco com os 10 mil reais voce traz tudo de volta, por outro lado voce pode apelar para o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e comprar peças usadas e dai quem sabe perto dos 10 mil voce consiga. Supondo que voce tem 27 +10, eu acho que esse carro vende pelos seus 35-38 mil reais com tudo funcionado e nada pendente.
A W140 500SE 92 do nosso confrade Fresser anunciada nos seus R$50.000 nao vende exatamente por isso, pelo sobrepreço, mas tambem o confrade nao possui pressa entao o caso é distinto e póde-se pedir mais até encontrar um cliente premium para um carro realmente proximo da perfeição. A "tua" lembre-se, apesar de mais nova é mais "fraca" e na Classe S, geralmente as pessoas procuram o motor 8 cilindros
Não seria uma boa se fosse para você comprar .Mas se a dívida tem 3 anos e você conseguir o "elas por elas" eu fecharia , sim.
Como falaram antes , na pior das hipóteses você anuncia pelos mesmos 24 ou até um pouco menos e minimiza o prejuízo.
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Amigo, eu vi as fotos do carro no site do Mercado Livre, e tenho que ser franco! Sou muito detalhista, e pelo q vi nas fotos, acho melhor vc verificar o carro, com o que diz respeito a batidas. Achei o carro pintado demais. Principalmente, aquele friso traseiro embaixo das lanternas q é característica nessas Classe S. Esse friso é da cor cinza, ou prata, e esconde as luzes de ré. Nesse carro, ele está pintado de preto, descaracterizando bastante o mesmo. Bom, mas novamente, lembre-se q sou detalhista demais e isso talvez não te incomode. Mas isso pode ser sinal de batida! Dá uma olhadinha mais detalhada nesse aspecto tbm. Eu recomendo! Um abraço!!
Aqui está ela: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
bernardoodenwald- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 12/12/2009
Interesses : Infos sobre as MB's em geral, minha paixão!
Detalhe que ela está "tunada" para S 500
Não sou nenhum especialista, mas vou na linha do Bernardo, e acho que cabe uma verificação mais cuidadosa com relação à batidas; a pintura está meio esquisita, e o friso traseiro denuncia, no mínimo, mau gosto do antigo proprietário.
Dito isto, eu pegaria pela dívida, sem pensar nem 1 minuto, já que as perspectivas de receber esta grana são tão baixas.
Abs a todos!
Abs a todos!
Rlevy- Usuário Prata
- Número de mensagens : 270
Data de inscrição : 10/06/2008
Interesses : Mercedes-Benz anos 80 e 90
As fotos ja demostrou o real estado do carro, principalmente a foto do motor faltando capa, tudo amarrado com presilha nem a tampa do oleo do motor salva e o vendedor ainda deu um "tapa" passando silicone nos plasticos pretos para o motor ficar mais vistoso.
Ah o som nao eh original, sempre vejo estes aparelhos da VDO a venda nas lojas AMERICANAS.
Este carro esta anunciado ha um tempao no ML e ja foi comentado aqui no Forum.
- Número de mensagens : 2420
Não queria dar conselho errado aqui, mas...
O carro evidentemente não está original nem em ótimo estado, mas as condições do negócio parecem ser boas. Ora, uma dívida quase perdida + uma W140, pelo menos completa de peças e acabamentos... é um bom começo, quem sabe para um projeto, não? Se não houver nenhum problema mecânico ou elétrico mais grave, não acho uma má idéia aceitar o carro.
Mas é CLARO que uma inspeção em mecânico de confiança é de rigor!
Thiago França- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Mas convenhamos que um anúncio em que se lê "o veículo será vendido no estado no qual se encontra" é de dar calafrios... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Sidão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 287
Data de inscrição : 24/04/2009
Interesses : Mercedes Benz - anos 80 e 90
Vai pra cima e salva seus 24 mil ... Tenta fazer pela divida, ou passa pro seu nome e combina que quando vender voce paga a diferença já combinada agora.
Dessa forma voce pode usar o carro, fazer o orçamento para repara-la, acredito eu que por 24 mil haverão interessados.
Gera
Gera
Gera78- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 27/11/2009
Interesses : Conhecer melhor os carros da marca
Boa sugestão.....melhor do que ficar com 24 paus no ar... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Prezado
Numa situação de "divida perdida" eu não pensaria 2 vezes, pois mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
MInha primeira preocupaçaõ seria mais com a documentação do que com o estado geral do veículo. Verifique se os documentos estão em ordem e que não existem dívidas com a Fazenda estadual (IPVA, multas, etc) e nem com a Receita. Veja se não se trata de veículo que foi importado usado ou que tenha alguma outra pendencia judicial. Para receber uma dívida não vale a pena herdar outras!
A questão de aparencia e mecanica pode ser tratada depois. Ou mesmo como já falaram por aqui, pode-se vender o veículo pelo valor da dívida, que creio não seria muito difícil.
Boa sorte,
Boa sorte,
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
» PARA MEUS AMIGOS CONHECEDORES - UMA OPINIÃO - QUAL COMPRAR ?
» para quem esta procurando 107,116,126,etc,etc.....
» Turma das W163!! Para quem está com tempo de sobra! (2 miniaturas ML cor vinho = R$100,00)
» Pesquisa de Opinião / Enquete: como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» Pizza no Ráscal Iguatemi - 26/05/2009
Página 1 de 2
