Barra de torsão
Barra de torsão
Para acabar com aquele barulho (metálico) chato nas barras de torsão das Mls. Este barulho aparece mais quando
se pisa no freio.
Lubrificar com silicone spray as buchas (bushings) dianteiras. Não está no manual (WIS) mas a recomendação funcionou.
Nos mancais traseiros lubrificar com graxa. Estes precisam ser desmontados.
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
se pisa no freio.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Re: Barra de torsão
julio,
vou pedir ao mecânico para fazer isto.
mata uma dúvida, qdo a ML está em movimento em pisos irregulares como paralelepipedo, faz um bate bate metálico como se tivesse alguma coisa metálica solta em baixo, já verifiquei, tudo nos lugares e bem apertado, o carro está novo por baixo, numa loja me disseram que é a bandeja do estepe que fica batendo.
esta correto.
é isso mesmo.
esta correto.
é isso mesmo.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Re: Barra de torsão
Não saberia te dizer.
A barra de torsão é que faz barulho metálico em pisos irregulares e quando se pisa no freio.
País :
Re: Barra de torsão
a minha então só faz barulho em pisos irregulares, qdo pisa no freio não, parece alguma coisa solta com barulho metálico?
Re: Barra de torsão
Já conferiu o protetor do radiador ?
Rachado ou solto faz um barulho infernal também.
País :
Re: Barra de torsão
Mandei lubrificar as barras da minha mas agora começou a fazer de novo uma (no meu caso) rengedura que só se ouve fora do carro e faz quando vai a parar...embora aqui em Gramado como só tem duas estações, inverno e a Rodoviaria não é de estranhar até pelo grau elevadissimo de humidade, mas boa dica Júlio, abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Re: Barra de torsão
Gostaria de obter orientação dos Confrades nesse tópico!
Após essas últimas chuvas, surgiram alguns pequenos rangidos por baixo da ML resolvidos com alguns reapertos na suspensão e aplicação de silicone spray nas buchas da barra conforme os procedimentos indicados pelo Pinetree, contudo não consegui acessar esse mancal traseiro, lado do carona, para lubrificar com graxa, exatamente dali de vez em quando vem pequeno estalinho metálico quando se freia dependendo da posição da carroceria, mais quando o carro está inclinado mais para frente, descida antes de quebra-mola por exemplo.
Pergunto para que serve afinal essa "caixa" indicada "torsion bar adjuster"? Mexer ali para lubrificar com graxa requer serviço especializado? Existe tutorial?
Re: Barra de torsão
Ali vc ajusta a altura da suspensão,tem um parafuso ali que vc atuando dele dá ou tira pressão na barra....
Re: Barra de torsão
Vixi, é mais complicado ... muito obrigado pela explicação Maluhy, vou levar para alinhador especializado verificar esses ajustes!
altura
Alguém saberia informar como fazer a regulagem correta da barra de torsão?
Que altura tem que ficar? Seria a mesma da traseira? Estou usando pneu 275-60-17 na ML 430 e o correto seria 275-55-17, o que faz que fique um pouco mais alta.
Ricardo Guimarães- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/12/2009
Re: Barra de torsão
Em vez do spray, tem uma pasta de silicone (graxa) não ficaria melhor, o problema é o preço que é meio salgado.
ec2lrg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 31/10/2008
Re: Barra de torsão
ec2lrg, já tentei com spray de graxa com lítio e não penetra nas junções da barra; pelo que me explicaram na CCS e confirmaram numa multimarcas de confiança, para tirar esses estalos metálicos que acontecem dependendo do movimento da carroceria, só desmontando e refazendo a lubrificação, nada mais, mas é um serviço chato, demorado e salgado mesmo. Por aqui, me pediram na CCS R$ 750,00 de mão-de-obra para retirar a barra e fazer esse serviço e numa especializada ficava em R$ 350,00.
Re: Barra de torsão
No meu caso, serão trocadas as buchas e será refeita a lubrificação da barra, o problema está para achar as buchas certas, espero que amanhã a autopeças consiga a proeza de enviar o produto correto ao mecanico e eu possa enfim usufruir do carro.
Re: Barra de torsão
Peguei a viatura hoje, foi trocado JOGO DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA (Nº 163 320 00 44) e sua respectiva lubrificação.
Está macio para rodar, como toda Estrela de 3 pontas deve ser.
» Flagras VII
» Queima do Break Light CLC 200K - alternativas
» Barra de direção
» SLR 2006/2006 no RJ
» Recall W204 - AGO Barra RJ
» Barra de direção
