Buzina
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W203 - 2000 a 2007
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Buzina
Existe alguma relugagem pra buzina? Acho o som dela muito agudo, fraco
ha essa regulagem, ou eh possivel fazer uma troca facil por outra?
valeu
abcs
C 180 2001
valeu
abcs
C 180 2001
Kleython- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 41
Data de inscrição: 16/06/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
Náo entendo, mas acho que náo há regulagens náo ... Agora vocë usa tanto a buzina assim a ponto de te encomodar o som dela ?
Re: Buzina
nao que use tanto, mas algumas vezes qndo precisa buscar alguem, e chega no lugar e buzina pra pessoa sair, acho o som dela muitoooo feiooooo rs
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
a minha C 240 2001 já considero alto demais, por mais que eu me esforce para dar só um toquinho na buzina, ela 'Berra" kkkk
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens: 289
Data de inscrição: 14/05/2009
Sexo:
Re: Buzina
A buzina nao possui regulagem para o teu caso. Somente nas MB's mais antigas, a do bi-bi tipico de MB é que existem a opcao de buzina de dois tons de fabrica... Por sinal uma coisa que a MB fez foi mudar a buzina para buzina de carro generico....
Se quer uma mais alta, precisa trocar a buzina.....
Em tempo, uma vez quase perdi a namorada por causa de buzina. De facto não é de bom tom buzinar para sair e algumas vezes quando chovia eu passava na frente da residencia e buzinada. Nao bastasse ela dizer que o barulho do M110 ela escutava da esquina, ainda precisei ouvir 2x, se voce buzinar mais uma vez eu nunca mais saio com voce......por outro lado....a buzina ja me salvou de alguma colisoes ainda mais hoje em dia que é moda o uso de ridiculos insulfilme no vidro dos carros e ninguem mais ve ninguem. Eu que nao uso vejo como sempre via, mas tem muita pelicula escura e dai só buzinando mesmo e concordo, precisa ser alta mesmo!
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5409
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
A buzina da minha 203 tambem acho muito baixa e além disso acho dificil de acionar, quase no centro do volante. A minha 123 tem buzina de dois tons, mas ainda prefiro as bee-bee, a mais tradicional.
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto- Conselheiro
- Número de mensagens: 8210
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Buzina
Seria interessante verificar se as duas buzinas estão funcionando. No meu caso,
uma esta' pifada.
uma esta' pifada.
Azeto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 49
Data de inscrição: 31/05/2008
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
Caros confrades,
Alguém saberia me informar a referência das buzinas tipo "bee bee" aquele som mais tradicional antigo que vinha nas Mercedes e que foram substituidas pelo horrível "fon fon" dos carros mais atuais? Gostaria de substituir as da minha SLK 09. Alguém poderia me informar também onde comprar no Brasil com preço razoável?
Já ouví falar que a Mercedes substitui as buzinas com o som tradicional por estas "fon fon" porquê os decibéis das tradicionais superariam os decibéis permitidos pelo nosso glorioso Denatran...
Agradeço antecipadamente pelas informações.
Joaquim Barbosa
Joaquim Barbosa
joaquim barbosa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 14
Data de inscrição: 30/08/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
Joaquim
Houve um tempo que Mercedes vinham como opcional com os dois tipos de buzina - DUAL TONE HORNS - uma para a cidade ( bee-bee ) som mais breve e próximo e outra para estradas ( fon-fon ) som mais longo e distante.
Poucos sabem que TODAS as Mercdes tem jogo de buzinas TWO-TONE HORN, que se diferencia apenas pelo fato do mesmo som ser reproduzido em DOIS TONS - um alto e outro baixo.
Caso você queira instalar, a Bosch fabrica a mesma buzina original aqui no Brasil, chamada Parquera/Paquerinha - http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/buzina/default.asp
O correto é -
bee-bee - tom alto - 400 hz, tom baixo 335 hz
fon-fon - tom alto - 510 hz, tom baixo 420 hz
Roberto
O correto é -
Roberto
Bob Farias- Banido
- Número de mensagens: 70
Data de inscrição: 28/04/2008
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
Muito obrigado Roberto.
Me ajudou bastante. Um abraço,
Joaquim Barbosa
Joaquim Barbosa
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
Só pra mim não fazer bobagem, a "buzina classica MB" é a:
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/buzina/paquerinha_fc4.asp
Ou seja COMPRAR AS Paquerinha-FC4?
ABRAÇO A TODOS!!!
ABRAÇO A TODOS!!!
vwdoutrinador- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 6
Data de inscrição: 20/09/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Buzina
A minha w203 estava com uma das buzinas queimada.... Comprei a paquerinha e pintei em casa mesmo ela com spray preto fosco e substitui pela buzina original.... O som ficou excelente lembrando os das antigas MBs....
Super simples e fácil de substiutir e o som fica bem alto mesmo, ao ponto de assutar as pessoas do lado de fora... em alguns momentos chega a ser comico...!!!!
Abs!!!!!!!!!!!
Abs!!!!!!!!!!!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 105
Data de inscrição: 15/04/2011
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Classe A 190 - Problema na Buzina
» como é feita a instalação da buzina ali no cubo da direção
» minha buzina esta estranha
» Buzina
» Buzina O seu Mecânico de Familia
» Buzina
