W124 300E 24V - Consumo excessivo
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: W124 300E 24V - Consumo excessivo
Dear Sebastian, desculpe pela falta de educação!
Meu email está na minha assinatura...
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Mando pela noite, pois mudou politica de firewall na corporacao e o java applet do epc nao roda aqui
Glutão- Desligado
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Glutão.
Desculpe aí, quando postei estava lá no meu trabalho e não pude ver o filme porque e lá é bloqueado youtube (ainda bem e não serão abertas exceções por sobrecarregar a rede).
Agora vi o vídeo. Antes a mistura no meu carro estava muito rica, então estava funcionando com giro mais baixo. Feita a regulagem, está agora funcionando em 1.000 com motor frio e aparentemente 750 a partir dos 80º. Só que a partir de então ela não ficou boa durante o período que o motor está morno ou em aquecimento, parece que o giro está caindo muito rápido ou antes do momento certo.
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
Não falta um dígito???
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/zzzzzzzzzz18.jpg/][/URL]
Glutão- Desligado
Tem algo errado. Veja:
No VIN
В настоящее время сервис проверки VIN номера недоступен.
Вы можете получить информацию по интересующему VIN номеру на форуме нашего сайта!
Для этого нужно пройти регистрацию на сайте за 2 минуты.
Регистрация
Тема на форуме!
Currently, service check VIN numbers are not available
No VIN
Регистрация
Тема на форуме!
só faltou um B? gracinha
seu carro existe mas não se menciona no datacaerd se tem Kat.
Talvez o bastiones decifre a lista de códigos, eu nao tenho s*c*.
Thiagopones
Eu ja te mandei por email em alta resolucao o datacard do teu carro e a explicacao em portugues dos codigos que nao aparecem no datacard.
Herr Alan - of course...hehehe
Abaixo segue o datacard do teu carro
Os codigos sao
Codigo 300 - caixa de armazenagem no console frontal (entre bancos)
Codigo 452 - buzina dois tons
Codigo 484 - suspensao auto nivelante
Codigo 588 - ar condicionado automatico
Codigo 685 - extintor de incendio e plaqueta de indicacao de ano de fabricacao
Codigo 877 - lampada de leitura banco traseiro
Codigo 406 - assentos dianteiros individuais com encostos ortopedicos
Codigo 443 - Tempomat e coluna da direcao ajustavel telescopicamente
Codigo 490- eliminacao do aquecedor do parabrisa
Codigo 544- persiana nos bancos traseiros e parasois dianteiros com iluminacao
Em tempo Thiagopones, este carro tinha som Bose...cade?!
Os codigos sao
John, gratíssimo!!
Tinha som BOSE, não! Tá escrito USA version!
Nas portas não tem alto falantes, foi por isso que lhe perguntei sobre ele...
Em tempo, Alan, achei um cidadão aqui em BH que tem essas parafernálias todas que você falou para checar! hehehe
Eu já tinha mexido com ele, porém, devido a alguns problemas não sérios, resolvi usar outro mecânico na época, e agora já agendei com ele para deixar o carro na quinta feira.
Glutão- Desligado
Levei e busquei o carro hoje mesmo!
Como o mestre Alan disse, realmente era necessário um analisador de gases.
Eu não acompanhei o serviço, porém, o João, dono da oficina me disse que estava com muito excesso e teve que trocar o filtro do aparelho ou limpar, 3 vezes, disse que saía preto.
Enfim, o aparelho dele, pelo que entendi, lê de 0,5% a 10% de alguma coisa que não entendi.
Com o meu carro, ele passou do limite de 10% e o aparelho não conseguia medir mais hehe.
Ele colocou a mistura no jeito, acho que foi até pelo EH, pq ele falou que era do lado do dosificador.
Agora o carro está outro, até para pegar está mais fácil, porém, quando estava quase chegando em casa, olhei por acaso para o termômetro e vi que estava quase em 120!!! Nunca tinha acontecido isso e ele quase não chegava nos 90 graus.
Tem alguma coisa relacionada com a mistura, a temperatura aumentar tanto?
Glutão- Desligado
Glutão- Desligado
Alo Glutao, pode ser que o acoplamento viscoso da helice de refrigeraçao do motor esteja com problemas, tive este problema na minha 300E 8V, roquei o acoplamento e ficou bom temperatura entre 80/90 gr em dias quentes, como estava a temperatura neste dia??
SDs
Pglimm
SDs
Pglimm
pglimm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Troca de idéias e experiências
A temperatura nunca chegou a 90, ontem chegou a quase 120!!
Vou andar mais uma vez com o carro, pra ver...
Glutão- Desligado
Veja nível de água antes, deixa ele parado e ligue o a/c, tem que ligar a ventoinha auxiliar,veja se a 90 as duas mangueiras do radiador estão quentes......
Eu abri a tampa do reservatório ontem, voou vapor pra tudo quanto é lado.
A ventoinha auxiliar, são aquelas duas menores da frente?
Glutão- Desligado
Sim, ligando o a/c depois de um tempo entram em atividade,teste o viscoso tb.....
Sugira que ele faca um teste a frio do viscoso tb. ele tem que desacoplar e girar livremente a ventoinha e pode ser feito com a mao
Glutão- Desligado
Glutao voce esta meio desatualizado sobre mecanica, dono de "Mercevelha" tem que saber destas manhas de mecanica...
- Número de mensagens : 2420
» W124 300E
» Consumo do 300E 12V Búzios - Goiânia (1664km)
» Consumo da W124
» W124 300e 2.8 24v?
» W124 300e 24 R$ 44.500,00
» Consumo da W124
Página 2 de 3
