W124 300E 24V - Consumo excessivo
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por Glutão em Seg 26 Jul - 23:46
Pessoal, estou um pouco afastado do fórum por alguns problemas familiares, porém, como sou filho de Deus, tento dar umas voltas de MB.
De ontem pra hoje, pela primeira vez, rodei 100km com a 300E e hoje, reabasteci e cheguei à incrível marca de:
3,3km/l
Hoje pela manhã troquei o módulo KE, agora vou fazer outro teste, porém, já deu pra perceber algo diferente no carro.
- Com o módulo antigo, eu ligava o ar e não acontecia nada com a rotação, permanecia normal, entre 500 e 600rpm.
- Com o módulo atual, ligo o ar e a rotação sobe razoavelmente bem e se mantém acima de 600rpm e tive que dar um ajuste na mistura, pois, assim que o conectei, a lenta não estava legal.
- Com o módulo atual, quando o ar está ligado e o câmbio engatado, o funcionamente fica perfeito, porém, quando passo para o N, o RPM oscila um pouco, subindo e descendo e depois estabiliza.
Será que com o módulo atual terei alguma melhora?
Será que esse consumo excessivo é por conta do módulo?
Bicos e dosificador, novos.
Bebendo mais que a 560!!
PS: Carro parado é uma m****, não vazava uma gota de óleo. Comecei a andar agora e tá vazando ali perto da junta U e no retentor do volante... =(
thiagorg@gmail.com
Número de mensagens: 4170
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
http://www.facebook.com/thiago.rochag
Re: W124 300E 24V - Consumo excessivo
Mensagem por marcelo300e em Ter 27 Jul - 8:48
Glutão,
"- Com o módulo atual, quando o ar está ligado e o câmbio engatado, o funcionamente fica perfeito, porém, quando passo para o N, o RPM oscila um pouco, subindo e descendo e depois estabiliza."
A minha apesar de não ser 24V tem esse mesmo comportamento e sempre achei ser normal. Ela está fazendo entre 6 e 6,5 na cidade, bem econômica a meu ver.
marcelo300e
Número de mensagens: 1129
Data de inscrição: 08/09/2009
Mensagem por Alan em Ter 27 Jul - 10:16
Glutao,
o modulo necessita de sinais de entrada dos atuadores e sensores perifericos, um deles pifado e a mistura não será ideal.
O maior vilão pode ser simplesmente o sensor de temperatura, se estiver pifado, o modulo fica em modo de segurança ou enriquecimento para motor frio. Last but not least, o EHA tem que ser calibrado no analisador de gases, hehehe
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2305
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por john em Ter 27 Jul - 10:21
Essa injecao eh a CIS-E. Nao sei ate onde o modulo seria responsavel por tanta mudanca em consumo. Voce ja reviu bem o dosificador?
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 5404
Data de inscrição: 03/12/2009
Mensagem por Alan em Ter 27 Jul - 11:01
eu sei
saudações,
Mensagem por Glutão em Ter 27 Jul - 13:09
Hoje fiz o teste já com o outro módulo e continuou no mesmo consumo.
A mistura no dosificador foi ajustada, o carro até ficou mais estável, porém, o consumo não mudou.
Alan, o sensor de temperatura, segundo meu mecânico, está legal.
O dosificador foi refeito pelo mesmo mecânico que refez o da SEC e SLC, e nos dois, o consumo era excelente, porém, ele cometeu algum erro no carro do Luiz Pinheiro e teve que refazer, não posso descartar essa possibilidade no meu, também. O do Luiz Pinheiro, na hora da montagem, acho que a membrana sofreu um corte....
Acho que só tem uma pessoa aqui em BH que mexe com MB's mais antigas que tem analisador de gases...
Alan, quer passar uns dias aqui em BH? hahaha
thiagorg@gmail.com
Mensagem por Karl Fass em Ter 27 Jul - 14:04
Glutão, faça um teste básico. Ligue o carro frio, A rotação deve ficar alta e descer devagar. se não subeir, ou subir e descer rápido para os 600, seu carro está funcionando no modo "emergência". Algum sensor está fora da casinha... Conforme citou o Alan...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8060
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Glutão em Ter 27 Jul - 14:05
Ah, estava revendo aqui as peças trocadas, estão na lista a seguir.
