Chave c320 2002
Chave c320 2002
Mensagem por oszoto em Qui 22 Jul 2010 - 11:03
Amigo eu procurei no forum e nao encontrei a resposta gostaria de tirar alguma duvidas sobre a chave da c320 2002.
Bom eu estou comprando uma c320 2002 de um amigo quando ele comprou o carro ele estava com problema em um modulo e ele teve de comprar o modulo e a chave para poder colocar o carro em funcionamento so que a chave que veio e aquela preta simples e a anterior do carro e uma com ums detalhes cromados.
Duvidas
1°. Tem como programar a chave cromada pra funcionar com o outro modulo???
2°. Se nao tem teria como desmontar a cromada e mudar a capa pelo miolo da chave preta??
3° Se tiver alguem tem algum tutorial de como fazer??
obrigado.
oszoto
Número de mensagens: 3
Data de inscrição: 22/07/2010
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Carvalho em Qua 11 Ago 2010 - 17:18
Pelo pouco que sei sobre chaves, vc só consegue na fabrica através de concessionarias e mesmo assim tem numero limitado de cópias, e não fica barato não. Entre em contato com uma concessionária para maiores esclarecimentos.
Carvalho
Número de mensagens: 289
Data de inscrição: 14/05/2009
Sexo: Masculino
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Benatto em Qua 11 Ago 2010 - 18:15
Ozsoto, tenho uma W203 2003 e as chaves que vem com ela não são as cromadas. Eram as pretas triagulares com o simbolo da Mercedes em cima.
Benatto
Número de mensagens: 524
Data de inscrição: 02/04/2010
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Professor em Qui 19 Ago 2010 - 10:53
Ozsoto, eu tenho uma C 180K 2006 e a estrela da chave é cromada. Eu tenho um amigo que é engenheiro eletricista e que é um dos poucos que consertam chaves de Mercedes. Ele poderá te orientar em relação a esta dúvida. O nome é Renato e o telefone é 31-8832-2373. Diga que foi o Professor Flávio que indicou. Boa sorte!
Professor
Número de mensagens: 1686
Data de inscrição: 18/01/2010
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Karl Fass em Qui 19 Ago 2010 - 11:28
O conserto de chaves fica limitado ao primeiro estágio dela- são 3- que faz a abertura e fechamento das portas. O segundo, já conversando com o módulo, libera cambio e volante travado. O terceiro liga o carro.
O primeiro estágio é um circuito de frequencia que da pau na bobina, com muitas espiras e fio muito fino. Para cada conjunto de chaves, diversos carros, há uma frequencia específica. Um cara que trabalhe com isso, pode vasculhar, via contato nos EUA ou Alemanha, qual o conjunto de chaves que tenha frequencia equivalente e conseguir uma sucata, trocando as bobinas... mas é só. O resto conversa com o módulo... Aí, já era...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8078
Data de inscrição: 19/10/2007
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Joey em Qui 19 Ago 2010 - 13:16
Pelo que entendi o Oszoto tem as duas chaves só que somente a preta funciona (a que vem como reserva). Se for isso, è possível sim reprogramar a que vem com borda cromada.
Já se o modulo completo foi trocado e a chave preta é a que chegou com o modulo, aí não tenho certeza se a chave cromada pode ser reprogramada. Para saber ou fazer isso procure somente uma concessionaria ok?.
Joey
Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 08/07/2008
http://www.quanta.com.br/music
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Jorge A em Qui 19 Ago 2010 - 13:26
Até onde eu sei não dá pra reprogramar a chave não, cada uma tem seu próprio módulo ou vice versa.
Jorge A
Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Karl Fass em Qui 19 Ago 2010 - 14:36
Foi o que falei, só pode reutilizar a chave pra abrir e fechar a porta, para o resto ela não serve mais... trocou módulo, trocou chave.
Última edição por Karl Fass em Qua 15 Set 2010 - 7:11, editado 1 vez(es)
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Re: Chave c320 2002
Mensagem por wnkk em Qui 19 Ago 2010 - 20:12
Certa vez um cara veio aqui na minha empresa e trouxe esse equipamento, segundo ele, a chave pode ser programada e o aparelho que se usa é este aqui:
http://www.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Como o aparelho não me interessava, simplesmente deletei das meus afazeres, mas o vendedor desse produto disse que tem um chaveiro aqui de SP que faz esse serviço, uma vez que ele comprou essa maquina, mas estou sem o telefone dele....
Última edição por Laurival em Qui 19 Ago 2010 - 21:01, editado 1 vez(es) (Razão : Reprogramar chaves é de competencia exclusiva da montadora,)
wnkk
Número de mensagens: 53
Data de inscrição: 08/01/2010
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Karl Fass em Qui 19 Ago 2010 - 23:00
Só para abertura e fechamento, conforme já dito...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Ronaldo de A.A. Barbosa em Ter 14 Set 2010 - 22:46
Essa questão da chave continua sob controle total da Mercedes...
Número de mensagens: 7
Data de inscrição: 13/09/2010
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Ronaldo de A.A. Barbosa em Ter 14 Set 2010 - 22:52
Aproveitando a dúvida do colega;este sistema garante que o carro nunca seja roubado por ligação direta?
Re: Chave c320 2002
Mensagem por Antônio Elias em Sex 17 Set 2010 - 22:46
Ronaldo, até onde tenho conhecimento, esse sistema de codificação eletrônica concentrado no fabricante acabou com possibilidade de ligação direta, pelo menos é o que divulgam a Mercedes Benz e a BMW. Precisa da leitura do sistema eletrônico para o motor funcionar.
Número de mensagens: 1874
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
- Tópicos similares
