Ar condicionado da W163 não esquenta!
Mensagem por António Júlio em Dom 18 Jul 2010 - 13:48
Amigos e confrades!
O ar condicionado da minha ML-320 deixou de aqueçer só funciona no frio, girando o botão para o quente começa a fazer "menos frio" e mesmo com o ar desligado é igual, já verefiquei os fusiveis e está tudo certo, alguem tem uma idea do que possa ser? aqui em Gramado com temperaturas a baixo de ZERO e sensação termica de menos -14/15 graus imaginem sem ar quente!!!...kkk... abraço a todos.
António Júlio
Número de mensagens: 2897
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo: Masculino País / UF: Portugal
Re: Ar condicionado da W163 não esquenta!
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Dom 18 Jul 2010 - 15:40
Antonio,
está parecendo que a válvula que libera a água para o interior do carro está travada ou abrindo apenas parcialmente. Ou então o pequeno radiador que existe dentro da caixa de ar pode estar entupido, interrompendo o fluxo.
Ulysses V8 Benz
Número de mensagens: 7372
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Mensagem por António Júlio em Dom 18 Jul 2010 - 18:42
Obrigado Ulysses, amanha mesmo tenho q ver isso pois nesta altura do ano não dá para esperar!
António Júlio
Mensagem por António Júlio em Qua 21 Jul 2010 - 19:29
Problema resolvido!
o confrade Ulysses tinha razão e no meu caso foram as duas situações indicadas por ele, apreveitei troquei tambem o filtro do Ar condicionado, abraço a todos.
António Júlio
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Sex 23 Jul 2010 - 14:52
Legal!
Ulysses V8 Benz
Mensagem por azevedothomaz em Ter 31 Ago 2010 - 21:26
Sempre importante lembrar, embaixo do painel dianteiro, na altura entre o meio e o lado do passageiro, existe uma engrenagem que se arma automático qdo se liga o carro e que é responsável por: qdo se gira o botão e aciona o ar quente e qdo se desliga, essa engrenagem com o tempo desregula e deixa o ar quente sair, pode ser muito ou pouco, isso influi na temperatura do ar condicionado, tornando-o menos eficiente em nosso clima quente, pois o ar quente se mistura ao frio.
Sei disso, pois num raríssimo dia muito frio aqui no RJ acionei o ar quente e depois disso o ar estava saindo mais quente, e dias antes qdo se ligava o carro, fazia um tec tec contínuo no paínel, como se alguma coisa não armasse, era a tal da engrenagem trepada.
azevedothomaz
Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 22/09/2009
Mensagem por huttner em Qua 7 Set 2011 - 22:28
Azevedo, esta tua dica foi sensacional...j'a estava me preparando para uma nova "revisao" no sistema (mistura de ar quente com o ar refrigerado!) e agora descubro aqui a possivel causa...obrigado.
huttner
Número de mensagens: 31
Data de inscrição: 02/06/2010
- Tópicos similares