DESCRIÇÃO
QT.
BATENTE DO PORTA MALAS
2
BATENTE PARALAMA TRASEIRO
2
BORRACHA VEDAÇÃO DA ANTENA
1
PAREDE DIVISORIA
1
RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO
1
RETENTOR DO DISTRIBUIDOR
1
ROTOR DA IGNIÇÃO
1
BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO
2
RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO
1
ANTI RUIDO DO CAPO MOTOR
1
ACUMULADOR DE PRESSÃO
1
AMORTECEDOR ESTICADOR CORREIA
1
JG DE JUNTA TAMPA DE VALVULA
1
FILTRO DE OLEO
1
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1
JUNTA DISTRUIÇÃO U
1
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
CORREIA
1
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
JUNTA DO CARTER DO MOTOR
1
JOGO DE CABOS DE VELA
1
JUNTA DO CARTER DO CAMBIO
1
FILTRO OLEO DO CAMBIO
1
ANEL VEDAÇÃO MANGUEIRA DE OLEO
2
BUCHA DA CARCACA DO FAROL
2
MANGUEIRA ASPIRAÇÃO DE AR
1
ELEMENTO EXPANSIVO
8
BRACADEIRA
5
SUPORTE MANGUEIRA
RESPIRO
1
FRISO AMORTECEDOR
5
BICOS INJETOR
6
Reparei que o acumulador de pressão fora trocado há não muito tempo, acho eu que menos de 2 anos, porém, ela está chata para pegar depois de quente, será que o acumulador já foi pro espaço ou tem algo a ver também com alguma coisa do consumo?
Alan, quais seriam os periféricos a serem olhados? Se forem peças, tem como você me passar os part#, mesmo que seja por MP?
Chassi: WDB1240311389051
Meu mecânico sugeriu pegar um dosificador de uma 300E 24v que está com ele e e fazer o teste na minha, vou ver se dá pra fazer isso depois de amanhã.
thiagorg@gmail.com
Mensagem por Karl Fass em Ter 27 Jul - 14:06
Olha o que escrevi acima!!!
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Glutão em Ter 27 Jul - 14:07
Fass, agora que vi sua resposta.
Então, hoje pela manhã liguei o carro e a rotação estava quase nos 1000RPM, e não caiu rápido, só caiu depois de 1 min, por aí... Eu liguei, tirei o outro carro da frente, coloquei ela na porta, voltei com o outro carro e ainda estava com a rotação alta...
thiagorg@gmail.com
Mensagem por Karl Fass em Ter 27 Jul - 14:08
ótimo sinal, o módulo está trabalhando...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Alan em Ter 27 Jul - 19:35
Glutão,
acho que vc é que tem que passar alguns dias em Itu, ou seus carros.
A tabela para verificação de todos os componentes deve ter umas 8 paginas, não é pra qualquer um. Alguns periféricos não são tão relevantes para o consumo em regime de funcionamento a quente, mas alguns sim, como termostato, sensor de temperatura, sensor de posicionamento do prato, sensor da borboleta, calibração do EHA. Dosificadores não são simplesmente trocáveis. Não sei que testes e que conhecimento tem seu mecânico, nem com que base ele afirmou que o sensor de temperatura está OK. Se os orings do embolo do dosificador estiverem vazando também é problema.
Passe no analisador de gases e me informe os valores em marcha lente e a 2.500 rpm. Peça pra seu mecânico também medir com pirômetro a laser a temperatura da água do motor na região da válvula termostática.
Se não ajudei, mande a menina pra mim, agora é meu ganha pão, hehehe
saudações,
Mensagem por Luiz129 em Ter 27 Jul - 19:40
Glutao, apenas pra elucidar, os sintomas da minha qdo deu uma cortada na membrana do dosificador, eram marcha lenta irregular, falha na aceleracao e falta de potencia.
Abs e boa sorte aí!!! Wink
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 4467
Data de inscrição: 22/05/2009
Mensagem por Maluhy em Ter 27 Jul - 20:33
To gostando de ver,Tio Alan!
Número de mensagens: 9580
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 27 Jul - 20:34
Quem sabe sonda lambda!
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
- Tópicos similares
