E-320 Avantgarde não troca as marchas
Página 8 de 8 • Compartilhe •
Página 8 de 8 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: E-320 Avantgarde não troca as marchas
Caro Frances.
Fiquei feliz por você ter resolvido o problema do câmbio de sua Mercedez.
Estou curioso para saber qual era realmente o problema.
Se você não importar ,pode dizer como o confrade resolveu ?Abraços.
Silvio Grossi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 13
Data de inscrição: 02/04/2010
Sexo:
País / UF:
Munrar,grato pelo retorno,ainda que tardio,cada um sabe aonde o calo aperta,espero que tudo já tenha se resolvido,abraços!
Obs:Alfa V6?Esse motorzinho assobia legal....
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Oi Fui numa oficina especializado em cambio, o mecânico me disse que era placa do cambio, me disse que era 90% de certeza, como o carro trocava de marcha certinho e não patinava não então não era disco, o problema era placa ele disse que tinha que pedir em SP porém era R$ 1.000,00, mas consegui por 500,00, ele disse que não tinha problema que ele ia cobrar só a mão de obra.
Levei a placa hj ele disse que na segunda coloca a placa e apaga o erro no computador.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens: 425
Data de inscrição: 17/11/2009
Sexo:
País / UF:
Detalhe tinha um W203 C320, com mesmo problema que o meu, porém o dono do carro forçou o cambio e vai ter que fazer o câmbio tb.
Ele me aconselhou a trocar o oleo do cambio e o filtro, estou esperando chegar o filtro para depois trocar o oleo do cambio.
Existe uma curiosidade a respeito do oleo de câmbio, fui em uma outra oficina e me disseram que neste ano do carro o oleo de cambio não se troca.
Sexo:
País / UF:
Frances
Já te dei a dica do óleo e do filtro.Quando trocar o filtro não esqueça de colocar também a junta nova da tampa da caixa. .Se você verificar acima vai encontrar.
Óleo da caixa sem problema ,não precisa de trocar,mas se quiser trocar pode trocar sim,ainda mais em um carro com alta kilometragem.
Sexo:
País / UF:
Nunca trocar óleo de câmbio? Prejuizo na certa.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Caro Festina.
Concordo com você.
Tenho Mercedez,Bmw,Jaguar.Todos já troquei o óleo das caixas.
Alguns mecânicos acham por quê as Mercedes não tem vareta ,não precisam trocar o óleo.Grande bobagem.É só para levarmos nossos carros a uma autorizada, para êles trocrem e nós pagarmos caro.
Se partimos do pressuposto que os discos da caixa trabalham em regime de fricssão,logo êles têem desgaste e inclusive o óleo fica sujo e o filtro da caixa não dá conta de limpar todas as impurezas.
Eu acho que a cada 50.000 km ao serem trocados as caixas agradecem e durarão muito mais. Opinião minha . Abs.
Concordo com você.
Sexo:
País / UF:
Pois é, mas de qualquer forma eu pedi para vir o filtro da caixa, só estou esperando chegar para trocar.
Somente por precaução irei trocar, afinal pego estrada...nada como o carro 100%.
Sexo:
País / UF:
Concordo plenamente!
Sexo:
País / UF:
Galera.
Se o professor MALUHY concordou,tá falado.Fim de papo à respeito do assunto.
Sexo:
País / UF:
Grato sou eu!!
Mestre Maluhy,
Grato sou eu!!
Por ser membro de uma grande familia, sempre de braços abertos e
disposta a ajudar.
Os problemas ainda nao estao totalmente resolvidos, mas em muito breve
estarao, com certeza.
Anda muito essa AR afff!!
ABRAÇOS
Grato sou eu!!
disposta a ajudar.
ABRAÇOS
MUNRAR- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 37
Data de inscrição: 13/08/2010
Sexo:
País / UF:
Mumm-ha! O de vida eternaaa!!!
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2706
Data de inscrição: 13/07/2008
Sexo:
País / UF:
Thunder Cats HOWWW!!!
kkkkk...
kkkkk...
Sexo:
País / UF:
Página 8 de 8 •
Tópicos similares» Troca de óleo a 7500km
» E-320 Avantgarde não troca as marchas
» acabou meu problema de troca de marchas!!
» Kansas corrente batendo? acavalando? em baixa rotação após troca pinhão 16d
» Troca de marcha
» Troca de marcha
Página 8 de 8
