Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Pessoal, boa noite.
Já li e vi muita gente falando em diamantar as rodas, porém não sei bulhufas do que é isso. Alguém pode me ajudar? Fica mais bonito, ou melhor?
Um abraço
Dimitri
Um abraço
Dimitri
Dimitri- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 192
Data de inscrição: 07/07/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro?
Dimitri todas as vezes que voce ver uma roda de liga leve cuja borda mais externa possível esteja mais brilhante, siginifica que ela foi "diamantada".
O processo é feito no torno "comendo-se" parte do material da roda.
Aí reside o problema.
Foi feita a diamantação para dar um plus na roda, ou foi feita a diamantação para corrigir um defeito ou pancada forte na roda?
Eduardo
Dimitri para diamantar as rodas elas recebem pintura em toda sua face e depois são usinadas em tornos CNC que são os melhores para este trabalho, alguns usam tornos inferiores mas se perde muito na qualidade. Com a usinagem no torno, é retirado material e pintura da área usinada e sendo a roda de aluminio, está mesma área ganha brilho. Depois da usinagem ela deve ser rebarbada nas janelas e bordas para retirar material que não se desligou na usinagem. O próximo passo é lavar muito bem a roda para retirar todo o óleo usado para usinagem e outros produtos que possam mancha-la ou impedir aderência de verniz. O processo final é a envernização que em empresas é feito com verniz em pó de depois se passa a roda numa estufa para dar cura, transparência e aderência no verniz.
- Número de mensagens: 2804
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo:
País / UF:
Epicco e Antonio, Valew!!!
Mas torneando, retiram parte do material da roda. Apesar de provavelmente ficar mais bonita, pode comprometer a estrutra da roda? vcs já diamantarm a roda de suas estrelas?
Um abraço
Um abraço
Sexo:
País / UF:
A diamantação diminui a espessura da roda podendo até enfraquecê-la.
Eu pensei em fazer nas rodas da ML porém, fui desaconselhado pelo próprio
dono da loja.
dono da loja.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 866
Data de inscrição: 25/08/2008
Sexo:
País / UF:
Bem, acho que não vale a pena então...
Valew!!
Valew!!
Sexo:
País / UF:
Dependendo do modelo da roda, ou seja as retas, tipo monoblock, não chega a existir nenhum desgaste que possa ser considerado nocivo, haja visto que pelo fato de ter a superfície plana, básicamente consiste apenas na retirada da camada de tinta e primer.
Nocaso de rodas de desenho mais complexo, como as do modelo "mexerica" além de ser quase impossível, fazer o serviço, teria que "comer" praticamente tôda a roda.
Olá Zig!
Entendi então. As rodas da minha estão raspadas por causa de guia do antigo dono, e estava com dó de deixá-las assim,e gostaria de arrumar isso, sem causar danos na estrutura das rodas. No caso da minha, será que não há problema, então?
Um abraço
Um abraço
Sexo:
País / UF:
Dimitri, vc precisa avaliar, o quanto do material foi raspado bem como a espessura da parte que será trabalhada.
É só tomoar muito cuidado, pois não pode "comer" muito a roda, senão a enfraqueçe...
tem que levar a roda no lugar certo! que o resultado vai ficar bom sim
Neste tipo de roda a diamantação retira basicamente o verniz e a tinta. Este serviço só em especialistas, pois serviço "meia boca" pode comprometer a roda.
PAULO BRITO- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1610
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
A cor muda com relação ao verniz original... fica muito bonito!!!
Sexo:
País / UF:
Caros, alguém poderia me indicar uma empresa que realize este trabalho de recuperação de rodas em Belo Horizonte?
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1446
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» TROCO RODA VR6 16" DO PASSAT POR ORBITAL 16"
» Antenas para movel / carro!
» MITHOS - Carro Eléctrico Português
» Checklist ao retirar o seu carro novo na concessionária.
» Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro?
